Текущее время: 17-09, 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Aiken MWD 180/8.0 PRO
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:42
Ща голова рванет. на ТР1 пошла регулировка от 0 до 7В при питании от сети. на второй ноге 3525 напряжение 3,5В но ничего не меняется при вращении крутилки
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:45
Hom писал(а):
Если запитать от сети (пердворительно отключив датчик тока и после пуска включив ) напряжение на ТР1 регулируется от 24 до 17В
Если питать автономно то не регулируется а стоит постоянно 14,2В.
Загадка.
При измерениях ком щуп мультиметра на 12 выводе 3525? 24-17=7.. там до 8..
В гробу карманов нет.
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:49
Загадка.
Сейчас точно. регулировка на ТР1 от 0 до 7в, на втором выводе болты (ноль) При запуске от сети
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:52
Как это пошла?
Сопли может быть при измерениях? Или в проводах разъемов платы?
Все чудеса электроники обычно рукотворные. :lol:
Загадка.
Добавлю, если мерить 2 вывод относительно общего минуса, то там 3.5, Если мерить относительно 12 то 0
СообщениеДобавлено: 22-04, 16:54
Dedan писал(а):
Как это пошла?
Запутался в проводах, щуп забыл прицепить :lol: и он каким то странным образом такие чудеса казал :haha: по воздуху наверн, я не знаю :lol:
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:07
Надо переварить. И с измерениями поаккуратнее, не рвануло бы снова. И с прозвонки мультиметр на забывать переключать.
1. Блокируется пуск.
2. После отключения датчика тока, аппарат запускается и если опять подключить датчик, все работает и штатно регулируется?
Последний раз редактировалось Dedan 22-04, 17:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:09
Думаю, надо ограничиться более-менее подробными описаниями работы ИМС с указанием основных контрольных точек и зависимостей, потому как совершенно не забавно читать подобные вещи. Нет смысла тыркаться по всей плате, надо сначала понять "в целом" как оно работает вообще. Это и ранее на форуме было.... пока терпения хватит будет совершенно бесполезная для других информация в постах мельтешить.
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:11
посмотрите видео если не трудно http://youtu.be/IMCsTgXsthA
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:14
После подключения датчиа аппарат работает полностью в штатном режиме до момента отключения питания
СообщениеДобавлено: 22-04, 17:19
Согласен.
Тем более тут посты потом не почистить. Да и лечение по интернету, тот еще цирк.
СообщениеДобавлено: 23-04, 12:03
ДЕло было не в бобине :lol:
Спасибо огромное за помощь Alex Thorn и Dedan оказывается несколько бессонных ночей и 6 угроханых транзисторов куча убитого времени ничто перед силой духа и огромным желанием выяснить причину . Еще раз более внимательно изучив схему и потыркав тестером выяснили что при подключенном датчике идет падение на управлении до 6В / аппарат запущен/ :smoon:
Теперь задача нарыть по новой транзисторы FGH40N60 (будут ехать долго)
Вопрос о замене штатных транзюков на G30N60B3D ????
СообщениеДобавлено: 23-04, 12:22
Не понял. что и где. сколько без датчика и сколько с датчиком ?
Так понял, неисправен именно датчик тока ?
СообщениеДобавлено: 23-04, 12:26
Alex Thorn датчик исправен. питание падает при подключении датчика . а всему виной был убитый R101 который не давал пустится Т101
Без датчика 15В а с датчиком 6В
СообщениеДобавлено: 23-04, 13:35
Вообщем засунули новые G30N60B3D все :good: Выдает 180А в положении крутилки 180А :good: . в течении пяти минут не прерывной сварки транзистор нагрелся только до 30С* с учетом того что аппарат в открытом корпусе и на улице 10С* над звать мужика :pooh_door:
