Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 10-04, 22:50
Принесли стабилизатор переменного напряжения,ЭНЕРГИЯ 10 КВТ плата управления на двух LM324 одна задействована на защиту от превышения напряжения и задержки включения реле,а другая отвечает за стабилизацию напряжения и управляет мостом на биполярных транзисторах от которого вращается двигатель.Первоначально включил все работает,стабилизация напряжения в норме,на изменения напряжение по входу реагирует,зачистил нулевкой выроботку на обмотках отрегулировал натяжение четок и отдал хозяину.Поработал он неделю и завис на 190 вольт как входное напряжение на байпасе,когда я его включил все работает нарекании нет но это уже второй такой же стабилизатор с такой болезню,через несколько дней зависает и не регулирет напряжение.Двигатель рабочий,транзисторный мост без утечки,проверил всю плату неисправностей не выявил,заменил LM324 которая управляет мостом гоняю 4 дня все в норме,но даже незнаю может появится такая же болезнь через несколько дней.кто встречался с такой неисправностью.У кого есть схема на такой аппарат,и его братьев.Фото выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:06
Фото сервопривода очень может помочь. Снятого с трансформатора сервопривода, при условии, если он прячется в бублике. Если "навесной", то достаточно подробной фотки снаружи.
СообщениеДобавлено: 11-04, 14:43
Вот фото стабилизатора
http://s57.radikal.ru/i158/1304/9b/a0d65310f104.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1304/5b/edb523a7dd8f.jpg
http://s017.radikal.ru/i433/1304/f5/533f20d54d08.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1304/78/e46d7b61dafb.jpg
Обычно сгорают щетки на двигателе и мост транзисторов,а таперь пошли с такой неисправностью,после замены микросхемы LM324 пока работает нормально.Есть какой нибудь способ быстрой проверки,чтоб не ждать несколько дней до проявления неисправности?
СообщениеДобавлено: 11-04, 15:28
Ремонтил подобный Люксеон ...
Тот же принцип, та же топология.
Там стоит НА17324, драйверная м/с и ключи на привод.
Менял 17324 на ЛМ324 - не смог запустить - очень излишняя чуствительность отслеживания напр. сети (входного) получалась.
Танцы с бубном вокруг операционника в сторону снижения К усиления приводили к "ступору" аппарата, типа как у вас.
Решилось установкой 17324 с "донора".
СообщениеДобавлено: 11-04, 18:29
Очень жаль, что фото сервопривода, который установлен в трансформатор. Если его снять, то там будет мотор. Так вот по внешнему виду мотора мог бы подсказать возможную причину. А она такая; очень часто и очень много стабилизаторов подобного типа страдают паршивой механикой. В редукторе сервопривода разбалтываются посадочные места под оськи, на которых стоят шестеренки. Раздолбанная посадка приводит к неполному зацеплению шестеренок. И они в конце концов выгрызают свои зубъя. В таком случае ремонт - это замена привода. Были случаи, когда очень значительно увеличивалось усилие на проворачивание вала. Причем до такой степени, что выгорали ключи на двигатель. Тогда ремонт - это замена привода и ремонт электроники. В электронике Andy61 прав: LM324 это не НА17324. Еще были случаи по увеличенному сопротивлению прокручивания вала это загустевшая смазка внутри привода, которая замерзает на морозе (если стабилизатор например в подсобном помещении). Ремонт в таком случае - разборка, промывка и смазка чем то более серъезным.
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:08
В предыдущем таком же стабилизаторе стояли НА17324,и была такаяже болячка,но я делать не взялся,сильно покоцан и переделан не в лучшую сторону,после горе мастера,во всех других а их несколько десятков отремонтированых стабилизаторов разных производителей тоже стояли НА17324,а в этом изначально стояли LM224 и новую поставил такую же,НА17324 поставлю если напруги не изменятся оставлю,другие неисправности двигателя,механики отбрасываю,прогонял не один десяток раз подавая 150 и 240 вольт все отрабатывает чётко,в сети на скачки реагирует,и стабилизатор почти новый,в нашем регионе стабилизаторы долго не работают механика не успевает износится,электродвигатели полностью редко заменяю,меняю верхнюю крышку с щетками,теперь теперь они закончились на рынке нет в продаже,а от магнитофонов не подходят и много гем..ра,подскажите кто какие использует электродвигатели?
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:36
Не штатных двигателей не использовал. Этих приводов есть всего около 4-х видов. А вот с одного вида на другой движки перебрасывал. Но при желании подобрать можно. Главное - это что бы движек был не направленным, т.е. предназначен для работы в обе стороны (по конструкции щеточного узла). Щетки должны стоять к коллектору перпендикулярно, а не с наклоном в какую то сторону. Ну и дальше по крепежу и диаметру вала или с такой же шестерней. Движки 12В с током на ХХ около 0.1А.
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:44
Люксеоны,Форте, Ресанты ( что у нас пробегает) - все на 17324.
На LM324 изначально заводских не видел. (Ну мож не попались :blush: )
Возможно данный днвайс из-за LM-ки в ступор и впадает.
При установки 324 в Люксеон - он или пытался отлавливать 1- 1,5 Вольта входного ( шуршал двиглом без остановки... причем иногда явно "жил своей жизнью... :wacko: ) или тупо стоял где ему понравилось (когда резюками пытался его притупить.).
324 пробовал нескольких партий.
А приводы ( во всяком случае как на том Люксе ) у нас продаются...
СообщениеДобавлено: 11-04, 23:48
LM324 стояли в релейных стабилизаторах первых выпусков, лет 8 назад. А это типовая схемка сервоприводного стабилизатора.
http://zalil.ru/34431145
СообщениеДобавлено: 12-04, 00:31
Да, схема приблизительна та.
Только в том Люксе, что я ковырял - оптронов не было, а стояла драйверная м/сх , сейчас на вскидку не помню ее, тоже кстати сдохлая... :D
А потом аналоги 972 и 973 на управу приводом.
А так где-то она.
Сэнкс за схему... :drinks:
СообщениеДобавлено: 12-04, 01:02
Это первая попавшаяся на вскидку схема в моем компе. Более четкое фото платы, и возможно, что у меня найдется более похожая схема....
СообщениеДобавлено: 12-04, 04:08
я ставлю все которые подходят по диаметру оси и с напряжением от 8 до 12 вольт. если стоит стабилизатор в нури, то его убираем и промываем старую смазку редуктора. Транзисторы лучше поставить на радиаторы. На МС есть тема про Ресанты там много интересного.
СообщениеДобавлено: 13-04, 09:28
Еще была такая неисправность: стерся уголек по толщине и имел некую степень свободы в свем гнездышке. и при повороте поводка двигалась неперпендикулярно относительно тора, что создовало доболнительное усилие, а иногда вообще его заклинивало.
СообщениеДобавлено: 13-04, 21:45
Приветствую! Всем кто отозвался с помощью спасибо,заменил LM324 на HA17324 чувствительность незначительно уменшилась/напряжение стабилизации уменшилось на 5 вольт на холостом 225 вольт,на изменения в сети реагирует,отдал хозяину а дальше время покажет.Вместо транзисторного моста на управление двигателем,однажды менял микросхему BA6208,тоже подделывают одна партия левак,другая всё ок,вместо штатных двигателей ставил от фенов и некоторых игрушек в основном менял верхние крышки двигателя обмотки целые а щётки сгорают,пару раз ставил от магнитофона удаляя внутренний стабилизатор соеденяю на прямую,обламываю торчащий кусок платы двигателя с контактами,и вывожу два провода МГТФ,столько манипуляции с одним двигателем он не стоит того.Сейчас подумываю об изготовлении новых щёток на тойже крышке,видел в некоторых двигателях были позолоченые упругие два провода противоположно с обеих сторон на коллектор,нужно напаять по две пружинистые тонкие проволки средним диаметром 0.4мм с каждой стороны противоположно,упругая стальная проволка от полевого провода первое что попадает под руку,она тонкая и не ровная возможно струна от музыкальных инструментов или длинные контакты от отечественных открытых релюшек,кому приходилось мастерить?
СообщениеДобавлено: 14-04, 04:21
В 9000 VA Люксеоне стояли 2 переменника, одним из низ напр. стабилизации и регулировалось.
Если движок "заточен" под графитовые щетки - я бы проволочные не ставил. Проще большие по размеру обточить в размер. У нас проходит за месяц электроинструмента по ремонту куча - говорю не " с потолка".
Движки с проволочными "щетками" обычно не любят "старт-стопового" режима работы, реверсов. Их режим - "!включился и работаю долго и упрямо" :D
Где-то так.
