Текущее время: 17-09, 14:34
СообщениеДобавлено: 20-03, 13:50
Блок питания необходим для возбуждения плазмы в потоке воды. Логика работы следующая – напряжение в 300в подается на кольцевые электроды расположенные в воде, сопротивление между ними, скажем, 50 Ом. Имеем ток – 300в/50 Ом=6а. Фиксируем этот ток, даже если сопротивление нагрузки будет падать. Мощность – 1800ват.
Жидкость между электродами нагревается, сопротивление таки падает. Например до 5 Ом. Имеем ток 300в/5 Ом=60а. мощность - 18 000ват – не реально. Ограничиваем напряжение, в ручную, например 100в. Имеем ток - 100в/5 Ом=20а. Мощность – 2000ват.
Между электродами – плазма. Сопротивление 0,5 Ом. Крутим напряжение на минимум, допустим 50в.. Имеем ток - 25в/0,5 Ом=50а. Мощность – 1250ват
Питать это дело нужно от сети. Поэтому я вижу понижающий источник тока. Установка экспериментальная, развязывать от сети не обязательно. С другой стороны, думаю достаточно сложно перекрыть такой диапазон напряжений и токов одним трансформатором. Возможно поможет Дроссель, двойной?
Топология:
И совмещаем 2 таких преобразователя
Какие выходные транзисторы? - еще не придумал...IRF460 возможно...
Покритикуйте пожалуйста схему, ну и какие у кого мысли по поводу…
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20-03, 20:16
Пренебрегать развязкой не стоит, прикрутите на вход мощевый транс 220-220.
Второе- в таком варианте ОС по напруге не будет работать- нужна оптика, схему можно взять из любого гальванически развязанного питальника.
В схеме все есть для реализации 2х тактного чоппера- перевести 494 в 2х тактный режим и правильно сфазировать ТТ.
Добавить "мягкое переключение".
СообщениеДобавлено: 21-03, 14:15
как будет правильнее подключить оптику?
СообщениеДобавлено: 21-03, 16:39
Не так точно, там куча ошибок .Скорее всего ,нужно будет перенести услитель ошибки на выход и там же регулировать напругу. Для него имеет смысл сделать отдельный развязанный маломощный питальник.
А встроенный УО в TL494 включить повторителем
СообщениеДобавлено: 21-03, 17:53
все схемы взяты из различных, рабочих, конструкций...
если нет, тогда как?
СообщениеДобавлено: 21-03, 18:27
Я выше написал как. :scenic: Немного подкорректирую.
А встроенный ОУ в TL494(на который заводится ОСка по напряжению) включить повторителем
СообщениеДобавлено: 23-03, 11:59
lympo, а как такой алгоритм работы бодика. Делаем стабилизатор тока например до 50 амперов (как в плазморезах),- только обратноход. И получаем саморегулирующийся бодик в котором напержение будет соответствовать току(по закону ома). Например при 10 амперах и 5омах будет втоматически 50 вольтов, апри 100 омах,- 1 киловольт,.... . Т.е. Выставил рабочий ток(ибо плазма имеет стабилитронную х-ку и потребует для устойчивой работы именно х-ку стабилизатора тока) и забил на все остальные рагулировки напержения
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:01
думаю нужно делать регулятор напряжения, простейший, на симисторе, но с ограничением тока - 10а. 220в*10а=2200 ват. Это максимум, что мы будем брать от сети. Дальше выпрямитель и полумост. В остальном согласен.
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:21
Думай дальше. Для работы плазмотрона нужен стабилизатор тока Но раз хош легурятор напержения,- то пусть будет легурятор напержения. Удачи. :crazy:
СообщениеДобавлено: 27-03, 14:15
Регулятор напряжения на симисторе позволит нам изменять напряжение питания полумоста. А сам полумост стабилизирует ток. Полумост нужен для получения импульсов напряжения возможно с большой скважностью...
Хотя возможно я излишне усложняю...
Что я могу сказать? Устройство нигде не описано, принцип работы предположителенн...
по следам Вачаева
проект: "Энергонива"
В середине девяностых годов прошлого века профессор кафедры теплофизических и энергетических систем Магнитогорской горно-металлургической академии Анатолий Васильевич Вачаев проводил эксперименты по электрическому разряду в воде.
Он обнаружил аномальный дуговой разряд, который походил на маленькую шаровую молнию, издавал громкий шипящий звук и был стабилен в течение нескольких секунд. Угасал плазмоид спокойно, без гидроудара...
Вобщем плазма в реакторе обеспечивала самоподдерживающуюся реакцию...
После запуска и стабилизации плазмы установка отключалась от электрической сети и работала сутками. Выделяя тепло, электричество и синтезируя кучу кристалического порошка...
СообщениеДобавлено: 27-03, 14:52
А интересно, продолжительность жизни плазмы, по следам професора Вачаева :lol: , озвучте пажалста весь список, особенно инфа о белом кристалическом порошке меня интересует. Наверное хорошо вставляет :crazy:
А мы тут, знаете, всё плюшками балуемся…
СообщениеДобавлено: 28-03, 10:44
Я это подозревал. :). Вам в ветку про генератор Тампонадзе. Это там получают липиздричесво из эфиру.
Хотя установку собрать стоит- получите определенный опыт в конструировании, может полезно будет.
ЗЫ.
Видимо, необходим источник тока с ограничением напряжения на ХХ, его не нужно регулировать принудительно, цепочки из стабилитрона на 50В , резистора и оптрона будет достаточно по вторичной цепи.
СообщениеДобавлено: 28-03, 12:28
Сам Вачаев считал тепло и электричество побочным продуктом. А меня как раз порошок не интересует, я водку люблю... :good:
спасибо за ответы по теме
СообщениеДобавлено: 28-03, 14:01
