Текущее время: 18-09, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:05
А я в эту полемику лезть не хочу. Просто покажу как это делаю я. Надеюсь топикстартеру поможет чем нибудь. Думаю, что "нормальный" мастер работает приблизительно так же. А Вашу работу Alex Thorn можно увидеть?
http://zalil.ru/33788983
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:08
Black Fire писал(а):
это основано на ваших потугах произвести подобные расчеты в соседней ветке , где вы даже ну учли объем и температуру обдувающего потока ? Или только Вам дано расчитать площадь радиатора?
Вы меня серьёзно огорчаете своей твердолобостью , к сожалению.
Радиаторы, и их обдув - это условие по умолчанию в конкретном конструктиве. Для подбора вариантов замены силовых ключей и сравнительного расчёта тепловых потерь на родных ключах и на установленных других типах ключей, "площадь радиатора" и обдув вообще не нужен :D как информация для расчёта .
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:17
Можно, конечно. Правда не совсем понимаю, зачем вам смотреть на замену чипсетов, это занятие не требует никаких особо знаний, просто берёшь и паяешь.
P/S Потом, если буду в настроении, представлю расчёт для транзисторов в этом инверторе, а также на аналогичном радиаторе покажу аккуратную баянную замену как сделать. А настроение, на фоне давления на ориентир - уровень подачи информации "для дауна", у меня сильно уже не хорошее :D
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:24
С удовольствием почитаю (и посмотрю) Ваши работы для повышения своего уровня. Но, уж будьте любезны, в отдельной, новой теме. Здесь НЕ ТО место. Мы конкретно мешаем людям.
СообщениеДобавлено: 07-04, 11:29
Так а в чём "не то" место ???
Как работает именно этот ТГР и драйвер , который вылетает - трындеть нельзя. ( а были комменты, что и тгр с зазором намотают, и витки и Ктр неверно выберут, и зачем-то ТГР-ы в разных других аппаратах заменят по подобию, не разбираючись в причинах замены именно этого только ТГР )
Как поставить ключи аккуратно в баян, если человек не сможет легко достать замену ( а это очень вероятная ситуация ) - трындеть нельзя.
Как посчитать, какие ключи в баяне здесь будут работать - трындеть нельзя....
СообщениеДобавлено: 10-04, 23:49
Привет всем здесь спорящим.
Вставлю и своё слово, может страсти и поутихнут.
О применении в чоппере этого аппарата, в качестве ключей альтернативных транзисторов, очень подробно рассказано и обсуждено в той теме, ссылку на которую уже во второй раз дал пару постов назад, уважаемый s237, да и я, кажется, тоже туда уже отправлял страждущих.
В той же теме очень подробно обсуждалось и охлаждение кишков этого аппарата. Я даже давал там деталировку для установки дополнительного вентилятора на 220V (альтернативы ему нет, и это обсуждать здесь не собираюсь).
Так что же мы тут ругаемся и толчём воду в ступе, тема-то простая, как и сам этот аппарат.
Всё, что нужно сделать вошедшему сюда, это перейти по указанной неоднократно в теме ссылке, и там прочитать ответы на все свои вопросы.
Тупое занятие плодить темы-клоны на форумах.
А уважаемым мастерам, предлагаю не отвечать в теме на повторяющиеся вопросы лодырей, которым лень внимательно пройтись по 11 страницам темы.
СообщениеДобавлено: 24-04, 10:39
привет всем вчера отремонтировал очередной престиж :wacko: но не всегда гладко проходит :skull: при чирканье электрода 1-2сек вылетел транзистор 1, транзисторы марка на фото , вентиляторы доп ставлю всегда, тгр мотаю новый всегда ,ни когда проблем не было, транз с этой партии тоже проверенные поставил не один десяток, датчик тока тоже проверил, что может быть не пойму может быть 1тр брак попался .еще всегда ставил мур860 а в этот раз поставил мур1560, вроде смотрел параметры в норме что может быть репу чешу, :telephone: на холостом нормально работал http://i076.radikal.ru/1304/7e/d6796d31f2ee.jpg http://s019.radikal.ru/i633/1304/92/c064bb06d950.jpg
Последний раз редактировалось ole-ver 24-04, 10:55, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 24-04, 10:44
Менял оба или один старый оставил? Один раз тоже так попадался, при прозвонке вроде показал себя рабочим, а на деле бахнул и унес с собой одно плече. Еще может стоит снабберные цепи поверить.
СообщениеДобавлено: 24-04, 10:56
да конечно оба менял снайберы целые,как картинку вставить не пойму почему то ссылка вылазит :crazy:
СообщениеДобавлено: 25-04, 19:18
Выберите в Radikal-e из списка ту ссылку, выше которого написано "Картинка в тексте" скопируйте эту ссылку, и вставьте в текст своего поста.
Наибольшая сторона картинки - 640 пикселей, мах величина файла - 100 кВ.
СообщениеДобавлено: 29-04, 16:56
MUR1560 в этом аппарате работает "на ура". Проверено. Их и ставлю...
СообщениеДобавлено: 16-07, 12:29
Здравствуйте все!
По драйверам транзисторов. Пришёл аппарат, у которого поменял сгоревшие транзисторы. Сгорели без фейерверков - просто короткое К-Э и сгоревший резистор заряда конденсаторов. Поменял транзисторы, на всякий случай и стабилитроны и BC807, кроме IGBT всё и так целое. Включил через лампочки в цепи сети. Заработало. Но. Лампочки в течении нескольких секунд начали увеличивать яркость и ... транзисторы в к.з., резистор 47 ом сгорел.
Тогда подключил лампочки вот так
Чтобы лампочки были после электролитов.
Транзисторы не горят, но лампочки увеличивают свечение и я выключаю дабы транзисторы не сгорели. (Да, лампочки 150W и 200W последовательно.)
Радиатор верхнего по схеме транзистора тёплый. Фронты импульсов на затрворе со страшной ступенькой.
Измерил индуктивности обмоток трансформатора драйвера - 130мкГн. Трансформатор UTK TI120303. Разрезал посмотреть что внутри - три обмотки по 20 витков.
Смотрел поиском - говорят около 1000 должно быть, 700-900... Выпаял эти трансформаторы из трёх аппаратов у второго было 400 с чем-то, у третьего 336. Но совешенно точно помню что вчера он мне показывал 170. Как это что сегодня 336 - ничего не понимаю?
Сколько всё-таки типично для этих аппаратов?
СообщениеДобавлено: 16-07, 13:11
Ещё думаю, надо будет изготовить этих трансформаторов. Наверное на чём-то таком : http://www.chipdip.ru/product/b65811-j-r87/ , http://www.chipdip.ru/product0/945926572/
Или на чём делать? Думаю, такой сердечник удобен для экспериментов и переделок.
Соберу плату с UC3845 - как генератор импульсов для испытания этих трансформаторов.
СообщениеДобавлено: 16-07, 14:44
Поищите на форуме информацию о ТГР (трансформатор гальванической развязки). Насчёт индуктивности ТГР: измерьте её при комнатной температуре, а затем прогрейте этот ТГР в духовке при 60-ти градусах не менее получаса и снова измерьте индуктивность. Результаты измерений выложите здесь, для обсуждения.
СообщениеДобавлено: 16-07, 16:55
Не грел в духовке. Попробую феном.
Вот поработал пока пару минут с заходом в насыщение:
Частота немного меньше 40kHz. Резистор в истоке 1ом, с него и осциллограмма. Одна из вторичек нагружена на 22ома, этот резистор почти дымит.
Отпаял выводы трансформатора и измерил - индуктивность сейчас 266мкГн.
