Текущее время: 17-09, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт инвертора лидер 205
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:25
Соков А.Г. писал(а):
Ребята, мож я и ошибаюсь, но это очень похоже на ростовский Циклон - ВДИ ххх. Я их ремонтил бывало. На ихнем сайте выложены схемы данных аппаратов.
Удачи!
Не... Чет не особо похоже...
:help:
Коннекторы как и разъемы также бывают и кожаными
СообщениеДобавлено: 10-04, 11:43
VMware писал(а):
batumi писал(а):
Отдельно подай напряжения во вторичные цепи там 24V на реле и 15V на плату управления,
Вторичная цепь как я понял, это - реле, там реле на 12в. И уважаемый, я не могу понять, на какую ногу платы управления приходит 15в?
СообщениеДобавлено: 10-04, 19:08
Блин ... ну там с транса БП или один выход , или два! Запитайти отдельно БП от +310 и выясните что к чему!
СообщениеДобавлено: 10-04, 21:43
Приветствую,неужели проблема прозвонить цепи от обмоток транса,после обмотки должен стоять диод {в моем случае стоял диодный мост их было два} эта и есть точка подключения внешнего питания одного из напряжении,в твоем случае легче востановить бп,чем подавать отдельные напряжения питания развязаные друг от друга,при подключении внешних напряжении от бп и включения в сеть возможен бах,или много дыма.Опиши точней неисправность и проблему,что делал,и на каком этапе ремонт.
СообщениеДобавлено: 11-04, 08:41
http://www.yugpribor.ru/vdi_201.php
Схема
http://www.yugpribor.ru/img/shema_vdi_161_181_201.png
И внутрянка так же собрана.
И на тех же деталях.
Конечно полностью не проверял, но компоновка очень близка.
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:03
Где ж я их возьму
СообщениеДобавлено: 11-04, 18:01
VMware писал(а):
Где ж я их возьму
Вы видимо не только фотографироваться таким не любите, но и мыслить трезво отказываетесь. :D
Вообще - то это 220 переменки. Выпрямленное и сглаженое оно равно 310 постоянки.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:28
Лидер 205 совсем не похож схемотехникой на ВДИ 201.За схему спасибо!
СообщениеДобавлено: 12-04, 09:06
VMware писал(а):
Где ж я их возьму
Удачи!
а, это понял, не так прочитал... извиняюсь за тупизм.. попробую, отпишу
СообщениеДобавлено: 12-04, 09:07
VMware писал(а):
Где ж я их возьму
Удачи!
с дикого бодунища вчера был :haha:
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:49
ВОт схема славтекса. типа про ну и лидер . но я думаю что она и на 165 подойдет
http://zalil.ru/34452133
А вот что с 6 ноги ШИМ
мож не так мерил :live-14: . но после замены шим тоже самое .
СообщениеДобавлено: 27-04, 13:00
Доброго времени. чтото не могу понять как работает етот аппарат
На двух аналогичных Славтексах побило транзюки и почемуто КТ680 . заменили КТ . запитали от 12В реле и на затворах транзисторов разные картинки
Одно плече
Второе
хотя с трансформатора выход почти идентичный И относительно трансформатора каждое плечо затвором кажет вроде одинаково
Ведь вставлю транзисторы и их снова снесет :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-04, 14:29
С шим должен быть прямоугольный сигнал,возможно наводка.По диограмам заметно что прозажены напряжения на драйвере,проверь что на входе трансформатора драйвера,напряжение питания полевика и стабилитрон в первичной обмотке,по уровням сигнала первичная и вторичные обмотки должны совподать,дальше проверь драйвер,стабилитроны и резисторы,транзисторы там полевики,проверяй при нагруженом драйвере резисторами или ёмкостью,тыкая осликом по выводам полевиков обеих плеч так выявиш неисправный,скрей всего в них проблема.Добейся максимального размаха открытия-закрытия сигнала драйвера.
СообщениеДобавлено: 27-04, 15:27
10В.
4В.
норм
совподают
если относительно выхода трасформатора то они одинаковые . расход идет только относителино Затвор-Эмиттер нагружены резисторами
или может чегото пока не могу понять :live-14:
СообщениеДобавлено: 27-04, 18:23
напряжение питания полевика в первичной обмотке 15 вольт не меньше,открывающий импульс около 15 вольт,запирающий импульс 6-10 вольт.просадка на эмитере и затворе означает неисправность драйвера,а если ставил ключи то возможно пробит силовой ключ.
