Текущее время: 17-09, 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1296 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 87  След.
СообщениеДобавлено: 25-03, 22:57
ВикторФ писал(а):
Секретов никаких: даже по модели прекрасно видно
Это, извините, не ответ... Вы писали
на практике
Погорячились? ;)
СообщениеДобавлено: 25-03, 23:14
ВикторФ писал(а):
UC3875, если правильно используется, с этой задачей справляется хорошо.
Отвечаю картинкой на тот случай, ежели вы "дурочку" запускаете или недопонимаете. :D
нищеброд писал(а):
зато дросселя тут нет
А толку? ;)
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:09
Я могу пока только недопонимать.
Действительно: Кзап похож. У меня частота зад.генератора - 120 кГц, у Вас - 76,4. И не могу понять: какая в Вашей модели индуктивность дросселей удвоителя тока? У меня - 15мкГн. В чем то ведь есть причина не стабилизации. Ведь у меня последняя проверка при сдаче аппарата - это вилка 150-240 В АС, при токе нагрузки 140А.. Жаль, что у меня сейчас нет дома моего аппарата. Я бы снял для Вас видио, на котором показал бы показания Амперметра на нагрузке при изменении напряжения ЛАТРом. Там есть, конечно, отклонения тока, но порядка 10%.
Если красиво - значит правильно!
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:23
на практике
Погорячились? ;)
Как мне Вам ответить еще?
Ну описать как я делая первый фазный аппарат и ошибся с витками дросселей удвоителя тока, намотал 8 витков. При испытаниях на сварке обнаружил неудовлетворительное качество шва и частые залипания электрода... В итоге, после подключения дополнительного внешнего дросселя - качество резко улучшилось... разобрался, что нужна индуктивность дросселей не менее 15мкГн. Перемотал и все стало хорошо. И, что приятно, хорошо согласуется с моделью.
Больше мне добавить нечего.
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:50
ВикторФ, спасибо, нечто вроде и предполагал.
СообщениеДобавлено: 26-03, 07:39
Пмсм, разрешение предыдушчей картинки достаточное, чтобы прочесть цифирки 15u рядом с катушечками L33 и L34, что в переводе означает 15мкГн. ;)
Канэчно есть. Вы посчитайте на пальцах, сколько должно быть вольтей на выходе варылки, например, при токе 160А исходя из стандартной модельки дуги и сколько может дать ваш фазник при:
постоянном входном 150В, Ктр=6, Кзап.макс.=0,94 и с учётом падения напряжения (которое самостоятельно прикиньте ;) ) на разделительной ёмкости и выпр. диодах.
Может быть тогда понимание наконец придёт. :D
Дык, запустите модельку и покажите народам, как ваш приборчег "правильно" работает при низком входном.
Нельзя же, в конце с концами, на техническом форуме использовать в качестве аргументов одни лишь слова. :nono:
СообщениеДобавлено: 26-03, 09:39
медведёв писал(а):
А толку?
Всё , убедили, следующий мой аппарат будет супербармалейник.
СообщениеДобавлено: 26-03, 13:23
А я все жду когда и к Вам придет понимание и внимание: я уже неоднократно Вам подчеркиваю, что провожу испытания что "железа", что модели на мин. входном сетевом напряжении АС 150В, т.е. после сетевого выпрямителя, на электролитах = 212В. Если бы я не делал расчетов, то не обеспечил бы работоспособность своего аппарата в условия сельской сети. Аппарат выдает положенные 26В при токе 160А(согласно формуле: Uдуги= 18 + 0,05*Iдуги), даже при пониженном сетевом до 160В (140А при 150В АС).
СообщениеДобавлено: 26-03, 19:24
Да мне-то зачем ваше подчёркивание? :live-14: Проводите испытания так, как вам удобно.
А я, в свою очередь, провожу так, как удобно мне и показываю подробную картинку оных испытаний с кривульками, схемульками и цифирками. И сумнения в правильности моих виртуальных испытаний возникли у вас, а не у меня по поводу ваших реальных научных измерений, но вместо того, чтобы прикинуть на палцАх что к чему, отчего и почему, вы начали философствовать на тему хорошести вашего реального контроллера и плохости моего виртуального. При этом, ни в одной из ваших моделек, картинки работы которых вы выкладывали и тут и на элехтрике, (кстати не прилагая к виртуальным осциллкам даже ту примитивную схему, результаты работы которой показывали) цепи ОС по току не было и , судя по всему, до сих пор нет. Таким образом, вы деменструируете результаты моделирования работы не вашей варылки, а лишь её силовой части, что далеко не одно и то же. ;)
СообщениеДобавлено: 27-03, 20:25
Фазник несомненно хорош для утилизасии энерхии, накопленной в паразитической йомкости половика, но и суперфиксеру вполне по зубам решение подобной задачки.
Нужно только добавить адаптивный драйвер и некую примочку,
которую, по понятной причине, я оставил "за кадром".
Результат с бояном половиков получается такой:
СообщениеДобавлено: 27-03, 21:38
А ещё с этой задачкой справляется активкламп.(тут такой темы нет). http://www.bludger.narod.ru/smps/ActCl.pdf
СообщениеДобавлено: 27-03, 22:44
Напрямую ссылка не работает. Сначала сюда http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm, потм - техника активного демпфирования.
СообщениеДобавлено: 27-03, 22:50
нищеброд писал(а):
тут такой темы нет
Зато у шЫзиков есть, бо их главврач дюже страдал в своё время активхламом.
Он, помниццо, даже свечные модельки на там выкладывал, так что можете позаимствовать и самостийно посмотреть, как оно в нём ZVSится. ;)
У меня работает, но активхлам-это не моё. :D
Да и буржуйские фирмачи отказались в своё время от выпуска активхламовых варылок, видимо, неспроста. ;)
СообщениеДобавлено: 28-03, 13:48
медведёв писал(а):
...которую, по понятной причине, я оставил "за кадром".
Загадки такие люблю ! Но хорошо бы знать - сколько компонентов скрывается за ширмой ?
Пофантазирую...
Может скрывается приблуда, как в PFC используют - маленький ключик помогает монстру.
Полагал, что началу игры баяна способствует энергия, накопленная в индуктивности намагничивания...но не вижу на картинке предпосылок.
Катушечки с насыщающимся магнитопроводом творят иногда забавные финты.
http://www.pes.ee.ethz.ch/uploads/tx_et ... iela_1.pdf
тут она используется как датчик перехода тока через ноль.
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 28-03, 19:45
Нее, в угадайку я играть не буду. Мне гораздо интереснее, ежели вы чё-нить своё с "ширмой" выкатите, нежели будете тратить время на угадывание того, что за моей скрывается. :D
В продолжение своего флуда показую то, что получилось при баянировании ну оченно большого кол-ва древних высоковольтных половиков, но с более сурьёзной моделькой нежели та, что обзывается букоткой М.
Схемулька с ширмочкой:
Кривульки её работы:
