Т.к. не могу создать новую тему в ветке, попробую проконсультироваться здесь...
Во-первых, здравствуйте! Сварочный инвертор вижу "изнутри" впервые, но в электронике не дуб (правда по большей части в телекоммуникационном оборудовании, но...). Из инструментов, увы, не многое имеется - паяльник, тестер, руки, мозг
(было, конечно, многое, но когда занимался профессионально ремонтом сотовых и ПК).
Собственно, проблема: приобрел в качестве удобного переносного сварочника "китайца" Зверь ZX7-250 IGBT. Как выяснится позже, конечно, 250А там и не пахнет (чего только стоят ключи FGH40N60, которых всего 4 шт. было обнаружено). Плата похожа на ZX7-200 некоторые (смотрел по фото на китайских аукционах, внешне по деталям 1:1). Первый заменил по гарантии на следующий же день после покупки - при включении устроил фейрверк, выгорели ключи 40n60 и цепь до них. Второй (который дали взамен) прожил 2 недели и бахнул во время сварки (косвенными признаками умирания было слабое искрение вместо дуги, дуга позже возникала). Дело в том, что у нас тут весь завоз "серый" и гарантия всего 1 неделя, но продавец потом честно сказал, что вся партия проблемная была (почти все вернулись по гарантии в первую же неделю).
Из того, что нашел и заменил:
1) Ключи FGH40n60 4 шт. (заказал из поднебесной, пока в пути)
2) Детали платы драйвера выгорели все, а именно: 4 резистора 5,1Ом (пришлось ставить 5W, т.к. обычные не нашел), 4 резистора 15Ом (заменил на 20Ом, как по схеме ZX7-225, там драйвер схематично такой же), диоды Шоттке 1n5819 (заменил на 1n5822, которые были в продаже), конденсаторы 103J100 (заменил на аналоги, найденные в компьютерных БП).
3) Термисторы 47n-15 на входе БП заменил временно регулируемым (выставил на 27Ом), т.к. 2 шт. 47n-15 стояли параллельно, но позже хочу заменить на 10W резистор ~25 Ом.
4) Диодный мост S35VB100 заменил на KBPC5010 (для своего же спокойствия).
5) Реле 24V на входе БП заменил на сборку из последовательного соединения 12V реле (общ. пропускной ток поднялся до 48А с 40А), т.к. 24V реле погорело по контактам (катушка срабатывала, а контакты не замыкались).
Больше видимых "погорельцев" не обнаружил. После всех действий аппарат запустился, но не подается 15В на транс драйвера (по схеме zx7-225 понял, что именно 15В должно быть, там тоже транс 15:15). В 15В линии до транса наткнулся на полное несовпадение со схемой ZX7-225 по нумерации и маркировке деталей, поэтому застопорился. Возможно, кто-то уже с подобным встречался и ткнет пальцем где копать, ну или схему подкинет... Заранее благодарствую.
Схема, активно тут выкладывавшаяся ("картинка с китайскими иероглифами") как раз и является той, которая "похожа, но не всем"
В принципе главная задача - восстановить питание на транc драйвера. Далее планирую обвязать аппарат кулерами от БП компьютерных по кругу и посадить ключи без подложки на радиатор (радиатор итак изолирован + дополнительно предприму меры).
UP: сейчас наткнулся на то, что не прозваниваются тестером никак мосфеты IRFZ24n и IR8Z24N, т.е. даже короткого импульса нету.
