Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 20-03, 16:53
Господа! Коллеги! Помогите со схемой!
Понятно, это близнец Randger Но проблемка в самом методе подключения 3525. Ее что-то держит - нет имп на выходе м/с. Там использован набор с LM393N и LM339N.
На 7-й ноге одной из 393 присутствует 0. А должно быть 12 Вольт - тогда работает. Зарисовал. Но...
Вобщем схема нужна. Может кто сталкивался?
С Уважением!
СообщениеДобавлено: 21-03, 09:49
В этой теме http://valvol.ru/topic1165.html, ole-ver столкнулся с такой же проблемой! однако, про решение оной неизвестно
мне вдруг пришла "глупая" мысль: в оригинале на 393 микросхеме сделан узел блокировки холостого хода (блокирует работу ШИМ при превышении напряжения ХХ больше 70 В), так может быть в вашем инверторе производитель сделал на второй такой же микросхеме еще какой то подобный узел? Напримет, "антизалипайку" (блокирует работу ШИМ при низком напряжении на выходе, т.е. при залипании электрода),
Хютер, попробуйте к байонетам подключить 24 В от внешнего источника питания и проверить эту мыслю
СообщениеДобавлено: 21-03, 22:21
Приветствую я сегодня столкнулся с иса 160 по такой же схеме как выше описывали,в первые попал такой не стандартный,схемы тоже нет.вылетели ключи серии K50N60 точней не разглядывал,поменял на IRG4PC50W,пусковой резистор,поставил 47ом,небыло импульсов драйвера,заменил K3525A от FAIR небыло выходных импульсов и опорное 5 вольт просажено до 1.5V. после появления импульсов при снятых ключах форма импульсов прямоугольная не стандартная,только положительный импульс с небольшим заполнением,амплитудой около 12вольт похожей формы наблюдал на выходе L6386D на фубагах.долго все перепроверял в итоге простейший трансформаторный драйвер с последовательным конденсатором на входе трансформатора а на выходе диод и стабилитрон,применяется для управления полевыми транзисторами,аппарат запустил помучал выше ста ампер все гуд.все функции работают,но посвистывает на холостом,а при сварки нет, незнаю так должно быть или после замены шим частотозадающая изменилась. в итоге не совсем разобрался со схемным решением аппарата желателно схему иметь про запас может кто выложет буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 22-03, 13:51
это из-за блокировки холостого хода
batumi, а вы снимите режим микросхем, если не сложно
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:41
Поясните пожалуйста понятие - блокировка ХХ.
Значит напряжения на выходе не будет пока электродом не сверкнешь?
Как тогда сюда пришить понятие Напряжение ХХ. Ведь огда это уже не будет Холостой Ход. :D
СообщениеДобавлено: 22-03, 14:50
Кстати, тоже свистит. На выходе 70 Вольт.
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:18
Хютер писал(а):
На выходе 70 Вольт.
воот! как раз на уровне этих 70 В и ограничивает
извините, ввел в заблуждение: пропустил важное слово
т.е. надо было не "...блокировки холостого хода", а "...блокировки напряжения холостого хода"
ну, наверно, совсем правильно будет так: узел блокировки работы ШИМ по ограничению напряжения ХХ на выходе сварочного источника на уровне 70 В
Последний раз редактировалось Игорь из Красного 22-03, 15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-03, 15:34
Хютер писал(а):
На выходе 70 Вольт.
:D
Все очень доходчиво. Только тогда вернее будет Ограничение...
Спасибо за участие!
:D
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:42
Приветствую всех,Игорь из Красного только что вскрыл аппарат искра 160 успел сфотографировать хотел замерить напряжения на шимке благо возволяет конструкция на разьёмах,неожидано пришел хозяин пришлось собрать проверить и отдать. вот фото возможно платы чуть отличаются но суть одна.
http://i052.radikal.ru/1303/2a/0d1fed961925.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1303/46/aaa1fb13ff68.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1303/09/f22f44b9dd80.jpg
http://s017.radikal.ru/i422/1303/0c/f07e64ef631d.jpg
а ограничение холостого хода предусмотренно по технике безопастности, обычно выполняется схемой с оптроном приходилось менять иначе схема не запускалась,в данном аппарате она тоже есть но с другим схемным решением,и у когото не запускается аппарат с возможной причиной выхода из строя ограничителя выходного напряжения холостоо хода,после выходных диодов на бойнетах должна быть обвязка этой схемы и один из ОУ скорее всего завязан с о схемой управления шим КА3825,она должна самостаятельно выдовать импульсы при подачи питания и внутреним опорным напряжением 5V все в норме и шим исправна но импульсов нет,нужно разьеденять выводы шим от блокирующих и управляющих входов,как появятся импульсы от этой ноги шим искать далее неисправность.
СообщениеДобавлено: 23-03, 12:45
Все блокировки собраны на 9-й ноге ШИМ 3525. Выход усилителя ошибок. Суть в следующем:
Этот выход через диоды и компараторы соединяется с точками контроля. Диод в прямом включении. Если за котодом присутствует высокий потенциал - ШИМ работает.
У меня в ремонте ИСА180. Собаку на этом съел! :D Тоже нет схемы.
Удачи.
Поделитесь, как схема попадется. Вопросы все же остаются.
СообщениеДобавлено: 24-03, 12:17
, batumi а можна почитать хде-то эту технику безопасности. Или
ГОСТ какой-нить с указанием того ,что для сварочного оборудования напержение ХХ(постоянного тока) не должно превышать...., или это художественный свист?
СообщениеДобавлено: 24-03, 13:35
Свистит и у меня! ИСА180. Клиенту этот художественный свист не объяснишь. Ему до лампочки что там какой-то ограничитель срабатывает.
Может кто объяснит эту физику?
С наилучшими!
СообщениеДобавлено: 24-03, 20:44
Привтствую,моё предположение по поводу ограничения напряжения на уровне 60-80 вольт по госту ещё стандартов ссср для базопастности сварщиков от поражения током.в инверторах это наверно не соблюдают,мне не встречались инверторы с выходом выше 80V,а по поводу свиста я незнаю свистел он раньше или нет,пришёл неисправный,но клиенту обьяснил почему свистит его это не интересовало лижбы работал,аппарат был его тестя. А при покупки с магазина такой писк отпугивал бы покупателей.
СообщениеДобавлено: 24-03, 22:15
Чето Гост твоё предложение игнорирует,
, свистишь batumi, согласно ГОСТ 12.2.007.8-75 пункт 2.2 написано
Напряжение холостого хода источников тока для дуговой сварки при номинальном напряжении питающей сети не должно превышать:
100 В среднего значения - для источников постоянного тока
. Заметь,- ГоСт 75 года. А ты на какой ГоСт ссылаешся озвучь("...в целях повышения образованности" (с) П. Печкин:) -),
СообщениеДобавлено: 25-03, 09:35
:lol: У меня был в ремонте аппарат с ХХ = 120В!
ИСА280, по-моему.
Отдал. Работает пока. Рекламаций не поступало. Там 12(!) транзисторов! :crazy:
Коллеги, схемка ни кому не попалась? ИСА180.
На подходе новая тема. :D Про inverter(c) NBC200. Тоже без схемы.
Почему на Форуме в Ремонте нет поиска? Их же миллион!(схем). Все надо пролистать.
Хотя, все познается в сравнении - без Него было бы хуже!
Спасибо Автору! :drinks:
