Текущее время: 18-09, 02:58
СообщениеДобавлено: 07-04, 19:41
По просьбе вновь прибывших форумчан.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:38
Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Примите в свои объятия новичка и окажите посильную помощь в решении моей проблемы.После очевидных замен битых деталей аппарат заработал,все сигналы в норме,но процесс сварки длится 3 секунды,потом индицируется сигнал "Авария" в течение 8-9 сек,далее возможна сварка опять в течение 3 сек.,потом опять авария.Дачик термостата установлен на радиаторе выходных диодов,но нагреться ничего не успевало,чтобы он сработал.Очевидно,дело в другом .Помогите разобраться.Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 18-04, 20:42
Попытался отправить загруженные фото схем и внутренностей аппарата,но пока не выходит,т.к просто не знаю,как это делать,а по руководству не получается.
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:08
как-то так
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:31
Думаю, что если подробно опишете все заменённые детали , которые вышли из строя, и покажете фото инвертора, то можно будет покумекать над причиной такого поведения.... А ток вообще регулируется ? На минимуме регулятора ток держит , или всё время пытается лупить "по максимуму" ?
СообщениеДобавлено: 19-04, 20:56
Попробую
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:25
Ура,кажется получилось! Спасибо,Alex,за науку,надеюсь.пойдёт впрок .Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:36
Ток регулируется,по максимуму не лупит,но варит 3 сек.,потом сила отрубается (уходит в защиту) на 8-9 сек,далее повтор,т.е варит 3 сек. и т д. Рисовалку ещё не освоил,простите за рукописные каракули. Заменил TOP224Y и электролиты в цепях питания, добавил одну банку 150 мк х 400 в,перемотал трансы блока питания и тока,ибо аппарат скорее всего был "утопленником" (смердит прелью,особенно при пайке).Плату управления поставил на разъём, стало удобно срисовывать схему.
Последний раз редактировалось Вячек 19-04, 22:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:55
Пробую оптимизировать размер схемы.Кажется сейчас то ,что надо .Изображение
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:20
здесь максимально подробно опишите все свои действия, и как вы понимаете , что и зачем Вы делали и как проверяли правильность полученного результата после перемотки, чтобы исключить лишние непонятки.
СообщениеДобавлено: 20-04, 10:26
Вячек, две причины для такого поведения.
1. Неисправность в цепи контроля выходного напряжения ( цепь с оптроном 817 )
2. Неисправность блока питания +12вольт. Пульсации выходного напряжения 12 вольт при сварке запускают 555-ый таймер ( через конденсатор с шины +12 на 2-ой вывод ИМС 555 ), что и приводит к такому режиму работы инвертора.
СообщениеДобавлено: 20-04, 12:16
Но более вероятно, что из-за неправильных моточных данных и т.п. источник питания +12 проседает немного при сварке ( пульсации на сетевых электролитах при нагрузке ) , что приводит к кратковременной блокировке шима 3845 ( там в микросхеме есть встроенный контроль питающего напряжения ), в результате срабатывает защита от КЗ (через оптрон на имс 555) т.к. инвертор кратковременно перестаёт работать из-за корявого питания 3845 , потом работа восстанавливается до следующей просадки питания +12 вольт. Кстати, +12вольт - низковато напряжение, обычно +15вольт ...
СообщениеДобавлено: 20-04, 14:04
Здравствуйте,Alex Thorn!Рад,что у нас наладилось тёплое общение:это такая редкость сегодня(не считая нашего форума),спасибо.
Трансы перематывал,т.к. грешил на них.При размотке всё тщательно записывал и зарисовывал,провод новый.Кондёр в выпрямителе +12 В увеличил с 1000,0 до 2200,0(вообще-то на выходе там +14 В по цифровику),просадку и пульсации проверю,оптрон менял (ранее забыл указать).О результате доложу.
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:32
День добрый,Alex Thorn!Рад сообщить Вам,что Вы оказались правы насчёт просадки напряжения +12 В при сварке.Я в этом убедился,когда сделал имитатор нагрузки сварочника . Просадка составляла около 5 вольт,пришлось заменить стабилитрон на 12В в цепи оптрона питания +12 В на стаб на 15 В.Всё пришло в норму,аппарат варит,спасибо Вам огромное за помощь. Есть мысль поставить стаб на 24 В,а после него - LM7815,думаю,что питание станет ещё стабильнее.Так ли я думаю,надеюсь на Ваш ответ.
СообщениеДобавлено: 23-04, 17:51
Излишние танцы с блоком питания БУ нежелательны. Есть риск пожечь БУ за счёт превышения питающего напряжения, а при понижении - как Вы уже убедились, кроме невозможности варить более ничего и не происходит...
