Текущее время: 17-09, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 13-04, 22:12
Доброго всем Здоровья!
Попал в ремонт NBC250 с разбитым выходным трансформатором. Склеил. Запустил. Все в норме. Поварил полэлектрода и стал икать - мигают оба светодиода. Щелчки реле.
Силовые транзисторы и вых диоды целы. Держит защита.
Оказались пробиты два стабилитрона 3V9 в корпусе smd транзистора. D17 и D18 - у кого схема под рукой. Два стабилтрона включены последовательно и навстречу им - обычный диод последовательно. Вся эта цепочка включена параллельно первичке ТГР.
Ограничение?
Поставил обычные 3V9 0,5W. Аппарат запустился, и на выходе напряжение в норме. НО: Стабилитроны подымили и перестали. Аппарат работает по-прежнему. Стабилитроны звонятся! Не сгорели. Видимо Диодами стали :D . На них - напряжение 13вольт!
Значит никакого ограничения? Вся напруга идет на первичку? Сколько протянет?
Вобщем схема нужна. Причину пока не выяснил.
Посоветуйте кто чем может.
Извиняюсь за длинное вступление.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 13-04, 22:46
А разве тяжко открыть подобную схему (Техника 164) и посмотреть? НЕТУ там в первичке ТГР стаба на 3,9 В. Схема NBC 200-250 у меня есть. Но это получается не поиск причины (с изучением и обдумыванием форума), а просто получается ожидание подсказки (или даже указания пошаговой инструкции), вместо поиска причины. А потом начинается крик "Я МАСТЕР". Обидеть не хочу, если вдруг получилось - извините. Какой же мастер? Все типовое. А потом еще и спасибо не скажет. Это такая практика жизни.
http://zalil.ru/34436236
СообщениеДобавлено: 14-04, 04:27
:wacko: Как-то не встречал такого в Кайзерах.... Можно вырисовку участка схемы увидеть ?
СообщениеДобавлено: 14-04, 10:12
Andy61
Схема на одно сообщение выше
СообщениеДобавлено: 14-04, 13:18
Уже увидел.
Ну так и почему бы там
не задымились ? Как-бы и должны задымиться... :prankster:
Точно не помню - но вроде как-бы на "побольше" напряжение там парочка стоит... :blush:
СообщениеДобавлено: 14-04, 21:46
Ставлю один стабилитрон на 20вольт 0.5W вмест двух.
СообщениеДобавлено: 15-04, 00:07
Наверное лучше 1Вт, вместо 2-х по 0,5.... ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15-04, 00:51
Andy61
Оно то конечно лучше....... но 2шт 10В по 0,5Вт последовательно дадут 20В 0,5Вт. Поэтому batumi делает все правильно. Другое дело если в параллель - тогда получится 10В 1Вт, но я еще не видел, что бы стабилитроны параллелили. Диоды видел, а стабы - нет. Там будет процентный разброс по напруге стабилизации между ними, и в результате работать будет наверняка только один стаб. Вот когда он просядет до перегруза, тогда может и второй поможет. Но первый то уже в каком то перегрузе. Думаю это не правильно.
СообщениеДобавлено: 15-04, 01:23
Ну, про параллельное соединение стабилитронов я как-бы и не говорю... :D и не собираюсь :blush:
А про последовательное - по-моему не совсем так. Я рассуждаю следующим образом - при заданной величине тока стабилизации разработчик заложил допустимую мощность рассеяния на 10-ти вольтовой секции стабилизирующего (ограничивающего) узла до 0,5 Вт рассеиваемой мощности. И на второй такой секции еще 0,5 Вт. ИТОГО - 0,5+0,5= 1 Вт в сумме на 20 В узле стабилизации (ограничения). По моему где-то так.
СообщениеДобавлено: 15-04, 01:32
Ну ладно, возьмем к примеру 2 шт обогревателя по 1 кВт 110В. И соединим их последовательно в сеть 220В. В результате тепла получим.... блин 2 кВт. Не прав я, не прав. Или рассудите........ Чего то сегодня уже заработался...
Элементарные вещи, а я туплю.
СообщениеДобавлено: 15-04, 01:48
Мощности суммируются, в данных случаях... :drinks:
Что у стабилитронов допустимая габаритная, что у нагревателей выделяемая... :frends:
Офф. Я пятый день с гриппом - туплю тоже весьма не по детски... Ну, то такое... :blush:
СообщениеДобавлено: 15-04, 17:05
имхо получится 1 Квт, но на 220 вольт
СообщениеДобавлено: 15-04, 17:20
P=U*I,
Для каждого тэна I=1000Вт/110В=9,09 A (реактивности нет, пренебрегаем)
При последовательном ток равен на всех сопротивлениях.
Следовательно для 2-х ТЭНов P=220*9,09 A =1999.8 Вт.
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 15-04, 18:30
при последовательном соединении сопротивления ТЭНов суммируются, следовательно ток в нагрузке будет меньше в два раза (для 110 вольт), но поскольку у нас 220 вольт, то мощность (для напряжения 220 в) остаётся прежней = 1Квт
СообщениеДобавлено: 15-04, 20:16
:nea: Подойдем с другой стороны.
Тэны одинаковые следовательно от 220 В на каждом упадет по 110, т.е. каждый будет жить в своем штатном режиме -110В 1 кВт.
Киловат на 1-м да + киловатт на 2-м - итого 2 кВт и выделится в сумме ...
