Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 24-03, 23:00
На Мастерсити есть тема "Блювельд Престиж-164 помогите с ремонтом" (как-то так), где во всех подробностях написано о неисправностях этих аппаратов. Там я, в числе прочих рекомендаций по их устранению, давал и подробную инструкцию по перемотке ТГР-а, с рисунками.
СообщениеДобавлено: 25-03, 06:07
Alex Thorn писал(а):
Фазировку надобно уметь делать правильно не "по бумажке"
Полностью согласен.
batumi для ознакомления ссылку на бумажку давал выше... Не уж то не видно?
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:23
Black Fire, dersp Спасибо.
Перемотал только последнюю обмотку, которую немного повредил, когда разбирал ТГР. Сигнал стал нормальный (ну мне так кажется :) ). Но ТГР всёже пощелкивает. Но теперь тихонько, почти не слышно. Всё собрал, запустил - работает, варит. Вот теперь другой вопрос - можно ли вместо эпоксидки с цементом использовать герметик для дымоходов? Он просто высокую температуру держит (как обещают) и если что разобрать ТГР будет проще.
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:27
Я их ничем не заливаю и крышечку не одеваю, просто стягиваю половинки потуже и все, так обдув лучше.
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:50
Ну собственно да ... правда все таки пару капель смолы на стык наношу (но проверяю индуктивность после высыхания) - а то вдруг половинки разойдутся. Cоков А.Г. стягивает половинки и лаком покрывает - ниодного возврата не было.
СообщениеДобавлено: 25-03, 10:57
А мусором каким-нибудь не замкнёт?
СообщениеДобавлено: 25-03, 11:04
Ну ноги то у 30N60 тоже голые - а там потенциал поапаснее(хотя по уму лаком крою после ремонта всю силу)
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:03
Есть конечно такой рисунок очень даже не плохой сам при раборке так рисую,но там бест аппарат кажется указан.и 20 витков не мало разве? Я раньше тоже сердечник стягивал скойчем но от натяжения параметры меняются, последнее время на все три точки капаю клей секунду и равномерно прижимаю до схватывания и при варке легко снимается,так параметры стабильней особенно у обратнохдовых и сажаю на автомобильный Российский герметик,он нейтральный жаропрочный и держит отлично и разобрать всегда легко.
СообщениеДобавлено: 29-03, 21:54
на мастерсити главный (читать - супергерой)dersp уже всё разжевал ....
и картинки его .... ( акромя моих поделок по ЕГО мативам!)
СообщениеДобавлено: 29-03, 23:26
batumi писал(а):
...последнее время на все три точки капаю клей секунду и равномерно прижимаю до схватывания и при варке легко снимается,так параметры стабильней особенно у обратнохдовых ..
Для обратноходов зазор необходим по умолчанию, здесь же ТГР - прямоход, и даже мизерный зазор в стыке сердечника, ухудшает его параметры.
Параметры проницаемости сердечника в этом трансформаторе, никак не изменяются от величины силы сжатия его половинок, т.к. соприкасаются все три керна, и деформации сердечника, как это происходит при зазоре в среднем керне, здесь нет.
СообщениеДобавлено: 30-03, 17:33
Все верно dersp пишеш,зазора не должно быть,но иногда приходится шаманить если неизвестный ферит.
СообщениеДобавлено: 30-03, 20:21
Black Fire писал(а):
здесь же ТГР - прямоход, и даже мизерный зазор в стыке сердечника, ухудшает его параметры.Параметры проницаемости сердечника в этом трансформаторе, никак не изменяются от величины силы сжатия его половинок, т.к. соприкасаются все три керна, и деформации сердечника, как это происходит при зазоре в среднем керне, здесь нет.
Если мотать ТГР без зазора,то размах индукции не должен превышать 0,1Тл. На всякие шашки типа ЕЕ16...ЕЕ30 при 60..70кГц это получится примерно 60...90витков. А введением немагнитного зазора мы обеспечиваем рабочую индукцию в 0,3Тл, т.е. витков будет в три раза меньше, чем мы посчитали раньше.
СообщениеДобавлено: 30-03, 20:23
Писал не Black Fire, а dersp
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:18
Мдя...
Уже точно не помню по длительностям импульсов заполнения и сечениям, но в данных аппаратах и в этих ТГР-ах насчитал индукцию порядка 0,12Тл ( ежели ничего сча не путаю ) . А вот ток намагничивания ТГР напрямую связан и с зазором, и с "деградацией" магнитопровода. И, ежели оно с зазором , то наблюдается повышенное "размагничивание" магнитопровода, индукция в материале сердечника залетает немножко в отрицательные значения, и потом появляется характерный положительный "взбрык" в затворы ИЖБТ, как следствие последующего колебания индукции в магнитопроводе из отрицательного значения к нулевому ( аналогично прямому ходу в ТГР при очень коротком импульсе заполнения ). Как-то так ...
Но никак не 0,1Тл и 0,3Тл введением зазора :nea:
СообщениеДобавлено: 30-03, 23:41
Хорошая трава растет на просторах .... какой кудато ход?
ТГР - транс развязки - какой на входе , такой (ну в идеале) на выходе .......
