Текущее время: 18-09, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 11-04, 19:13
Да понятно что мало , уменьшил номинал резика R43p до 30к . Напруга на 4-ноге счас 15в , но это мало что дало . Дуги попрежнему нет , при замыкании выходов , даже балластная лампочка не загорается , тока на выходе практически нет. Прозвонкой вычислил еще одного диверсанта , QR3 был "полупробое" . После его замены , стал включатся как положенно , загораются красный и желтый , затем желтый гаснет . Л6386 сомневаюсь что померла , не греется , по обоим плечам импульсы идут , чего еще от нее нужно ?. Блок питания , все что должен , вроде выдает . В этом аппарате защита от перегрева реализованна так что , не глушит силу ,т.к . вентил. от нее запитан а лишь ограничивает ток на выходе . Вот и подумал мож он и находится в таком режиме (огр. по току)?.
СообщениеДобавлено: 11-04, 21:08
Это зря. Не надо там ничего уменьшать. Второй БП, похоже, тоже мёртв. Сколько вольт на 7 ноге ШИМ, например? Как себя чувствуют стабилитроны д13 и д14? Правильнее было бы управление доводить до ума без запитывания силовой от сети. Силовые транзисторы с запасом, надеюсь, закуплены? :D
СообщениеДобавлено: 11-04, 22:42
Почему зря ? , по схеме его собрата INVERTER 3200 , три резюка по 82к в паралель , итого 27к . Питание шима 11в , напряжение на банках 207в . Стабики в обвязке L6386 , живее всех живых . Ижбт-ы G15n60hs .
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:02
Откинул силовую ,напряжение на банках поднялось до 245в (запитанно через лампочку 150в), с отпаяным R43 напр. на шимке 12,7в .
СообщениеДобавлено: 12-04, 10:31
Не понял, как это? Проще всего запитать БУ отдельно ( без силовой) и увидеть: чего там на выходе драйвера (в точках на разъёме).
Вообще, если силовая изначально рванула, то ищи
и даже не одного в БУ.
СообщениеДобавлено: 12-04, 11:34
Так я и запитал отдельно а напруга поднялась , в следствии частичной разгрузки балласта (видать некоторое напр. на нем падало). Импульсы счас ровненькие гладенькие , пропусков после L6386 нету . Но напруги по прежнему разнятся 14в и 16в , дошел до транса на обмотках тоже разные нупруги . Буду выпаивать , нагружать и мерять . Так понимаю , обмотки должны быть идентичные ...?
ps. Выпаял проверил вот что получается :
напруга на вторичках без нагрузки 20,9в
тоже но с нагрузкой 78,5мА на одной обм. 17,8в на другой 18,2в !
СообщениеДобавлено: 12-04, 12:53
Разделил питание , на силу подал 48в , красота ток на выходе 10А - легко . Имульсы норм. пропусков нет !. Потрескивания сил. транса не слышно . Получается , питание бу в норме , что тогда мешает жить ?
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:04
Замерил индуктивность силового транса , по первичке = 336uH , сравнил с фубагом 190-м там 967uH . Трансформатору кирдык ? или такая и должна быть ?
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:10
98 % что так и должно быть. Силовой транс редко умирает.
Хорошо бы на силе плавно поднимать напряжение и смотреть.
Можно проверить элементы ОС.
СообщениеДобавлено: 12-04, 15:19
Хорошо бы ещё осциллограммку с выхода силового транса показать.
СообщениеДобавлено: 13-04, 08:07
VVR плавно поднимать напругу мне проблематично а вот ослограмки-пожалуйста...
это на вторичке , напруга на банках 72в
на первичке при том-же напр.
СообщениеДобавлено: 14-04, 10:33
Вроде победил . Увеличил ёмкость С9Р вместо 470 поставил 2200мкф . Возбуд Л6386 не наблюдается пока :blush: , дуга есть , правда пока всё через балласт 450Вт . Но теперь он только по +310в а не в разрыве сетевого шнура . Такой вопрос : на хол. ходу , примерно какой ток , по +310в считается нормой .
СообщениеДобавлено: 16-04, 10:49
Ну чего там?
На осцилах амплитуда какая-то маленькая. Форма- вроде ничего.
ШИМ не менял после БАХА?
Из моих воспоминаний: несильно "тлеющая" лампа на 100 Вт. :D
СообщениеДобавлено: 18-04, 21:49
Отдал в тот-же день . Поварил чуток вроде норм. Ток на нем около 300мА , осцилу с первички мерял при пит. от 48в , счюп 1/10 , мож потому амплитуда недостаточной показалась . После баха поменял почти все , и стбы и 6386 , шимку , силу тож почти всю под замену , драйвер раскачки сил. тр-ров интересно сдыхает только в одном плече .
СообщениеДобавлено: 29-04, 18:59
Доброго времени суток,уважаемые форумчане! Помогите,пожалуйста ,разобраться с Monster 205( awelco base 5680 - основная плата).При включении (правда,через лампу) индикация срабатывает как положено,вентиляторы запускаются,но тут же сбавляют обороты,реле отпускает,потом опять включается,снова сбрасывает и так далее.С отсоединённой силовой платой проверял питание,всё в норме,сигналы на ШИМе и МС драйвера в порядке.Отсоединял один вент. - работает нормально,причём независимо,какой из них отсоединял.Какая-то перегрузка,возможно?
