Текущее время: 17-09, 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 26-03, 00:42
чтоб было меньше вопросов нужно читать весь форум, и схемы вам тогда не нужны будут :live-58: ну конечно со схемами ремонтировать :scenic: легче , что касательно этого инвертора, то что в управлении он не ломается , ну если не приходит из другого ремонта, с разобранным тгр ,и перелопаченными микросхемами, еще раз повторяю для невнимательных пока на выход силы не подашь напряжение ,я подаю 30в, сигналов вы не увидите ,и писк физика20-25кгц, варит хреново, пробовал поднимать частоту до35кгц,выше не стал трансы не рассчитаны под эти частоты, варить стал значительно лучше,4-5 аппаратов подверглись такой переделки, еще не вернулись уже прошло около полугода, писка нет на этой частоте.
СообщениеДобавлено: 26-03, 15:49
Приветствую,мне не приходилось госты читать,нет на это времени,я писал что очень давно читал книжку для сварщиков там было написано по техники безопастности придерживаются таких напряжении скорее всего для переменного тока, инверторы тогда были редкость,вспомнил попадал ко мне кемпи минарс там на выходе было 110 вольт. по этому сайт и создан для помощи общения и выкладывания своих предположение и идей.По поводу свиста не верится чтобы такой аппарат работал на частоте около 20-25КГЦ это в старых аппаратах была низкая частота,а в том аппарате неплохой запас по частоте ключей,ферита,диодов, и медь всегда экономили,поднять частоту на 50% можно,не раз писали и на других аппаратах поднимали и были улучшения в работе.Свист это излучение вибрации сердечником без нагрузки трансформатора 1/2,1/4 гармоники сопадающей с звуковой частотой, возможен другой случай на холостом ходу шим работает на пониженой частоте а при сварке на повышенной частоте.для полной точности нужно проверить частоту холостого хода,и под нагрузкой на выходе транса и все станет понятно.
СообщениеДобавлено: 27-03, 08:55
batumi писал(а):
... возможен другой случай на холостом ходу шим работает на пониженой частоте а при сварке на повышенной частоте.для полной точности нужно проверить частоту холостого хода,и под нагрузкой на выходе транса и все станет понятно.
Ерунду говорите . Во первых это не имеет смысла а во вторых по схеме не предусмотренно ни какой частотной корекции . Эти аппараты пищат с завода , мой личный иса 160 пищит от рождения . Игорь из Красного пральвильно говорит
Игорь из Красного писал(а):
узел блокировки работы ШИМ по ограничению напряжения ХХ на выходе сварочного источника на уровне 70 В
СообщениеДобавлено: 27-03, 09:30
Ерунду говорите .
, нет , не так, нужно говорить,- ерундой болтаете. :lol:
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:13
ммм писал(а):
Ерунду говорите .
:lol:
... и все же он Пищит!
не от рождения
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:30
:haha: :lol: ну так , как-то двусмысленно получается ...
Хютер с самого первого дня пищит на х.х.
СообщениеДобавлено: 27-03, 13:33
отдал уже!
Пусть пищит!
Спасибо всем и особенно Игорю из Кр. за участие.
:drinks:
СообщениеДобавлено: 28-03, 23:58
Попалось на глаза "Сварочные работы - Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей", http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila- ... ey-14.html. Пункт 6.7.55.
СообщениеДобавлено: 29-03, 00:29
Gena2 все правила пишуться по гостам и даже в правилах написано один к одному, как в госте(только тире упустили)
100 В среднего значения для источников постоянного тока.
СообщениеДобавлено: 19-02, 21:55
Приветствую! Попал в ремонт сварочный инвертор Искра ИСА-160 Электроприбор как в этой теме, был на ремонте у мастера с краснодара со слов хозяина,но отремонтировать не получилось.Нет импульсов с микросхмы КА3525 Неисправна плата управления,сила исправна.Все микросхемы операционники 2 шт LM393 и LM 339 заменяли до меня,проверил ШИМ KA3525 все напряжения в норме кроме вывода 9 на нем 0,85 вольт отключил от схемы вывод 9 Появились импульсы на 11 и 14 выводе КА3525 дальнейши поиск неисправности каких либо элементов не дал,за исключением неисправного транзистора S8050 и тиристора серии МСР был отломан.Были обсуждения на форуме с такими неисправностями но решения так и не нашлось,схемы Rangera и других похожих не соответствуют.Прозьба,кто решил такую неисправность ткните носом где искать.
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140219/j4a3DgGB.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140219/M00r3155.jpg
http://s2.ipicture.ru/uploads/20140219/xUrhQS01.jpg
СообщениеДобавлено: 20-02, 10:52
Был у меня такой же. Пороюсь в черновиках - что-то рисовал. А пока на словах. На 9-й н. 3525 собираются защиты. Высокий уровень разрешает работу. Туда же в конечном счете приходит и сигнал с ТТ. И еще куча. У меня была перегрузка в вых. каскаде. А до того как определиться поменял IRFD, 3525 и половину операционников. Пальцем поводи и отключай по одному диоду(4148, по-моему). Все цепочки к этой ноге подключены через них. Как появляется низкий потенциал диод открывается и шунтирует что-то. Каждый свое.
А я пока схему поищу.
Там, правда, не на художественном уровне... . Для себя же :D
СообщениеДобавлено: 20-02, 13:56
По поводу напряжения ХХ. Вот выдержка из НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004: http://rusfolder.com/39896017
Сам документ здесь: http://files.stroyinf.ru/Data1/45/45516/#i1212467
СообщениеДобавлено: 20-02, 14:35
Спасибо за быстрый ответ,диоды конечно сразу откидывал,напряжения на выходные клейма подавал,там откинуто сетевое напряжение от диодного моста,буду снимать ключи и подовать сетевое напряжение,возможно есть узел защиты по входному сетевому напряжению!При римонтах таких аппаратов при неисправной силе проблем не возникало,за исключением раз менял КА3525.
СообщениеДобавлено: 28-02, 23:54
Приветствую! Аппарат отремонтирован был неисправен ОУ LM339 ,проверяется так отпаиваем все диоды 4148 если загорается красный светодиод защиты LM339 неисправна,поставил новую,защита погасла появились импульсы на КА3525 затем всё востанавливаем.Напряжение на силовую часть и на выходные клейма подавать во время ремонта нет необходимости.Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 16-02, 16:36
Попал ИСА180,неисправность в плате управления,силовая часть целая,неисправность выявилась в управлении термореле,рядом с разьёмом был сгоревший транзистор S8050 заменил,при отключенном разьёме термореле есть управляюшие импульсы но не включается силовое реле,питание на силу поступает через стартовый резистор,саответственно аппарат не поджигает дугу только искрит,на силоое реле поступает 1,7 вольта вместо 12 вольт,пробовал на прямую подавать питание тогда реле срабатывает и импульсы пропадают,также происходит пропадание импульсов при снятия разьема питания силового реле.Всё это логично при разрыве термореле должно отключатся силовое реле.Проблема в том что как только вставляю разьём с термореле в штатное гнездо,начинает греться транзистор S8050 пока не задымит,проверил всю обвязку,менял все микросхемы,откидывал и прозванивал диоды,все танцы с бубнами результат не дали.Схемы конечно у меня нету,но может кто даст новую мысль.
