Текущее время: 18-09, 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1000 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 02:46
oleg70 писал(а):
Где волков видишь?
Я уже не вижу, хотя не делал, изучил просто. Но возвращаясь назад, кабы вместо косого начал с фиксатого, то натерпелся бы - в тираж он еще не вышел, поговорить с кем? Кроме автора сколько ты знаешь повторивших? Где посмотреть? Фирменных почти нет. Тут пока ИМХО мало. На Мастерсити фик выкопаешь. Ты проникнись - чек первенца хочет. Как бы охоту не отбить... А косой обсосан - Бармалейник, RytmArc, COLT и прочей инфы полно.
PS. Уговорил Олега тут пропечататься, но материал вышел сыроват, он не дополняет, вопросы сыплются, желающие метаться начинают по форумам. Часто не обспрашиваешся, не на всяк вопрос ответа дождешся.
Только из этих соображений.
СообщениеДобавлено: 18-02, 12:05
Из собравших, кого я знаю, Чайник, Олег, Сэмсофт, и я. У по моим ощущениям- ничем не сложнее косого, по теплу ключей немного выигрывает. Главное больше 90-100 ампер с одного ключа не снимать.Так что с чего начинать, косого или фиксы - разницы не вижу.
СообщениеДобавлено: 18-02, 12:46
не, в фиксе есть неприятные моменты. Фиксирующая ёмкость например. На ней в идеале должно быть U равно Uпит. Заряжается она током размагничивания транса, так что при резком возрастании Uпит трансик размагничивается плохо. Но в железе как-то работает. я много гонял макет, не рвануло ни разу. Может в реалии резкого возрастания Uпит не бывает, из-за инерционности вносимой электролитами, может токовый компаратор успевает спасать положение, может ещё что-то, кто его знает, на осцилографе-то этих процессов не увидишь. Работает и слава богу. Подумал, подумал, и прибрал фиксирующую ёмкость до 0.68 нан, а потом ещё, на всяк случай, сделал програмный софтстарт. После первого включения, когда ещё реле не включилось, ток зарядки электролитов протекает по зарядному резистору, включаю силу с Кзап_макс 0.1. Когда реле включилось, отпускаю Кзап_макс до 0.47, ну а дальше если регистрируется хх - 0.31.
Только это зделано для перестраховки, и без обратной связи по результатам, на всякий случай, хуже-то не будет. Оно и без этого всё приемлемо работало.
СообщениеДобавлено: 18-02, 13:41
Здесь не помешал бы контроль подмагничивания транса.
СообщениеДобавлено: 18-02, 20:05
- в однотактнике делается на раз. Как только напряжение самоиндукции в трансе кончилось - все ок, индукция около нуля.
тестовый виток поцепить можно.
СообщениеДобавлено: 18-02, 21:15
да, думал об этом. Только не рвёт - тогда зачем?Еслиб рвало...
Тогда надо всю логику работы менять. Пока напряжениие не спало, нельзя начинать новый цикл шим.
Зы. чтоб не мотать ещё одну обмотку можно брать сигнал с тт, диод в другую сторону включитьи и на резистор. Только тт должен быть включён так , чтоб ток размагничивания тёк через него.
А лучще виток на него, включённый вдругую сторону от существующей, тогда сигнал будет положительной полярности.
СообщениеДобавлено: 20-02, 23:11
Проблема фиксирующей емкости надумана. Параллельно нижнему диоду нада поставить резюк 100-200 кило и к моменту заряда электролитов и запуску ШИМа там и будут эти 300 вольт. Просто в модельке слишком долго ждать приходится, а уменьшенный резистор будет вносить сильную погрешность в процесс.
Да, и в последней модели вроде резюк стоит там где нада.
СообщениеДобавлено: 21-02, 01:07
Извиняюсь за тупой вопрос, для фиксатого сварочника есть регенеративный снаббер, по сложности сравнимый с тем, что ставится в однотактном мосте?
СообщениеДобавлено: 21-02, 02:46
конечно есть, схема от chernooleg, где-то здесь на сайте есть.
СообщениеДобавлено: 13-03, 21:10
Так сколько витков в первичке то? :blush:
СообщениеДобавлено: 13-03, 21:34
Так сколько витков в первичке у тт? :blush:
СообщениеДобавлено: 13-03, 22:03
Konstantan
:P Один, ессно. Вывод первичной обмотки силового транса продевается, и все. Желательно тот конец, который меньше звенит, тогда помех меньше. У Черноолега, напр., тот конец, что соединен с плюсом питания.
- тут ТТ ставится между диодами размагничивания с плюсовым концом силового транса и плюсом питания. То есть сначала соединяются 3 диода цепи размагничивания, что идут на + питания, с плюсовым концом силового транса, а потом провод от них идет через ТТ на плюс питания.
СообщениеДобавлено: 14-03, 00:18
Спасибо боьшое :D, еще вопрос, а как наматавать обмотки дросселя в первичке транса? И какое число витков в обмотках питающего транса?
СообщениеДобавлено: 09-04, 22:01
Цитирую сам себя: "Дроссель рег.(L5) 18 витков на К28х16х9 с зазором 2мм (разломал и склеил через картон супером)."
Литц общим сечением примерно 1мм2. А про питающий транс точно ничего сказать немогу - ищи инфу на ТОРы в других источниках. Я их мотаю "наглаз" (все зависит от транса), намотал уже штук 20-25 для разных целей и пока все работают.
СообщениеДобавлено: 12-05, 23:16
chernooleg
Подскажите, что нужно изменить в схеме(имеется ввиду:фиксирующая емкость,индуктивность, диод снабера)чтобы собрать на двух PF-ках,ток 180А.
