Текущее время: 17-09, 14:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:04
cuzikovs писал(а):
HIT непонимаю практического исполнения представленного вами контура.Это что два кондера и дроссель разом с держателем в одной руке носить надо или как?
Понятно что дополнительная морока. Тогда провода покороче и переносить сам сварочный аппарат.
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:41
Думаю эту проблему лутше решать как и автор сварки Деда Николая.
То-есть изготовить экранирваный кабель!Думаю это не так и сложно в практике,в сантехнике применяются гибкие шланги высокого давления в металической оплётке,я и сам их применяю,правда длиней одного метра не всречал,да и не искал,поэтому незнаю если они существуют.Оплётка если ёё срезать свободно налезет на 16кв.мм сварочный кабель,может даже и на 25кв.мм,длиней 3-х метров кабеля,я лично не когда не использую,потому-что,затрудняет манёвры на обьекте и тяжолые,вообщем смысла иметь их длинее не вижу.Сверху изолирвать можно термоусадочной трубкой подходящего диаметра или просто изолентой,отвод на масу делать не далеко от держака,но так чтобы при работе не оттягивало руку,вот и всё! :D
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:48
Если термоусадка усядется, то кабели вообще гнуться перестанут.
СообщениеДобавлено: 22-03, 17:51
Может свить два кабеля проще?
СообщениеДобавлено: 22-03, 18:00
:good:
СообщениеДобавлено: 22-03, 19:59
Вы спротите ни о чем?!При чем здесь экранированный провод на сварку это полный бред.У меня в контуре 1,6мкФ а у дела Николая 5мкФ у Тирана 3мкФ но ток х.х. юольшой(недорегулировал наверняка) вот и вся причина.Читайте внимательно описание и расчеты сварочника.Если еще и осциллограмы были вообще бы все прояснилось.
СообщениеДобавлено: 22-03, 21:58
'cuzikov* Зря ищем,сегодня нашол кое-какую информацию от разработчика сварки Деда Николая,в низу копия нескольких строчек из текста. Апарат планирвался и планируется для комерческих целей! Не как Обуховский (народник) Не зря афтор так тщательно скрывал его управление!
По этому большей информации нам вряд-ли найти! :live-58: Выход только один,кто-то должен его изготовить и поделится информацией! ;)
Или приспособить для этого дела Обуховский народник! :prankster:
Собствено теперь я понимаю не удачу Тиран ,видатать в первоначальной информации данной для затравки афтором ,много важной информации было скрыто! Если-бы я сразу имел сегодняшнию информацию,я бы похоронил эту идею заниматся пустыми эксперементами! Я думал что это действующий народный апарат!? :live-14:
копия текста;
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:25
bashir верю - будет знаю - можем!Завтра продолжаю эксперименты о результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 22-03, 22:42
Может лутше отработаем под это дело Обуховский народник!? Как-то надёжней,вещь опробывана многими и рабочая!? :live-30:
Если хотите почитать всю статью загружу здесь!? Кстати в статье он настаивает на сетевом фильтре ёмкость не менее 4000-6000мкф, для меня это только на одних банках, миниум 75евро! :smoon:
Или в крайнем случае может попробую схему Сантёра
viewtopic.php?p=84861#p84861
Она тоже опробывана несколькими форумчанами,рабочая,только есть маленький ньюанс! Греется сильно силовик он на простом железе и частотка видать высоковата(греется железо) спец железо тонколистовое или пермолой найти трудно,да и дорого будет,я думаю что если опустить частоту до 4оогц и изменить немного моточные данные силовика всё придёт в норму!? :live-14:
СообщениеДобавлено: 22-03, 23:14
попробуйте 2 варианта:
- разложить сварочные кабеля по кругу, т.е. подальше один от другого;
- проложить их рядом.
оцените, есть ли изменения в сварочном токе.
СообщениеДобавлено: 23-03, 00:52
Обуховский сварочник на другом сайте.bashir если можно загрузите полностью выкладки деда Николая, в этом деле каждая буква важна.В разных сварочниках свои преимущества и недостатки и я все же хочу сравнить если получится.
СообщениеДобавлено: 23-03, 01:39
Эта самая насыщеная информацией, хотя многое повторяется и в начале темы которую я уже выставлял,другой к сажалению у меня нет! :live-14:
Её придётся скачать она в формате PDF,очень большая что-бы загружать на страницу.Скачивайте обычным скачиванием.
http://dfiles.eu/files/3r8zfhmun
СообщениеДобавлено: 23-03, 10:33
Депозит файлы для компа лучше в формате PDF у меня он установлен на смартфоне.
СообщениеДобавлено: 23-03, 13:00
samodel писал(а):
Частоту можно выбрать 400 Гц, транс железный, получается восьмикратное увеличение габаритной мощности по сравнению с 50 Гц, и на уши не так давит, и тиристоры можно низкочастотные.
Вот подумал,может человек прав! Кстати и Дед Николай то-же симпатизирует этой частоте,утверждая что на этой частоте без токовые паузы на столько малы,что дуга не успевает тухнуть и за обильной ионизации и высокой температуры сварочной ваны!Почти постоянка!
Единствено что ему не нравилось,это ощютимое увеличения массо-габаритных параметров.
Но с этим можно в какой-то мере смирится!? :live-30: Думаю если быть окуратным при изготовлении в 12кг уложится можно.
Тогда дорогостоющий ферит заменится на трансформаторное железо в эквивалентном соотношении!? :good: Магнитная проницаемость железа намного выше чем ферита,поэтому большое сечение не понадобится!
Я посчитал вчера сечение ферита ТИРАН,он писал; круглый в диаметре примерно 60мм это у меня получилось примено 28кв.см :wacko: Набрать такой сердечник для меня очень дорого,мне всё к сожалению надо покупать.
А железный понадобится,самое большое думаю 12-15кв.см.и любое по форме,можно и подходящий торик!
СообщениеДобавлено: 23-03, 13:49
bashir я думаю что вы ошибаетесь на счет железа и при том жестко с точностью наоборот.Магнитная про ницаемость железа много ниже феррита.Обычное трансформаторное более 1000Гц не пропустит на такой мощности без значительных потеть.Надо тонколистовое марки непомню и то максимум 5кГц.Пробовал аппарат Обухова на железном трансе ПЛ из старого телика дал 4кГц дак через пол минуты транс закипел.400Гц это будет весом примерно как мой продвинутый 13,5кг или около того+ непросто свист а просто страшный вой никакой лак не поможет придется все пространство в сварочнике эпоксидкой заливать а это еще вес дополнительный.По поводу входного фильтра я думаю что и 1000мкФ хватит у Тирана как раз 1000мкФ а что бы убрать х.х. думаю можно чтонибудь придумать.Все пойду в гараж.
