Текущее время: 17-09, 16:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19-01, 19:38
VVR писал(а):
циферки на индикаторе мигали (3 сек. горят - 1сек нет)
это из за отсутствия на 23 ноге процика сигнала "Info Soudage", м.б. силовой транс не работает? а сигналы можно посмотреть через диф. пробник.
СообщениеДобавлено: 19-01, 21:34
Люди добрые - кинте в меня камнем ... как у осцыла нет развязки ? У меня зазаемления в сети нет отродясь - так чем он там не развязан то ? Трансом на 50Гц или ИБП ? Всегда смело лажу , но прикидываю разность потенциалов .... дабы не превышать макс - и все - пять лет и все оки ... или я с радостей и пивка туплю ?
PS в силовухе недавно - третий год всего .... но прикидывая схему БП осцилла- там же не на прямую к 220 через кондер с резюком ....
СообщениеДобавлено: 27-01, 15:59
Пришлось пока отложить его. :( Завал другими "пациентами".
Может ошибаюсь, но если не работает хоть БУ или хоть силовая, там сигнала по-любому и не будет.
Ну у меня это личная фобия. В кладовке стоит С1-127, который задымил в подобной ситуации.:) Хотя "разбора полётов" не было из-за лени и нехватки времени.:) Страшно тыкать новым недешёвым цифровиком, страшно.:) Правильного теоретического обоснования своим страхам дать не могу. Скажу только, что видел на форумах не мало советов развязываться от сети при подобных измерениях.Да и на этом форуме тема была.
СообщениеДобавлено: 27-01, 21:06
согласен
как я проверял:
схема
к плате прикрутил диодный мостик, контакт MES_I закоротил на -HT, хотя без этого, наверно, можно обойтись
подключил +16В к катоду диода D07_02S, минус 16В к минусу вентилятора - это типа наличие сигнала "Info Soudage".
измерения проводил цифровым мультиметром GDM-354A (меряет частоту до 15Мгц и КЗИ) на контактах Cde_GB и -HT - это нижнее плечо, Cde_GH и M_16V_H - это верхнее плечо
и всё было как надо: индикатор не мигает, частота 85,6кГц, КЗИ - 42,9%,
можно и осциллограммы посмотреть
З.Ы. при отвале стойки может перестать работать L6386 - один раз менял,
и осцилограф не раз палил, горел делитель и входной усилитель
СообщениеДобавлено: 31-01, 16:20
В смысле: в запитанный от сети аппарат подать 16в от отдельного ИП в эту точку.?
Хорошо "вышел из положения" :)
СообщениеДобавлено: 31-01, 20:18
совершенно так! дальше же делитель и на 23 ноге будет ~2.8В, можно конечно поэкспериментировать и плавно увеличивая напругу, узнать скоко надо ;)
СообщениеДобавлено: 31-01, 21:36
Хех. Это если всё остальное в норме, а если нет, тогда хоть уподбирайся. ;)
СообщениеДобавлено: 15-04, 08:13
День добрый! подскажите на мой взгляд (лузера в этом деле) сгорело сопротивление найти что за наминал не могу может кто подскажет? Заранее спасибоИзображение
СообщениеДобавлено: 15-04, 09:01
А что полосок не видно? Или вы товарисч дальтоник?
СообщениеДобавлено: 15-04, 19:45
черный квадратик-это варистор
СообщениеДобавлено: 16-04, 07:37
я так понимаю с полосками это сопротивление. или я заблуждаюсь??? Картинка не с моего инверта. у мну там зеленое без полосок. Если правильно понял сопротивление, какой номинал?
Заранее спасибо за спокойное отношение к профанам!!!
СообщениеДобавлено: 16-04, 07:38
Варистор на взгляд цел! Сгорело я так понимаю сопротивление.
Иверт работал от генератора. У генератора чтото накрылось в управлении и он дал перенапругу.
СообщениеДобавлено: 16-04, 07:40
Несите в специализированный сервис, мой вам совет...
СообщениеДобавлено: 16-04, 09:49
Резистором там точно не отделаться. :nea:
СообщениеДобавлено: 03-06, 06:41
Доброго времени суток! Возникла проблема с аппаратом Fubag IN 170, приобретался в 2012 году. При включении самопроизвольно набирает ток, т.е. как будто залипает кнопка "+", нажимаю несколько раз на нее и затем на "-" и ток уменьшается, но через некоторое время опять та-же история. Панель аккуратно была расклеена и осмотрена никаких дефектов, грязи на контактах не обнаружено. Так же пробовал продувал силовую плату компрессором, протирал шлейф спиртом на плату управления, результатов не дало... Подскажите где копать?
