Текущее время: 18-09, 01:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 05-04, 11:44
34rus! писал(а):
Надеюсь пример вполне корректен
рисунок осцилограмки не правильный! но ход вашей мысли я понял, действительно, отрицательная часть по амплитуде может быть достаточной, что бы после диода было -45В.
я сейчас "на задании", но если вечером буду в состоянии, могу обмерить, чего там и где регулируется или не регулируется
мне такой случай пока что не попадался, поэтому интересно разобраться.
может уважаемый ммм поможет советом, он, говорят, лося на этом инверторе съел ;)
СообщениеДобавлено: 05-04, 13:28
А я не утверждал, что это осциллограмма с аппарата.
Вроде там и написал
Вот для примера осциллограмма.
Дефект не совсем понятен, т.к. изначально не должен быть связан межу собой с начальной неисправностью.
повторюсь, изначально кроме 1055 были сгоревшие стабилитроны, диоды были по цепи +15v A_P и +15V B_P
Сейчас попробую пройтись заново с прибором по цепям.
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:00
Приветствую 34rus! Наверно я ошибаюсь и UC3845 не является управляющим генератором,а а ширину импульса изменяет процсесор? При сгорании NCP1055 иногда приходится копать совсем по глубже.Пока не сделаеш какое либо действие,не получиш результата.
СообщениеДобавлено: 05-04, 18:16
Как то в ступор встал, от того и пишу тут.
Вроде битого больше не обнаружил.
Напряжение с регулятора до процессора доходит, регулируется.
Проблем в обвязке процессора вроде как(есть сомнения) не обнаружено.
Возможно что и упустил.
batumi Можно легонько "пнуть" по направлению поиска.
Вполне осознаю ситуацию и не прошу конкретного указания неисправных деталей.
СообщениеДобавлено: 05-04, 19:23
Имхо, смотри здесь.
СообщениеДобавлено: 05-04, 23:38
Сигнал REGLAGE поступает от 15 вольт через оптрон U12X01 возможно он не полностью открыт,а им управляет сигнал PWM команды готовности,ключ запуска на Q22P01,повторитель на полевых транзисторах Q22P03 и Q22P02 готов-защита запитывается от опорного напряжения +5вольт,а когда в защите на общей массе.MES_I сравнение токовой защиты.На регулировку ширины импульса задейсвованы 1,2,4 вывод проверить не плучится,скорей всего это происходит во время сварки там все взаимосвязоно,и прошивки проца разные от этого напряжения разные.В твоем случае проц жив,драйвер работает,шим работает частично без регулировки,замени её будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:14
Отвечу в одном месте.
Всем огромное спасибо, что активно откликнулись, но скорее всего я немного не правильно описал проблему и поэтому обсуждение ушло немного не в ту сторону, как мне кажется.
Повторюсь, с выхода 14 выв PWM процессора 7LITE 05MB, скважность импульсов не меняется при регулировке тока.
Напряжение на выв 8 при регулировке изменяется от 0в до 5в.
Всё таки мне как кажется проблема или в обратных связях или самом процессоре.
Поэтому хочу уточнить ещё раз есть ли связь по обратной связи с таким поведением аппарата?
Проверка тестером диодов, сопротивлений пока не привела к какому либо результату.
И возможно ли увидеть изменение скважности импульсов на столе без нагрузки, т.е. не ведя сварки?
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:52
отвечу. проблема или в самом процесоре, или в сигналах поступающих на процессор,- по которым процесор определяет что ему делать. Скважность на шимке без нагрузки меняться не может,- так как разорвана ос(читайте пдфки).
СообщениеДобавлено: 07-04, 18:01
Приветствую,даже уважаемый МММ подтвердил мое предположение,что без нагрузки замерить импульсы не получится,ос отключена,кроме напряжении с некоторыми исключениями,я неделями сидел над этими аппаратами и прозвонка деталей мало что дает,только заменой на исправные в обаснованом участке,обычно видно повреждения визуально,или те неисправности с которыми уже сталкивался.Из 100 аппаратов может у одного быть убитый процсесор,мне попадались в основном по питанию потребление 150-200ма просадка напряжения питания до 4,8V и нагрев процсесора.Но если горит готовность зеленый светодиод,да еще и запускается,на 99% можно сказать что проц жив,а когда проц бит частично,горит зеленый и желтый,и не запускается,обхожу частично защиту если не подлежит востановлению,и другого выхода нет.Работают в таком виде и по сей день.
СообщениеДобавлено: 08-04, 08:56
:crazy: Ооооо! появилась кнопочка Создать новую тему....
Несколько отвлёкся.
Изначально после замены сгоревшего доскональной проверки не было, ну т.е. проверил что варит. Варил пару минут, электрод был только Ø3, попробовал регулировать показалось что регулировка есть.
Через два-три дня вернули сообщив, что ток не регулируется.
Соберу аппарат, проверю самостоятельно на двоечке.
Судя по Вашим описаниям и проверенным элементам аппарат скорее жив, чем мёртв.
batumi Хотелось бы осознать необходимость той или иной замены, а не просто ремонт "бульдозером".
Позже, после проверки отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08-04, 16:09
Приветствую 34rus! с таким желанием отремонтировать как у тебя наверно быстро не получится,я фубаги ремонтирую по 3-5 штук в день когда наплыв работы.и забыл когда в схему заглядывал,вот только для тебя номиналы элементов разглядывал чтоб помочь разобратся,а научится это уже с опытом. С сигнала PWM во время сварки должны исходить импульсы,относительно установленого напряжения на потенциометре,какой частоты сказать не могу причину описывали выше.Какое напряжение у тебя на выходных клеймах и приблизительно выходной ток?
СообщениеДобавлено: 08-04, 22:23
ммм ,так все-же на 14 ноге процика , скважность должна меняется или нет ?
. Если мне мой слероз не изменяет , шим по 14 ноге все-же менялся взависимости от положения регулятора тока и от нагрузки не зависил .
СообщениеДобавлено: 08-04, 23:11
14 PWM (ХХ ,-0.5(кофециент заполнения)і змінюється при зварювані, або іншими словами від рівня Info soudage(5 pin) можна перевірити і при 100V мережі( також змінюєтьсяPWM ). С другого источника на 14 выводе должно быть 4.2V (калеблится) больше пользуюсь этими данными,все данные не мои, а со страниц форума.
СообщениеДобавлено: 09-04, 07:56
да,- сигнал PWM меняется в соответствии с положением потенциометра
СообщениеДобавлено: 09-04, 08:27
Могу сказать, что у меня всё таки без нагрузки сигнал PWM не меняется.
Так же не могу утверждать, что случилось, но регулировка есть и она больше чем было в первый раз когда варил 3, сейчас пробовал 2.
Не считая разборов и сборов практически ни чего не делалось, не менялось.
Дождусь хозяина, передам аппарат, посмотрим что скажет.
