Текущее время: 17-09, 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:32
Вот драйвер с одного китаёза(рисовал не я, при рисовке попутали КА светодиода ИМХО)., Остальные хомуты можете посмотреть и озвучить Изображение если и нтересно. и вот вапроц,- звачем доп емкость в затворе, или зачем составной транзюк, или ишо вапроцы мона задать, чё там делает диод в базе транзюка,- хотя ответ и есть в этом включении диода
Или же вот тема
topic1396.html?&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD где весь аппарат одно недоразумение
и таких оплеух мона найти , и найти
СообщениеДобавлено: 10-03, 14:57
я, конечно, нахожусь под впечатлением от соседнего транса, но драйвер не вызывает неприязни...
дополнительная ёмкость в затворе - для получения отрицательного напряжения на IGBT
составной транзистор - разряжает ёмкость затвора, ток базы невелик, а ток разряда затвора=Амперы
светодиод - для красоты !
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 10-03, 15:45
ммм, а в оригинале как было ? и как полное имя 8550?
СообщениеДобавлено: 10-03, 16:24
с номиналом 0,2-0,3nF ??? между затвором и истоком,- не доганяю, ну да ладно.
, а мож для базового тока коим разряжается затворная ёмкость,
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SS8550.pdf
в орыгинале,- сказать трудно,- могу только догадываться
СообщениеДобавлено: 10-03, 16:38
Другой конденсатор имел ввиду, а этот призвон душил, тоже для красоты (лишняя деталь)
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 10-03, 16:41
Вот и я о том же, но если немного перекоммутировать,- то получиться половина лишних деталей
СообщениеДобавлено: 10-03, 16:43
Думаю емкость в затворе чтоб усмерить всплеск миллера, хотя...
А про составные транзюки, не понятно как они будут разряжать затвор, через кондер m68j63 ?
НЕХ а как он может там создать отрицательное напряжение?
СообщениеДобавлено: 11-03, 00:34
спс, ммм.
по транзистору ожидаемо, т.е. как и положено для биполяров, при низком напряжении КЭ и больших тока коллектора бетта сильно падает. она и не нормирована для токов более 0,8 (1) А. поэтому собрали дарлингтона.
остальное - сплшные непонятки в таком виде.
Зачем сунут SA5 (пятивольтовый супрессор) пожалуй больше всего вызывает вопросов.
СообщениеДобавлено: 11-03, 08:55
Если его перевернуть - легче станет ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:07
Да, моя схемка. Я тоже тогда задался кучей вопросов по этому драйверу. Советовался с МММ, но к чему то общему так и не дошли. Решили "головоломку" здесь вопрошать, но как то у меня не получилось, а вот теперь МММ все таки поднял темку. Название аппарата не сильно помню, но про него у меня лежит где то в фотках с описанием ремонта. Помню, что восстановил все по штатному (кажись), может чуть чуть чего то добавил. Давно это было, и до сих пор работает. Значит наверное действительно в Китае дураков не держат. Поищу, при интересе, все фотки и отчетик о ремонте на этот девайс. Но, тема интересная. Нужно в теорию лезть с вопросами, ответы на которые услышать от грамотного спеца в теории. Себя таковым не считаю.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:29
интересно и даже как-то неожиданно :live-14:
т.к вопросы-то были именно к вам, а не супрессору :D
т.е. интересует оригинальная схема, т.к. после той ашибки мое доверие к автору рисунка порядком упало.
ведь хз, что там было обозначено за емкость недалече от затвора, может и не емкость то была, а стабилитрон двухопорный :live-14:
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:37
Прошу извинить за "мой неинтерес" к этой теме. Даже не ожидал, что она моя, потому здесь и не сильно лазил. Сейчас поищу фотки, а там уж сами посмотрите на емкость, или стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:50
скорее не стабилитрон, а тоже супрессор, что нить типа
SMBJ18CA 600W; 18V; корпус SMB
тестером он, понятно дело, ни в одну сторну звониться не будет, а семейство стабилитронов, особенно мощных и низковольтных завсегда имело приличную емкость, причем очень сильно зависящую от приложенного напряжения. еще студентом собирал другу металлоискатель и для регулировки на сравнительно низкой частоте использовал энто их свойство, т.е. как варикап.
надо будет померять на досуге емкость похожего Р6КЕ18СА, например, пока это из области догадок, но догадки не совсем на пустом месте выросли
Последний раз редактировалось Andr 13-03, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13-03, 23:57
Вот весь фотоотчет о ремонте. На основной плате, рядом с местом для ключей видна емкость (совсем рядом с затворными резисторами). Есть более четкая фото этого кусочка, при необходимости, покажу. Про драйвер, в отчете, есть отдельный абзац с моими мыслями...
http://zalil.ru/34182419 Фотоотчет о ремонте Электромаш ММА-200 архив RAR
Последний раз редактировалось s237 14-03, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14-03, 00:13
отчет у вас просто отличный :good:
на фото драйверов пока не вижу, что там может скрываться под той емкостиной в 200-300 пик с рисунка.
и как понимать надпись на рисунке, "установлен при ремонте" , т.е. это была замена дохлого или какая-то доработка?
думаем дальше.
светодиод и 2 диода видны четко, причем SA5 похож на 1N400x, а вот то, что потолще, очень напоминает семейку Р6КЕхххх
если тот диод на схеме вы добавили, то по штукам все сходится.
потом , с т.з. банальной логики драйверов, 2х опорному супрессору как раз самое то место, заместо странной емкостины, установленной китайсами, якобы для красоты :D
Последний раз редактировалось Andr 14-03, 00:28, всего редактировалось 1 раз.
