Текущее время: 17-09, 23:22
 Заголовок сообщения: fubag in 190
СообщениеДобавлено: 14-03, 21:42
Приветствую всех участников . Притащили на днях сего монстрика Изображение, с проблемой "не пищит" и "вообще не включается" . Вскрытие показало: обрыв одного из резисторов (треснул пополам) делителя на фото отмечен красным Изображение. Заменил теперь пытается стартовать но тут-же срабатывает защита и аппарат снова в дежурке. С откинутым дроселем ККМ , апарат стартует и работает . На 8-ой ноге драйвера PFC импульсы Изображениетакие-же как в руководстве по ремонту получается транзиля открыты на 100% :wacko: , ижбеты проверил - целые . Если вместо дрочеля подключить лампочку горит во всю . При отпаяной оптопаре импульсы исчезают , то-есть реакция микры на внешние раздражители имеется . Подскажите кто в курсе , как должно быть ?
ps включаю через балласт по переменке (до моста) лампа 300вт .
 Заголовок сообщения: Re: fubag in 190
СообщениеДобавлено: 15-03, 00:11
Не совсем по теме ... глянь в личку
СообщениеДобавлено: 15-03, 09:42
ответил в лс
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:04
Вопчем зря панику поднял . Аппарат изначально так и работает , при включении сразу пытается накачать напряжение на банках вольт до 300 . А так как ирка постояно находиться под напряжением , софт-старт идет мимоходом . Проверить работоспособность микры не сложно , в цепи о.с. (6 нога) ир1150 , выпаял резюк на 1,8к . Вместо него многооборотистый на 33к . Не нажимая кнопку вкл выставляем на 6 ноге вольт 7-8 . Включаем аппарат с кнопки и спокойно выставляем напряжение уже на банках .
СообщениеДобавлено: 16-03, 22:33
dimon-790, напержение на банке должно быть 380 вольтов при нажатии на кнопку пуск, при питании от 120 вольтов и выше.
СообщениеДобавлено: 17-03, 10:04
ммм не спорю , с заводским 1.82к резиком пока не пробовал мерить напругу , потому и написал примерно . А при таких напругах банкам не поплохеет ? они-же на 400в всего ... Ещё вопросик , вы его через балласт не пробовали запустить ? у меня через 2-х кВт , не запускается .
Счас кумекаю как-бы плавный запуск ККМ замутить , вы не озадачивались данным вопросом ?
СообщениеДобавлено: 17-03, 10:42
я его запускаю от 120вольтов, и при єтом на банках 380вольтов и для банок,- єто почти номинал. Плавный пуск для ккм? а как это. Етот ККМ работает в граничном режиме и что ты понимаеш под плавным запуском я не понимаю (особенно для граничного режима). Твой диагноз(по описаным тобой симптомам),- это ключи ккм не отключаются( не закрываются) когда ток через ключ ккма достиг значения его отключения. Почему не закрываются,- или сдохла микра, или сдохла ОС по току, или обрыв в управе ключей. :live-14: Нуно смотреть, анализировать. ККМ запускается когда приходит сигнал для запуска от мелкоконтролера
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:24
Плавный пуск , он же soft-strat , плавное увеличение длительности импульса на затворе ижбетов . В этой микре за него отвечает 5-я нога , но проблема в том , что напряжение на ирку подаётся сразу после включения в сеть а регулировать напряжение на банках , она начинает после нажатия кн. вкл (когда софт-старт уже отработал). То-есть он (софт-старт) отработал до того как в нём появилась необходимость . У меня схема работает , но мне кажется не правильно что в момент включения (после нажатия кн. вкл.) аж свет притухает , если автоматы в щитке меньше 20-и ампер наверное выбьет.
p.s. А симптомы я описывал при включении через балласт , ослограмму снимал с откинутым дросселем. С подключенным дросселем , картинка имеет такой вид Изображение
СообщениеДобавлено: 17-03, 12:48
в данном случае,- когда отсутствует сигнал ОС по току,- софтстарт не работает,- так как микра вырабатывает упр сигнали только когда есть сигнал ОС по току через шунт и напряжении на банке. если ОС отсутствует,- ключ остаётся открытым пока сам не сгорит или не сработает защита(автомат).
Если же дросель откинут,- тока через шунт нет и ты не увидиш работу ккм по причине выше,ИМХО
СообщениеДобавлено: 17-03, 13:47
Эт я уже понял :blush: , но по данным из даташита , софт-старт будит при подачи VCC , по остальным событиям не понятно . Если к примеру напруга до банок упадет , микра начнёт накачивать вольты незамедлительно , а вот по датчику тока пока не пойму ... Ток поднять она не в силах , значит если произойдёт превышение , она остановит накачку так ?
ммм писал(а):
в данном случае,- когда отсутствует сигнал ОС по току,- софтстарт не работает..
всмысле если равен 0 ?
накидал схемку для наглядности...Изображение
СообщениеДобавлено: 17-03, 14:23
Щирину импульса в затвор ключа, микра вычисляет по сигналу ОС по току, и ОС по напряжению. Как там завязан в вычислениях длительности импульса софт старт,- не в курсе. Наверное как-то завязан, но так глубоко не копал эту микру. При пуске от источника с повышенным выходным сопротивлением((от 300ватного транса с вых напряжением 120вольт(в частности у меня))когда сеть просаживается ниже 100 вольт) запуск срывается,- но когда несколько раз подряд пытаешся запустить(на банках напряжение постепенно повышается),-и он все таки запускается в итоге.
СообщениеДобавлено: 17-03, 18:37
то-есть , через балласт он у вас включался ?
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:21
через баласт не включаю, а вот в 120вольт ,-включаю . Если с вентилятором,- может и не запуститься, а если вентилятор отключить,- то без проблем запускается.
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:28
Думаю что с баластом может и не запуститься,- так как ток через шунт ограничивается баластом,- то напряжение на шунте не может нарасти до значения при котором должен выключиться ключ. где-то так
СообщениеДобавлено: 17-03, 19:50
Помучил её ещё немножко , всмысле IR1150S . Выяснить удалось следующее : софт-старт всё-же работает по выходу из "спячки" . Правда назваеть его полноценным язык не поворачивается , настолько быстро он переводит микру в боевой режим что пользы от него чуть больше ноля . Вобщем схем долепливать не пришлось , увеличил ёмкость кондёрчика С1 (по схеме что выложил выше) до 100мкф и всё встало на свои места , запускается теперь и через баласт и от моих 150вт трансформаторов . Напруга на банках при этом 378в . Вопчем тему можно закрывать , ммм спасибо за помощь и соучастие :drinks: .
