Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 161
СообщениеДобавлено: 11-03, 16:26
Правильно ли указаны на фото типы транзисторов. Если есть схема этого блока дайте пожалуйста мне её.
СообщениеДобавлено: 11-03, 19:46
Блин - ну нейжто ТАК ЛЕНЬ почитать форум - чай не переломились бы!
Для архиленивых -
СообщениеДобавлено: 11-03, 20:40
правильно, вот схема http://s005.radikal.ru/i211/1303/d1/5ac1f2b03394.jpg
СообщениеДобавлено: 11-03, 20:57
эта вроде с правильной распиновкой
СообщениеДобавлено: 11-03, 22:09
Для архиленивых -
Это совсем не та схема, и она у меня есть, а форум я прочел весь.
А вот Игорь из Красного дал ту, спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 11-03, 23:38
да таже самая схема, просто распиновка разная
а ведь я ошибся, :blush: на схеме второй сверху это 11-й пин, а не 15
СообщениеДобавлено: 13-03, 16:55
Как правильно расшифровать транзистор 12W я нашёл, что это полевик 2N7002 это так?
И YBs это BSS84 ? И подскажите правильное расположение базы и эмиттера на транзисторах FMMT2222A и
FMMT2907A, а то во всех источниках по-разному пишут. И можно ли их заменить на ММВТ или ВС?
СообщениеДобавлено: 13-03, 18:38
FMMT2222A/FMMT2907A и BSR14/BSR16 менял на BC807/BC817
СообщениеДобавлено: 13-03, 22:29
to Alex_Sevastopol
BSS84P (Infineon) http://www.allcomponents.ru/pdf/infineon/bss84p.pdf маркировка YBs
2N7002 (NXP) http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/n/2n7002_nxp.pdf маркировка 12%, где % это код производителя
СообщениеДобавлено: 14-03, 08:48
нужна схема сви-205ап у кого есть
СообщениеДобавлено: 15-04, 20:24
5 Когда вкл - убираем нагрузку и ждем пока погаснет.
Поясните пятый пунт , пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:19
Здравствуйте уважаемые спецы!
Започинил Фубога IN 160(почти), близнец ГУСЯ с тремя оптопарами , не регулируется ток - при любом положении задатчика тока (потенциометра) на эквиваленте 0,15 ом 200А. По моим прикидкам слетели мозги процика , может что другое ? ПРОФИ НАСТАВЬТЕ на ПУТЬ истинный,Может осцилки выложите по нужным точкам.
P/S Ток на выходе появляется сразу при включении в сеть , зелёный светодиод не включен
реле обе включаются сразу,включаю регулятор - включается куллер и зелёный светодиод.
ЗАРАНЕЕ Благодарен.
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:41
Значит несовсем започинил,с какой неисправностью был изначально,что ремонтировал?
СообщениеДобавлено: 20-04, 16:36
значит так !) починил питалово на импульсном транасе, полез проверить как работает терморегулятор (И КАК БАХИ ФУГА зазвенели , долго опомниться не мог.)положил в долгий ясчичек и стал заказывать все полупроводники на основную плату (силовая вся живая) впоял как в писании отлуки ) зелёный загорается , в принудилку жёлтый тож , оптопары фунцикличут,а токи ни до счелчка регулятора .ни что после -все 200А прут.
Вот както так.
PS После включчения в сеть срабатывают обе реле с выключтнным потеныиометром и на выходе уже 56V жёлтый светодиод даже не мигнёт.
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:42
Хорошобы осцилки по больным местам в студию (ой как упростился бы ремонт)
Меня смущает - почему рулюшки почти синхронно включаются , хотя по логике пока на выходе приемлимый сигнал не появится -мочное реле молчит?...
