Текущее время: 18-09, 03:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Gysmi 161
СообщениеДобавлено: 25-04, 18:22
Где вы охрененные теоретики - ЗДУЛИСЬ?
СообщениеДобавлено: 25-04, 21:24
охрыненные теретики,- в тыретическом разделе тусуются. здесь ремонтёры.
причиной твоей неисправности могут быть как неисправности в любом месте тракта задатчика, так и в тракте ОС (обрыв например). И никто тебе не скажет (на расстоянии)что у тя абырвалось ибо как телепатией на здесь нихто не обладат. окромя батуми.
СообщениеДобавлено: 26-04, 19:28
Приветствую,осцилограммы врятли,я не рискну проверять аппарат без развязки,а без силы толка не будет.По управлению реле проверь транзисторы,откинь от них управляющий сигнал и включи с отключенным потенциометром,,если молчат реле то проверяй обвязку,и до начала исходящего сигнала,все зависит от схемы,я проверял на фубаг IN160 схема бп на NCP1055,за держка включения между реле 1 секунда на выходе напряжения нет.Ремонт производится по модульно как в сотовом телефоне,недостаток общая завязка на процессор,проверяется примитивно на выходе-выходе логический 0-1.по диограмме напряжения от завода изготовителя,или на этом форуме от добрых ремонтников которых надо уважать.По регулировке тока начни с простого проверь потенциометр,регулировку напряжения на средней ноге,доходит ли до процца,почитай ветку фубаг IN160.Совсем готовых решении нет,но при упорном желании,терпении и некоторых действии по совету форумчан,можно отремонтировать аппарат,и главное взять на вооружение неисправность с которой скоро встретимся вновь.
СообщениеДобавлено: 27-04, 17:57
[quote="batumi"]Приветствую,осцилограммы врятли,
Спасибо за участие! Фигня в том , что 200А при включении в сеть , после включения "ОН" тоже 200А на эквиваленте 015ом , антистиг робит , на шим приходят не пачки импульсов ,а "П"шим менял . Ладно пологичу ещё (из морга в реанимацию - это Вам НЕ ЗДЕСЬ?) :scout:
СообщениеДобавлено: 28-04, 17:02
Ребята Здравствуйте! Вопрос : какое напряжение "VREF" ? У меня 4,7v. относительно "-HT_C_P "
И какая частота и амплитуда импульсов "REGLAGE" на эмиттере Q22P01.
Благодарю за участие и посильную помощь.
СообщениеДобавлено: 28-04, 18:21
опора,-4,7вольт маловато будет, но не критично(что-то подсаживает), частота несколько килогерц(тоже не важно, на скорость не влияет), а вот ширина импульсов,- определяющее значение.
скважність біля 50 % на хх і змінюється при нагрузці, но краще дивитись напругу на С22Р02. При напрузі більше 4вольт,-шим закритий, при напрузі 2,5 вольта вольт струм середній, при напрузі 0,- струм прямує в безкінечність
СообщениеДобавлено: 28-04, 19:40
[quote="ммм"]опора,-4,7вольт маловато будет, но не критично(что-то подсаживает), частота несколько килогерц(тоже не важно, на скорость не влияет), а вот ширина импульсов,- определяющее значение.
скважність біля 50 % на хх і змінюється при нагрузці, но краще дивитись напругу на С22Р02. При напрузі більше 4вольт,-шим закритий, при напрузі 2,5 вольта вольт струм середній, при напрузі 0,- струм прямує в безкінечність[/qu
Померил на С22Р02 - 4,5 вольтов и ни какой генерации. Было так - на выходе аппарата ток 200 на 0,15 ом и не регулировался , нашел оборванный Q22P03 впаял и ток пропал. обвязку проверил каку не нашел импульсы на затворах мизерные , на выходе нет. ДИЛЕММА.
СообщениеДобавлено: 28-04, 20:12
що одне і те-ж
, т.е. ніякої генерації. Цей вузол є простим інтегратором, або по другому ЦАП що перетворює довжину импульса(сигнал реглаже)в напругу. при скважности 50%,- напруга 2,5 вольт і струм близько 80-100ампер. Звідси і танцюй
СообщениеДобавлено: 28-04, 21:13
ммм писал(а):
що одне і те-ж
Извините , но я не очень УКРАИНСКИЙ и потому не понял написанное. ИЗВИНЯЮСЬ.
СообщениеДобавлено: 29-04, 08:04
переводчик гугль рулит.
что одно и то-же
ммм писал (а):
При напряжении более 4вольт, шим закрыт,
, Т.е. никакой генерации. Этот узел является простым интегратором или по другому ЦАП, преобразующий длину импульса (сигнал реглаже) в напряжение. при скважности 50% - напряжение 2,5 вольт и ток около 80 100ампер. Отсюда и танцуй
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:53
что одно и то-же
ммм писал (а):
Благадарю за пояснение. Здесь ситуация такова : включаю в сеть - срабатывают обе реле с секундным промежутком , включаю регулятор -загарается зелёный и включается вентилятор , подогреваю радиатор - включается жёлтый .
Далее - на регулятор не реагирует на оптопаре секундные импульсы (что шимом управляет)
Далее отцепляю Q22P03 - на силовых контактах 56вольт и ток под 200. с транзистором на силовых контактах всё по нулям.
Сейчас ломаю репу в каком районе искать козу.
P|S Антистиг работает. Какая бяка обманывает контроллер - вот в чём вопрос !!!
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:10
Пробуй заменить повторитель Q22P01,Q22P02,перебрось оптрон SFH6156-2,и стабилитрон D22P01 лучше замени,резисторы замерь по этой цепи.
СообщениеДобавлено: 30-04, 02:17
Благодарю! Это я уже перепахал , при откинутой цепи с 14й ноги контроллера на ней плавающее напряжение от 001 до 04 вольта, а уважаемый "batumi" писал , что плавает до 4,2вольт.
С подключенной цепью на 14й - тоже 001-04.
Вот и думаю что не даёт контроллеру разшевелиться до 4,2.
Спасибо за участие!
СообщениеДобавлено: 25-07, 11:52
Здравствуйте, у меня проблема с Gysmi 161, не дает ток на сварку более 60 ампер, подскажите где искать
СообщениеДобавлено: 25-07, 23:10
Проверь стойки на силовом модуле,довольно часто при плохом контакте выдает слабый ток пока не выгорит фольга.
