Текущее время: 17-09, 22:27
 Заголовок сообщения: Чоппер с N-канальным полевиком
СообщениеДобавлено: 10-02, 22:53
Здравствуйте!
Подскажите какую-нибудь схему чоппера, использующую N-канальный полевик.
Я так понимаю, что ее можно сделать как с общим плюсом, так и с общим
минусом. С общим минусом надо чего-то городить с управлением полевика,
но не надо с обратными связями (имею ввиду использование TL494). Если
делать с общим плюсом, то надо инвертировать обратную связь по
напряжению, по току вррде не надо, о тоже не совсем просто сделать.
Поэтому считаю, что лучше все-таки, если делать на 494 делать с общим
минусом и с драйвером N-ключа. Вообщем если у кого есть-дайте схему,
пожалуйста. Хорошо было бы чтобы на схеме присутствовали обратные связи
и по напряжению и по току, а то у меня мало опыта в этом деле, хотелочь
бы посмотреть на готовое решение.
Если считаете, что лучше использовать для чоппера какую-то другую
микросхему, то напишите. Нужно только чтобы она была заточена для работы
с внешним ключом N-канальным (ну илчерез драйвер) и имела ос по току и
напряжению.
Вообщем несколько, наверное, сумбурно написал, но думаю, что идея понятна.
Спасибо.
Алексей.
СообщениеДобавлено: 11-02, 02:29
http://www.allelectronics.com/spec/PWM-2.pdf
Тут почти то, что надо.
Имею ввиду вот эту схему:
Несколько вопросов:
1.) Где можно посмотреть как правильно рассчитать трансформатор тока? Или просто проверить индукцию в феррите от одного витка провода и все?
2.) Как правильно считать трансформатор полевика?
3.) Зачем у них в схеме такой зверский транзистор на 500В и 3(?) Ома?
4.) Я правильно понял, что если поставить переменник вместо R4, то можно осуществлять регулировку выходного тока?
5.) В этой микросхеме приоритет такой-же как и в TL494: главной является та ОС, которая дает меньшую скважность?
6.) Трансформатор тока стоит на входе значит ток меряется по входу (логично), но ток от источника напряжения потребляется импульсами и во время этих импульсов входной ток равен среднему выходному. Т.е. в итоге трансформатор тока меряет выходной ток? Или как там это все в этой микросхеме усредняется? Кстати почему не изображен конденсатор на входе?
СообщениеДобавлено: 11-02, 15:44
Посмотри схему от I.Cherry или другие в этой же теме.
Если входные-выходные напряжения такие как в прототипе, то лучше использовать 3844,3845, чтобы ограничить максимальное заполнение на уровне 0.5. В этом случае можно воспользоваться методиками из статьи Инверторный источник сварочного тока.
Кроме всего прочего надо, через дополнительный диод, подключить резистор или стабилитрон к вторичной обмотке СТ1, чтобы создать путь для тока размагничивания. Как это сделать можно посмотреть в вышеуказанной статье.
Возможно такой под руками оказался :)
В принципе можно, но данное действо будет влиять и на выходное напряжение.
Особых приоритетов нет. Ток, при превышении определённого порога, ограничивается компаратором. Одновременно кривая потребления тока заменяет собой пилообразный сигнал для формирования ШИМ сигнала по напряжению (current mode режим). Если наклон токового сигнала недостаточен, то желательно подмешать к нему пилу с С7.
Когда транзистор открыт, входной ток равняется выходному.
Конденсатор, видимо, подразумевается по умолчанию.
СообщениеДобавлено: 12-02, 20:25
Я хотел с этой схемой поэкспериментировать. Какие сделаю входные- выходные напряжения-пока не знаю.
Спасибо за статью.
Ну это понятно, по-другому и быть не может. Зато для зарядника свинцовых батарей можно с успехом использовать (заряд постояннм током, а затем постоянным напряжением). Очень удобно.
Ясно.
Эта микросхема ограничивает ток который течет через транзистор, когда он открыт или усредняет ток за период?
СообщениеДобавлено: 13-02, 00:40
Внутренний компаратор срабатывает на текущее значения тока, без всякого усреднения.
СообщениеДобавлено: 13-02, 15:10
Valday, ко всему сказанному, еще гляньте сюда : http://valvol.flyboard.ru/topic216.html - построен ПН на N-канальных ПТ.
..потому как выше ссылка, что давал valvol больше относится не ко мне а к samodel .. :live-30: - там на Р-канальных ..
СообщениеДобавлено: 13-02, 16:42
Понял. Это хорошо.
Спасибо.
Пока не до конца понял как работает http://radikal.ru/F/i047.radikal.ru/080 ... 4.gif.html
но постараюсь разобраться.
В принципе трансформатор для питания полевика лучше чем просто затвор к микросхеме через резистор и разряд на 470 Ом. Придется, наверное, в экспериментальных целях оба стабилизатора собрать (имею ввиду вторую схему по вашей ссылке и то, что я приводил в начале темы).
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:07
Valday, я бы на вашем месте всетаки конструировал бы схемку с последней ссылки.. просто она рабочая от 20В.. до 60В.. эт проверено..[/quote]
СообщениеДобавлено: 13-02, 21:17
постарайтесь почитать статью В.Володина... я ее ссылку давал в своем топике .. и будет все понятно почему N-канальный ПТ переключается так как нам надо , а не иначе.. :-)
