Текущее время: 18-09, 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 489 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизаторы сварочной дуги
СообщениеДобавлено: 19-04, 15:46
nikLantukhov писал(а):
Здравствуйте! Собрал опытный образец импульсного источника питания для сварки,
ИМХО, для этого источника, более подходящей будет тема "Чопперная" приставка
СообщениеДобавлено: 27-04, 21:46
Здраствуйте!
Не могу запустить модель сварочного стабилизатора дуги ( Улучшенная версия стабилизатора от 01-10-2012, 14:24 )
LTspice IV выдает ошибку: "Analysis: Time step too small; time= 0.227619, timestep= 1.36985e-0.16; trouble with ph_bzx585-b12-instansce d3"
Не подскажите в чем причина (модель "продвинутого" работает).
СообщениеДобавлено: 28-04, 00:22
anp999 писал(а):
Здраствуйте!
Выкладывайте модель которую используете.
СообщениеДобавлено: 28-04, 14:38
Ваша модель (ARC_Stab - полный вариант схемы без изменений) загруженная по ссылке с первой страницы темы.
Windows 7 ( LTspice IV + обновление + Extra LIB + ValVol LIB )
Последний раз редактировалось anp999 28-04, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:05
Тогда зайти в Tools->Control Panel->SPICE и выбрать Solver[*]: Alternate
СообщениеДобавлено: 28-04, 15:09
Спасибо! Все получилось.
СообщениеДобавлено: 01-05, 21:20
Валвол.Отличная схемка .Недорогие комплектующие , запустилась сразу. Раньше ,на подсевшкй сети ,варить было мукой. Теперь ,без особого опыта в сварке ,легко и качественно.Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 05-08, 14:28
здравствуйте всем! мужики такой вопрос, а какой эффект даст эта схема если подключить ее к сварочнику с постоянкой, взять и включить на выход после диодного моста? спасибо
СообщениеДобавлено: 05-08, 14:58
Никакого
СообщениеДобавлено: 05-08, 15:17
Никакого
Уважаемый Valvol, а есть ли какие схемки чтобы улучшить поджиг дуги при постоянном токе? спасибо
СообщениеДобавлено: 05-08, 16:12
Deni писал(а):
Никакого
Стабилизатор используется для повышения устойчивости дуги и актуален для сварки на переменном токе (улучшает условия повторного поджига ).
Для начального поджига дуги используется осциллятор.
Осциллятор, обычно, используется при TIG (аргонно-дуговая) сварке, для бесконтактного поджига дуги.
СообщениеДобавлено: 22-08, 01:25
мужики, подскажите че может быть, вобщем трансформатор намотан на торе с латра, выход 65 вольт, подключаю собранную приставку стабилизатора на выход и тихо, разницы никакой, стабилизатор проверял по методике на отдельном источнике, все ок было, а вот на моем трансформаторе че-то разницы не чувствую совсем. спасибо
СообщениеДобавлено: 22-08, 02:57
Поxоже транс у тебя получился слишком жосткий...
Пробуй подрубить стабилизатор после дроселя
СообщениеДобавлено: 22-08, 12:55
а дроссель на чем лучше намотать и сколько витков каким проводом? спасибо
СообщениеДобавлено: 22-08, 14:23
Если же вы столкнулись с другой крайностью
http://valvol.ru/viewtopic.php?p=44442#44442
То для "жесткого" трансформатора можно использовать небольшой дополнительный дроссель. Такой дроссель можно выполнить на сердечнике ШЛ25х25.
Обмотка дросселя содержит 18 витков медного провода сечением 25мм2. В стыки сердечника необходимо вставить немагнитную прокладку толщиной 0,1мм (толщина листа бумаги для принтера).
Дроссель имеет сравнительно небольшие размеры и практически не изменяет режим работы самого сварочника. Однако позволяет стабилизатору нормально функционировать.
