Текущее время: 17-09, 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 18:35
cuzikovs писал(а):
ставьте два шаобразника ЭПКОС Е70 сечение среднего стержня 32#20 феррит хорошего качества.
Примерно так себе я это и предстовлял!Спасибо.
К стати "cuzikovs" вот разработка **Сантёра**,как думаеш если к сварке Деда Николая прикрутить его генератор для надёжной раскачки тиристора,с отдельным блоком питания,
получится что-нибудь? :D
СообщениеДобавлено: 20-03, 19:15
samodel писал(а):
Считаю, что продолжать эту тему надо в направлении отказа от сглаживающих конденсаторов сетевого выпрямителя, возможно осутствия сетевого выпрямительного моста и выпрямляющих диодов на выходе. Только в этом случае видится реальное удешевление аппарата. Есть у кого-то соображения по этому поводу?
Сто пудов, только есть очевидный ньюанс. Если клиенту нужна переменка, то тиристорный обеспечит достаточно высокую частоту (по сравнению с 50Гц , ессно). А теперь вопрос- а индуктивность сварконцов даст необходимый ток в дуге?
Если не даст, то надо выпрямить- а это уже проще купить. Или собрать по одной из схем на современной базе. Если понизить частоту до сотен Гц- то будет ли выигрыш в габаритах ? Пр этом остается акстическое воздейсвие на окружающих.
ЗЫ
to Bashir
Лично Вам бы советовал доделать бодик и работать им. Не забивайте голову дурным, особенно если трезво оцениваете свои силы. "Сила" это далеко не любительские поделки в интернете и на ютубе.
СообщениеДобавлено: 20-03, 19:44
Тем не менее на 70% это имено любительские поделки!
Кстати "Jaxon" Ваша кустарная поделка,каторую я расхваливал в этой-же категории,
начинающих радиолюбителей, а внизу для сравнения Вашего творчества,прицеплю картинку,
Греческих начинающих радиолюбителей! :D
пойдёмте cuzikovs, туда где нас лутше понимают! :D
Последний раз редактировалось bashir 20-03, 20:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20-03, 19:57
Если частоту преобразования делать довольно низкой, то индуктивность проводов не будет сильно мешать.
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:04
Все относительно. Надо помоделить\посчитать. Но мне пока неактуально. Может когда - нибудь дойду до AC TIGa по предлагаемой топологии, герц так 200, и с питанием от 3Ф.
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:06
Тут родилась идейка. Сварганил простенькую модельку на IGBT. Но думаю её можно развить под применение тиристоров. http://flyfolder.ru/files/35572795
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:19
bashir да вы не обпижайтесь, здесь люди разной профессиональной подготовки и любительской тоже.И электронщиками не рождаются ими стают.Я тоже не супер электронщик но стараюсь совершенствоваться много читаю на эту тему да и немало сделал уже разного.Главное не останавливатся на достигнутом.Но чесно говоря надо начинать с того уровня на каком ты есть сегодня.Я тоже мог бы сделать транзисторник были несколько попыток сначала мой уровень не позволил потом хотел сделать из го...на канфетку в итоге пригоршня сожженных деталей и все.Хороший инвертор будь из чего не зделать а тиристорник ампер эдак на 160 можно.Потому то я и ваяю тиристорники.А по поводу схемы Сантера я будто уже обосновал зачем лепить огород когда можно проще и надежней у него микрухи управляют мощными ИЖБТ там иначе нельзя а здесь можно попроще.По поводу свиста то вконце концов можно намоточные узлы хорошо лаком залить + корпус будет уже звук приглушается в несколько раз.Да и шума не больше чем от железного бодика.
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:25
покажи обоину, у меня аллергия на "свечку" :crazy:
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:31
Оно и понятно, "в Греции все есть". Дальше там посмотрите, во что кустарная поделка превратилась, с заводскими платами, корпусами и т.п. И ,между прочим выдержала небольшую серию. То, что вы видели - тоже работает не в самых лучших условиях эксплуатации.
Давайте лучше не будем ссориться. Вас просветить хотят, а вы в позу "сам дурак" становитесь.
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:37
А ну это уже гораздо лутше! Принимается! Как Греки говарят,лутше плохой мир,чем хорошая война! :good:
Вы правы! Буду мастерить сварку Деда Николая,для неё я точно уже созрел! :D
Согласен! :drinks:
:good:
СообщениеДобавлено: 20-03, 21:05
СообщениеДобавлено: 20-03, 21:09
Частоту можно выбрать 400 Гц, транс железный, получается восьмикратное увеличение габаритной мощности по сравнению с 50 Гц, и на уши не так давит, и тиристоры можно низкочастотные.
СообщениеДобавлено: 20-03, 21:40
И я о чем, тогда уж 300Гц, если 3ф мост Ларионова, да еще засинхронизировать.
СообщениеДобавлено: 20-03, 22:13
samodel, а если вообще без входного выпрямителя? Два ключика ( только со встроенными диодами) включаем встречно, т.е. эмиттерами вместе, последовательно с ними - трансформатор. Сеть, соответственно, на оставшиеся коллектор и вывод обмотки. Ну и подаем на затворы эти 200-300-400Гц... :crazy:
Хотя, что-то не то...
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:16
bashir и я за что!Пора собирать детали хотя там проводов больше чем деталюшек на сварку деда Николая! р210 где такой травки взяли?!
