Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: NOVEL- Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 06-04, 15:42
NOVEL- Нужна схема.
Кроме рихтовки корпуса(алюминиевого) ремонт не потребовался. Но качество зажигания дуги и самой сварки не понравились. Хочется допилить до кондиции.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: NOVEL- Нужна схема.
СообщениеДобавлено: 14-04, 16:36
Добрый день.
Схемы нет, но 3 аппарата под псевдонимом РОС-200 отремонтированы. Больше 100 ампер снять не удалось, да и на игрушечных радиаторах думаю не стоит и пытаться это сдлелать, иначе будет Вам "пожизненный цинк с гвоздями (см. х.ф.кин-за- за). В одном из аппаратов были полностью обугленные драйвера ключей и взорваны сами ключи. В драйвере есть СМД-ешная хренька с надписью LG-25 в параллели с кондером (уже не помню номинал), я так и не разобрался, что за элемент. После долгих мучений и поисков номинала, просто выкинул непонятный элемент вместе с кондером и вместо этой цепочки поставил сопрессор 6КЕ18СА, сигналы получил красивые, аппарат заработал, отдал клиенту 2 месяца назад, клиент доволен, полет нормальный. Если вы разобрались со схемой драйвера, поясните, что за загадочный элемент с надписью LG-25.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:27
Вероятно, стабилитрон. Если зарисуете схему драйвера, то можно попробовать и номинал угадать. Например 2,5 вольт.
СообщениеДобавлено: 16-04, 08:19
Схему драйвера не смогу нарисовать, так как аппарат уже давно в работе. А стабилитрон 2,5 вольта там не может быть в принципе, ну разве что 18 вольт.
СообщениеДобавлено: 26-08, 16:58
Здравствуйте всем!
Пишу в данной теме, т.к. не могу пока создать свою (новичок).
Сталкивался ли кто-нибудь с ремонтом сварочника APEX1500 пр-ва Helvi? Косой мост, UC3844.
Изначально выбило IGBT (SGW30N60HS@Infineon 2х3 шт.) и их обвязку, заменил, аппарат запустился, проверил осциллограммы - загляденье. Через 2 мес работы - та же неисправность - опять сменил ключи - всё запустилось, но проработало уже неделю. Стал ковырять дальше: выяснилось, что сильно греется UC3844, заменил ее, а ключи поставил IRG4PC50W@IR (как потом выяснилось, они не могут без дополнительных цепей работать параллельно, у них отрицательный ТКС), спалил 3 электрода и.... опять бах.
На настоящий момент заказаны ключи IRGP4068DPbF@IR, отрисовано 90% схемы.
Есть 3 вопроса:
- есть ли у кого-нить человеческая схема данного девайса? (задавал такой вопрос разработчику - отказ, коммерческая тайна... хотя аппарат давно снят с пр-ва)
- какова частота работы преобразователя? (у меня 58 кГц)
- кто тарился в Элитане, IRGP4068DPbF@IR попадались ли подделки?
СообщениеДобавлено: 26-08, 17:46
Тарился в Элитане, но другими деталями, Транзисторы покупал но не пробовал, лежат в запасе, диоды вроде рабочие, микросхемы ОУ все рабочие и вроде не левые
СообщениеДобавлено: 26-08, 19:32
Беру эти транзисторы в "Платане" постоянно, левак, пока ни разу не попадался, думаю, в Элитане тож самое.
СообщениеДобавлено: 26-08, 20:57
Шульц, вокруг слова "левак" одна запятая лишняя, иначе получается что в платане левак берёте, прикольно, казнить нельзя помиловать
СообщениеДобавлено: 26-08, 21:29
R-Vadim писал(а):
Здравствуйте всем!
Есть 3 вопроса:
Судя по комплектации и исполнению схема классическая,например TELWIN.Частота 58 кГц вполне реальна.Ее можно расcчитать по частотозадающим элементам микросхемы.По нагреву 3844-желательно замерить напряжение питания.То,что ключи не работают без дополнительных цепей,это,простите,как?Или имеется ввиду затворный резистор?
А вообще я бы проверил цепи обратной связи по току и силовой трансформатор.Уж слишком резво улетают силовики.
СообщениеДобавлено: 27-08, 09:50
Напряжение питания в норме.
Затворный резистор лишь ограничивает ток заряда емкости затвора. А при включении в праллель биполярников (у них отрицательный ТКС) в их эмиттерные цепи вводят низкоомные резисторы, которые призваны балансировать ток м/д транзисторами.
Обратные связи в порядке (по крайней мере на момент проверки :D ). А что может быть с трансом? Осциллограммы тока намагничивания нормальные... Если бы было межвитковое - это было бы сразу видно.
СообщениеДобавлено: 27-08, 11:45
Схема от Tewin`ов не подходят, даже близко похожего нет.
СообщениеДобавлено: 27-08, 23:02
Что ж это за зверь такой? Все,что используется в схемотехнике инверторов,изложено в интернете.
Речь идет не о биполярных транзисторах,а о гибриде оного с полевиком.Затворные резисторы не только ограничивают ток,но и балансируют,как Вы писали,время заряда и разряда емкости затвора транзисторов.А теперь посчитайте номинал и мощность резисторов в эмиттерной цепи.
Если сердечник со временем нагревается до неприличных температур,то ба-бах обеспечен.Не часто,но встречалось.И межвитковое здесь не при чем.
СообщениеДобавлено: 27-08, 23:40
Завтра постараюсь выложить фото и схемы.
Для максимального падения, например, dU=.15 В и максимального тока каждого тр-ра, например, dI=20A => R=7.5mOm. Среднюю мощность расчитать трудно без исходной формы тока. Я сталкивался с такими резисторами, представляют из себя обрезки калиброваной проволоки.
А почему может греться сердечник? Он это делает на холостим ходу или под нарузкой? Получается, что меняются магнитные св-ва феррита? Я с таким не сталкивался, просветите, плиз.
СообщениеДобавлено: 28-08, 15:30
Выкладываю фото зверя и схемы.
СообщениеДобавлено: 28-08, 15:56
Получил и установил новые элементы. Зпитал силовую часть от внешнего силового транса, выпрямленное напряжение U=260В. Плата из корпуса вынута, вентилятор отключен. Работа на холостом ходу около 2-х часов. Вот что получилось:
T IGBT = 47C
T Диодов моста = 51С
T Диодов демпфера = 47С
T Резисторов демпфера = 170С
Не тепловато ли для холостого хода?... Может, частота подзавышена?
