Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: AIKEN RANGER 160 залипание электрода
СообщениеДобавлено: 10-04, 21:02
Изыди ..... со своими понятиями о тгр и прочёй атрибутикой - там за ТГР не слова!!! Кыш сатана
ИЗЫДИ исчадье кнопок ...
СообщениеДобавлено: 10-04, 22:09
VMware писал(а):
И я не пойму, сейчас получили латр. он стал запускаться нормально от 180 в, с нагрузкой лампы 50в 500w/ постоял называется
Black Fire писал(а):
Дык с законом ома то знакомы ? 0,5 Ом и это в номанале ... без обид , VMware , а Вы уверены в своих силах????
Не понял, откудова 0,5 Ом нарисовалось ? :D
50 Вольт , 500 Ватт.
т.е. 10 ампер.
т.е. 5 Ом.
:live-14:
СообщениеДобавлено: 10-04, 22:39
Хоть бы один потрудился срисовать и проанализировать схему защиты аппарата он пониженного напряжения. Обычно эта схема настроена на 220-230V, и как простейшее устройство, не имеет схемы температурной стабилизации. при разных температурах и напряжение, при котором это устройство разрешает включение реле, разное. Некоторые товарищи писали, что аппарат отказывался запускаться уже при 0 градусах, а после прогрева обычным феном, благополучно включался. Также, в таких устройствах имеет место деградация элементов схемы, от чего снижается (может и увеличиваться) порог включения реле.
Что касается залипания, то уважаемый batumi не написал, как это происходит. То ли электрод прилипает, и преобразователь выключается, то ли после прилипания электрод раскаляется (антистик не срабатывает). В зависимости от того какое из этих проявлений имеет место, будут даны и рекомендации.
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:51
Приветствую уважаемый dersp,при касании электродом аппарат пытается поджеч дугу но не может,электрод подлипает и моментально срабатывает реле,и преоброзователь отключается.Антистик скорее всего работает,так как электрод после сабатывания реле отдирается легко,ощущение такое как будто не хватает тока поджеч дугу,но потенциометр на регулировку тока реагирует.По поводу не включения такое свойство не замечал,в зимнее время напряжение сети у меня около 180 вольт с просадкой при сварке 160 вольт,мне не попадался аппарат который не включался или не варил от этого напряжения,может по слабей ток но варил,я описывал что знакомый чуть помучая аппарат на сварке через 2 минуты номально варил,возможно после прогрева.Заинтересовался темой с защитой от пониженого напряжения и уход номиналов элементов,только я не когда не сталкивался с этим узлом,аппарат айкен с самопитанием как пристиж 164 и чем то похож на ресанту,но у нее свой бп,укажи как образец,вырезку участка схемы или фото пометкой узла защиты от понижения напряжения,от похожих аппаратов.
СообщениеДобавлено: 11-04, 00:33
batumi, про напряжение включения я отвечал не Вам, а другому товарищу.
А для Вас помещаю сюда фрагмент схемы датчика выходного напряжения, являющегося одновременно и схемой "антистика" у Престижа-164.
Сверьте этот участок, со схемой Вашего аппарата - они должны быть похожи.
По выложенной схеме, отсутствие задержки срабатывания "антистика", может быть вызвано потерей ёмкости, или утечкой в С29, а также неисправностью, или увеличенным напряжением пробоя стабилитрона D15 (вместо 18V, поставили стаб на 24V).
Желательно проверить все элементы в кружке. Попробуйте тупо увеличить ёмкость С29.
СообщениеДобавлено: 11-04, 10:27
т.е. 10 ампер.
т.е. 5 Ом.
:live-14:
дык он раньше при 212в не включался, начинало реле постоянно щелкать
Коннекторы как и разъемы также бывают и кожаными
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:08
VMware, пиши понятнее. Даже богатое воображение не позволяет сходу врубить, что там по сети релюха щёлкает.
Хоть что-нибудь по схеме вообще смотрели ???
Если там на силовом трансе есть дополнительная обмотка, от которой питается БУ инвертора и эта релюха в том числе, то для начала надо заменить электролиты по питанию в этой цепи .
СообщениеДобавлено: 11-04, 11:56
они нормальные, дергал проверял
СообщениеДобавлено: 11-04, 12:05
это по одному доставал, измерял ёмкость и назад ставил ? Или заменил все ? Может один таки пропустил , который на 1 мкФ например, а не на 470мкФ
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:01
Хорошо, еще раз посмотрю
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:06
Алгоритм "запуска" подобных инверторов вообще более-менее представляете?
Надо всё смотреть, и вентилятор откидывать, и напряжения точно промерять по шИМу, и ОС смотреть по блокировкам. Здесь вам в помощь только одно - изучить как оно работает. И надо чёткое сопоставление, что там по схеме соответствует Престижу, а что - вообще по другому сделано. Хоть бы фотки чёткие по характерным узлам и обвязке релюхи по управлению... увидеть.
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:10
дык на него давно в сети есть схемы... а если вентилятора откинуть он вообще не пустится
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:24
Стало быть, тогда и говорить не о чем, если схемы есть и по работе этого инвертора всё всем понятно.
СообщениеДобавлено: 11-04, 16:14
но ток всё равно не понятно, почему при заниженном не пускался толком
СообщениеДобавлено: 11-04, 18:40
VMware
Так Вам же говорят, что взглянуть бы на него, а Вы - мол схем на него полно. Это мне нужно найти Вашу схему, что бы Вам же и попытаться помочь? Есть проблема - давайте фото, давайте ту схемку, которая (на Ваш взгляд) наиболее близкая, описываете какие шаги уже сделали..... и просите помощи в диагнозе. А сейчас как то наоборот.
