Текущее время: 18-09, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Aiken MWD 180/8.0 PRO
СообщениеДобавлено: 16-04, 16:59
Добрый день . В линейке Aiken есть вот такая моделька Aiken MWD 180/8.0 PRO
В свое время побывал на презентации данного аппарата в фирме айкен. хвалили его и утверждали что в данном аппарате есть дополнительная четвертая плата стабилизации напряжения . но походу обманули . :good: у этих аппаратов с начала продаж с этой стабилизацией было не все в порядке . именно эта серия работала не долго у клиентов и они обращались в сервис . по всем была одна симптоматика . если и включались аппараты то только на напряжении 230В. ниже не хотели.
Вот что в нем внутрях
В этом аппарате стоит датчик тока
Так вот если его отключить
То аппарат запускается . но нет регулировки сварочного тока. можно на запущенном аппарате подключить его и ток начинает регулироваться. При попытке снова включить аппарат с подключенным датчиком он только свистит .
Вот и вопрос . кто с таким сталкивался. может там какаято задержка или еще чтото. маркировки на микросхемах спилины производителем. схему постараюсь нарыть у поставщика. На плате управления был убитый оптрон перед импульсным трансформатором. его заменил но ничего не поменялось.
Осцилографом немного научился пользоваться но пока им там не тыкал . так как не могу запитать сварочный от блока питания . подавая питание на реле включается только вентилятор . пока пойду востановлю силовую плату :blush: ато забыл подключить на нее разьем управления и бахнули все транзюки :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Aiken MWD 180/8.0 PRO
СообщениеДобавлено: 17-04, 21:54
Hom
Коля, так нельзя делать, нужно понимать что ты делаешь. Что ты ожидаешь от замены оптопары. Это просто НЕ правильно поставленный диагноз..... И как следствие - НЕ правильные шаги в ремонте. Звони, покажи, обсудим... Я на связи где то аж с понедельника (у сына свадьба, буду маленько)
СообщениеДобавлено: 18-04, 11:16
оптрон менял так как он был убит совсем .
Нашел схему только она без платы управления
http://zalil.ru/34447996
СообщениеДобавлено: 19-04, 00:36
значит полумост ?
А идея датчик выходного тока проверить отдельно не возникала ? И работу схемы, имитируя сигнал датчика, тоже проверить возможно , насколько пытаюсь понимать.... Для этого не надо даже силовую часть в работу ставить, чтобы БУ проверить.
СообщениеДобавлено: 19-04, 21:53
Приветствую уважаемый Alex Thorn,а можно по подробней про датчик выходного тока,как проверить отдельно,имитируя сигнал датчика,мне не приходилось сталкиватся.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:19
Уважаемый Hom,скорей всего проблема в плате управления,проверь все дискретные элементы особенно стабилитроны,подозрительную мелочовку пропаяй и прочисть растворителем,запилены микросхемы это означает схему врятли дадут,а что за датчик тока со стрелкой,трансфрматорный? стрелка возможно означает что работать будет только в одном положении.
СообщениеДобавлено: 19-04, 22:35
Да вот тоже раздумываю как его проверить этот датчик. завтра попробую его убрать с шины ( хотя врятли что даст . я ее пробовал пускать без силы) и облазию еще раз плату. но находил только убитый оптрон о котором и писал . причем это дело может и не в нем . мы както давно пробывали датчик с рабочей сварки на другом аппарате . тож самое было ничего не менялось. а еще этот аппарат не хочет подавать жизни даже если его запитать от БП на реле (мож и не должен). Запросил схему
платы управления отдельно. может дадут только в понедельник . проверю цепочку от разъема датчика на плате управления завтра. сев не успел ( ковырял все по питанию и востановил убитую собственноручно силу) отпишу днем если чтото нарою
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:11
Короткого ответа "возьми то и подключи к этому" у меня нет. Есть длинный, логичный ответ. Но за такие ответы здесь меня пару раз отправляли в раздел теории :D , дабы не мусорил в темах...
Вам решать, будем подробно жевать этот вопрос , или нет .
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:21
Alex Thorn попробую сам допетрить но был бы очень признателен если бы Вы объяснили
СообщениеДобавлено: 19-04, 23:30
Можно поискать даташит на датчик. На инверторе с определённой нагрузкой , проверить питание датчика и проверить выходной сигнал, отвязав датчик от БУ по части запитки (питание от внешнего БП для обеспечения гальваники для осциллографа если нет отвязанного от заземлённой сети питания 220/220 ) , т.е. посмотреть сигнальный выход с датчика осциллом.
Что касается БУ, то надо смотреть внимательно на организацию "токовых" частей управы по сигналу с этого датчика, там вполне очевидно наличие защиты при КЗ на выходе аппарата, которое и переводит инвертор в режим "свиста" при ложном срабатывании. ( это всего лишь "общее" предположение , не касающееся конкретно этого инвертора )
СообщениеДобавлено: 20-04, 13:38
Доброго времени суток . Единственное описание этого датчика нашел тут http://www.sapience.cn/uploadfiles/BLY2-IOV2M.pdf
есть различие в маркировки но суть в другом. питание его должно быть 15В (если верить описанию) и по схеме которую я выкладывал выше тоже должно быть на контактах (1) +15 (2) -15 разъема подключения. а я имею на плате в режиме работы 30В . а при пуске идет прыжок от 15 до 30В
СообщениеДобавлено: 20-04, 16:42
Запитал датчик отдельно от БП .аппарат запускается но не регулирует ток. если откидывать провода от датчика то получается что откидывая питание датчика аппарат ПУСКАЕТСЯ , если вернуть назад один из проводов то НЕ ПУСКАЕТСЯ . убираю зеленый провод ВЫХОД с датчика аппарат ПУСКАЕТСЯ (ток не регулируется )
Вот что дает выход датчика
СообщениеДобавлено: 20-04, 17:10
А этот управляющий провод идет через резистор к микросхеме на плате управления которая запилена :twisted: с нее же и выход в 30В. что хоть это за микросхема ?
СообщениеДобавлено: 20-04, 18:36
По выводам проверь, может LM324 .
Что там на плате накарябано ? ZX7-200G ?
СообщениеДобавлено: 20-04, 23:39
Датчик тока активный на выходе около 4 вольт,а выход с него на мс возможно UC3845 для точности придется рисовать схему,или определять по выводам питания,выходов,сравнивыть со схемами этих микросхем.
