Текущее время: 17-09, 13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 23:51
Курю ( :blush: ) только табак :P Вообще, конечно, получатся пачки модулированных импульсов. Пока ключи не пробьет. :live-30: Что не годится... Меня бодики (как и пароходы) не особо интересуют. А Вам - успехов в применении черного и цветных мелаллов. :good:
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:16
p210 Подобную куздрю (без входного моста ) Видел в макете. на 2-х 460, вываливала около квт, при озвученной частоте в 500Гц(так что можете не беспокоиться ето не обкурились :D ). на выходе переменкаю Железо около 500вт, (ПЛ)- но лист тоньше чем в обычных (моталось специально для бодика Хотели выпускать,- но развал промышлености в 90-е не позволила закончить разработку). в один полупериод работал один ключ, в другой,- другой. Синхронихировалось от сети .
СообщениеДобавлено: 21-03, 11:41
Спасибо за пожелание! Для нас оно сейчас очень необходимо! :D
А более подробной информации у Вас нет случаем? Не помешало-бы мне,так для общего развития. :D
Jaxon писал(а):
Может когда - нибудь дойду до AC TIGa по предлагаемой топологии, герц так 200, и с питанием от 3Ф.
В низу картинка, от **gyrator**,предлогал мне,но я такое точно не потяну :blush:
Может Вам будет полезным!?
СообщениеДобавлено: 21-03, 13:39
О, именно об этом и речь... а я не смог ее найти. Спасибо. Може есть и ссылка прямая?
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:01
К сожалению только на сообщение в форуме! :live-14:
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1368927
Напишите ему в личку,думаю что поможет! :good:
cuzikovs Сейчас зашол в радиотовары ,узнал цену на электролитический конденсатор
470мкф на 450V 1-штука 7,50 евро. Интересно какие импортные тиристоры,для этого лутше подойдут как Вы думаете? А также для генератора?
отечественых деталей мне тут не найти!? :live-14:
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:03
bashir в тиристорник вам надо тиристоры ВТ151-800 или ВТ152-800 производителя NXP 4-5 штук.В генератор стабилитрон из напр. стабилиз.=150-180В и динистор DB3 илиDB4 остальное по мелочи.
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:25
Jaxon писал(а):
Однако оно ПИЩИТ просто страшно!!!
Описание тиристорного сварочного инвертора, работающего на частоте 20кГц
http://www.tradeofic.com/Circuit/6354-20_kHz_ARC_WELDING_INVERTER.html
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:45
Во!................. :clapping: Ну cuzikovs,сейчас с форума схем вся ветка тиристорника,слетится сюда! :D
Спасибо большое "qwert"! Надеюсь и на дальнейшую Вашу помощь!? Самим нам будет трудновато разобратся!? ;)
:wacko:....... рано я обрадовался! :D Здесь без толмоча,не разобратся! :telephone:
cuzikovs я хочу на одном собирать как Тиран (кстати вчера дочитал,он не смог всё-же побороть проблему с выходным выпрямителем!? А потом не закончив (хотя переменкой варил хорошо) он переключился на другой тиристорнк,какойто заводской! :live-14: ), а потом будет видно,почему-то мне кажется гораздо компактней получится компановка апарата,для регулировки, настройки,а также для его охлаждения. Тиристор ТЧ-80 а денистр КН102В Сантёр называет его самым оптимальным для генератора,на теристор я нашол аналог,а на денистор пока ещё нет,по ищю в поиске датошит на него и на его аналог.
Кстати в место стабилитрона,трансил можно ставить?
СообщениеДобавлено: 21-03, 20:03
Не смущает регулировка выходного тока "пачками"? Не факт , что на малом токе оно будет варить(если вообще будет). Ну если дроссель на выход огромный прикрутить.
Так же поиск и покупка ВЧ тиристоров еще та задача. Цена может очень сильно не обрадовать.
PS
в качестве динистора можно пробовать DB3
СообщениеДобавлено: 21-03, 20:13
Вобще-то,так и не понял хорошо принцип его работы!? :live-30:(перевод GooGla не очень понятен мне). Это случайно не о такой синхронизации говарил ммм?
СообщениеДобавлено: 21-03, 20:18
Транзисторы деградируют в сварочных аппаратах довольно быстро.Пока,что тиристоры-самые мощные силовые переключающие приборы в отношении цены к мощности.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:01
Вы наверное крутой микроэлектронщик, как Жорес Алферов, раз так уверенно утверждаете о деградации транзисторов. Тогда поясните нам физику процесса.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:06
Два последовательно
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:11
Под рис2 изображена осцила, типа как происходит регулировка тока.
увеличивая время t при неизменном "тау"- увеличиваем средний ток на выходе. Т.е. сам инвертор "то работает , то неработает" с частотой 125Гц. Но когда работает - то на полную мощу. Амплитудная модуляция 20кГц частотой 125Гц. Во!
Пульсации тока в 125Гц сглаживаются уже достаточно большим выходным дросселем.
СообщениеДобавлено: 21-03, 21:28
Спасибо за пояснение,это мне напомнило далёкую юность,когда радиохулиганил :D
Использовал иногда анодо экраную модуляцию,на несущию(высокуючастоту) накладывалась звуковая(низкая),и второй способ был, частотной модуляцией называли помоему!? Где несущая(высокая частота) делилась на пачки низкочастотных колебаний вроде так!? :live-30:
Забылось уже всё! :D Очень давно это было.Если это что-то подобное,тогда мне это наверно не надо.
