Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 146 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: AIKEN RANGER 160 залипание электрода
СообщениеДобавлено: 12-04, 13:23
посвящается Alex Thorn :live-30: Обещанное фото загадочного айкена
СообщениеДобавлено: 12-04, 13:58
Спс. Выглядит неплохо, аппарат.
И полтора витка на питание БУ видно, и термовыключатель тоже видно. :live-30:
Что по ремонту слышно, мужики ?
Выключатель можно снять, повесить на него мультиметр, и несколько раз погреть для срабатывания, измеряя сопротивление и постукивая его об стол, например :) И клеммы ( заделку проводов ) проверьте тож ... :live-30:
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:33
Датчик имеет сопротивление 0,3 Ом плавает на включении 0,5 Ом и спускается до 0,3
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:36
Так понял, что при срабатывании датчика он размыкается, а потом при остывании замыкается и показывает 0,5 Ом ? Это нормально, если эти 0,5 Ом не "дребезжат" .
Проверяйте резисторы заменой на заведомо исправные. Я бы и термовыключатель сразу заменил, и обжим проводов в клеммах на термовыключателе обязательно проверьте
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:49
Сопротивления в норме контакты все зажаты и обжаты ничего не болтается
СообщениеДобавлено: 12-04, 14:56
Сейчас еще гоняли аппарат . от 180 вольт пускается стабильно и нагрузку держит. раз тридцать включали подряд все норм. плату мяли и стучали . осталось только растаптать ее. все вроде работает. НО ЕСЛИ ПОДКЛЮЧИТЬ АППАРАТ ЧЕРЕЗ ЛАМПУ 150Вт ТО ПОД НАГРУЗКОЙ ОН ВЫРУБАЕТСЯ вот так вот :live-14:
СообщениеДобавлено: 12-04, 16:03
А для чего Вы включаете аппарат через лампу?
СообщениеДобавлено: 12-04, 16:35
Дык ведь,раньше включали аппарат через лампу, Чтобы пусковой ток убрать и от кз спасало в некоторых случаях. с лампой, другие аппараты работают этот нет. Мужик этот задалбал, у нас работает, у него липнет
Коннекторы как и разъемы также бывают и кожаными
СообщениеДобавлено: 12-04, 17:18
При включении в сеть через балласт он и должен щёлкать релюхой, это нормально.
Раз уж дефект пропал, то делайте профилактическую замену резисторов и термовыключателя ( обратите внимание и на "заклёпки" на клеммах выключателя, бывает что под вальцовкой окисел ).
Другой причины для свечения светодиода "перегрев" при старте инвертора ,в данном случае, просто невозможно придумать , имхо. Откиньте термовыключатель от радиатора, при работающем инверторе аккуратно нагревайте его, чтобы пронаблюдать "чёткость" отключений и возвратов в работу самого аппарата при якобы перегреве.
СообщениеДобавлено: 12-04, 17:36
Для общего сведения. Включение таких устройств в сеть через лампу, производится только при проверке исправности входного выпрямителя. Во всех остальных случаях, такие "меры безопасности" совершенно бесполезны. Об этом на форумах писано-переписано, поэтому повторяться не буду.
Что касается проверки термовыключателя (это не термодатчик), то достаточно вместо него, на время проверки, впаять перемычку.
Что касается минимального входного напряжения, то для уверенного запуска аппарата такого типа, оно должно быть не менее 200-210V. Требовать нормальной работы такого аппарата при меньшем напряжении, это то же самое, что гадать на кофейной гуще. Писать здесь о том, что аппарат такого типа, у кого-то работает при меньшем напряжении, не нужно, т.к. это не норма.
А насчёт залипания, я здесь уже писал, поднимите глаза выше по теме.
СообщениеДобавлено: 12-04, 18:47
VMware писал(а):
Мужик этот задалбал....
Есть за что :D походу, долбать. :frends:
СообщениеДобавлено: 12-04, 20:07
Вот, что значит неправильно поданная информация!!!!!!!!! Она приводит к неправильным рассуждениям, и неправильным выводам. И все это основывается на неправильной принципиальной схеме. А вот если бы Вы задали свой вопрос про ремонт, и подкрепили бы фотографией, то и решение было бы другим. Даже не знаю, мне сейчас стыдно больше за себя (что дал неправильную схему) или за Вас, что еле еле из Вас вытянули наконец то фото аппарата. Ай-яй-яй.... Вот Ваша схема и рекомендации. Автора этого материала не знаю, уж пусть меня извинит, что без разрешения ссылаюсь на его наработки.
http://zalil.ru/34433544
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:45
VMware, Hom . Так чем ремонт закончился ? Неужели так и отдали мужику инвертор без ремонта, пока глюк не проявляется ???
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:22
Заменили на всякий случай плату управления . гоняли . сожгли 5 электродов. стучали его . валяли. ничего все норм .
Пришел мужик тоже поварил им . сжег два электрода друг за другом все вроде норм . взяли только 300р. за плату управления, если что приедет :smoon:
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:55
Получается, что мы тут все зря время тратили, неисправность так и не устранили. Зачем тогда было тему открывать. Зайдёт человек в тему, с надеждой найти в ней ответ на свой вопрос, и читает в итоге - "заменили плату управления". А если он живёт в глухой деревне, и у него нет возможности приобрести такой субмодуль?
Вот именно из-за этого и не хочется отвечать в таких темах.
