Текущее время: 18-09, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Сантехника
СообщениеДобавлено: 19-03, 23:26
Кухня через корридор, там свои стояки воды и слива (и свои счетчики :D ). См. фото. За кабиной (в туалете) вентканалы, не ниша. Схема слива приведена - мойдодыр и кабина вдоль дальней стенки до стояка в туалете. В ванной по перегородке и в туалет тонкий слив 32 трубой от стиралки, она там в нише удачно встает. Водогрейка писать длинно, написал котел :D Подвод к кабине в углу за ней. Проблема в том, что она ставится на место после подключения и подвод должен быть гибким. Не раз слышал о проливе в подводках, потому там, где к ней трудно добраться, резину ставить не хочу. Есть гофры для газа, в них сомневаюсь. Для воды пока видел только короткие сильфоны.
СообщениеДобавлено: 20-03, 00:15
С кухней понятно.
1. Как вариант для монтажа душевой кабинки, можно основательно закрепить на ее арматуре сгоны. Пробить 50мм стену под 2 трубы и просунуть их в туалет, а там за вент каналом в углу уже проще. Но это при условии, что душ будет хорошо зафиксирован и слив душа смонтируется по месту без проблем. Рассмотреть варианты жесткого подключения. А вдруг получится?
2. А вот с водогреем совсем не понятно.
Горячую трубу то надо переключать со стояка на бойлер!
Хотя.. сейчас подумаю..
если просто перекрыть кран стояка.. из водогрея конечно пойдет в ванную, но если забыть ...(что у нас не раз по первой схеме бывало), весь дом будет Вашу горячую воду пользовать, но недолго. Водогрей быстро остынет, если не проточник. Даже и не знаю, как бойлер реагирует на встречное давление горячей воды если она есть в стояке? Надо пробовать.
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 20-03, 00:28
Нет проблем. Отключаю горячий стояк и мы в автономке - подключаем водогрей. Это когда надолго. А на скорую руку можно обойтись обратными клапанами счетчиков, которые я никак не хочу ставить если меня не заставит УК, это еще один тормоз. Вообще то свой подогрев это чисто аварийный вариант - в других домах это бывало максимум на месяц летом, последнее время меньше, а у меня вообще своя котельная только на мой дом.
Вариант жесткого стыка кабины в голову не приходил. Но так не смогу - разводку в туалете хочу зашить фальшстеной, для чего и все пляски с медью. Т.е. за фальшстеной только пайка, наружу только резьбы, вводной узел оформлю дверкой.
СообщениеДобавлено: 20-03, 09:46
Dedan писал(а):
Там же только наружный чулок из нержавейки? Или это уже другие?
с чулком - это резинка. Я про другие говорю, полностью из нержавейки. Их ещё сильфоны называют.
СообщениеДобавлено: 20-03, 10:20
Именно называют. Это гофра, у сильфона гараздо более глубокий профиль. Но пока водянную гофру не встретил, а газовая таки на меньшие давления и сшитая.
СообщениеДобавлено: 20-03, 13:39
Есть специально для воды (ну по крайней мере на этикетке) брал на Танкистов - Крайней.
кстати у резиновой подводки с чулком, этот чулок очень даже ржавеющий, а резинка дубеющая...ну хлам кетайский , как всегда. Железка всё ж надежнее.
СообщениеДобавлено: 20-03, 14:11
У нее срок службы 5 лет под замену без диагностики, т.е. безусловно. Это для хорошей фирменной. При мне соседняя квартира пролила 3 этажа через эту подводку - мне оно не надо в новом доме.
Смотрел сеть - все есть. И просто подводка, и к смесителю, причем она тянется в 2 раза. Простая есть готовая или метрами, но ей нужна развальцовка для установки фитинга.
СообщениеДобавлено: 20-03, 21:21
кстати: есть и металлическая подводка с резьбой под смесители (там что-то типа 6мм) и есть переходники с этих 6мм на пластик. Тоже для замены резиновой подводки.
СообщениеДобавлено: 19-07, 00:30
Мои достижения. Паяю :prankster:
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... ost3924483
