Текущее время: 18-09, 01:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 19:17
У них вылетают вентиляторы. Бывает....
СообщениеДобавлено: 29-04, 21:29
При включении (правда,через лампу)
Весь аппарат через лампу? Там же сетевой транс на питание БУ.
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:17
Извините, Вячек. Невнимательно прочитал, бегло вспомнил про свой "монстер" в ремонте.... Т.е. у вас с двумя вентиляторами он никак, а по одному - оба вентилятора рабочие и запускается без проблем ?
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:35
Так точно ,многоуважаемый Магистр.Проверил вентилы ,потребление 0,2 А вместо 0,27 А по шильдику,так что дело не в них
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:39
Я уже точно не помню, давно было дело.... Там дополнительная обмотка и стабилизатор на 24 вольт ? Вентиляторы после стабилизатора, или до него ? .... Совсем запамятовал уже, несколько лет назад починял такой инвертор....
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:40
Да,уважаемый VVR.Но замеры цифровиком показали,что все вырабатываемые напряжения питания такие,какими и должны быть.Может подсела из-за пониженного сетевого отдаваемая мощность?
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:43
Всё правильно:доп обмотка на силовом трансе и стаб-р на транзисторе TIP122,после него вентилы.
Последний раз редактировалось Вячек 29-04, 22:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:45
Извините ещё один раз за невнимательность, а вы его без лампы включали ? Потому как с лампой он и должен щёлкать ...
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:47
Пока побаивался,хотя проверил всю силу :там всё хорошо. Рискну,тогда отпишусь.Спасибо Вам за внимание к начинающему силовичку!
СообщениеДобавлено: 29-04, 22:51
Если так уже страшно, то повесьте впараллель ещё пару ламп, чтобы балласт стал не таким сильным. А вообще, если инвертор с 50-Гц трансом по сети на питание БУ, то это не сильно желательно, балласты. Ну токо если вместо балласта электрочайник какой, если сильно КЗ боитесь .... ( советую в надежде, что сильно за эти советы тут меня поучать уму-разуму не будут )
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:05
Ну вот,всё и состоялось: аппарат работает,правда,иногда подзванивает силовик,а так всё в порядке. Спасибо ещё раз ,Aleks!!!! :good:
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:44
Вячек, в данном случае, никаких полезных советов не давал, только два раза невнимательно прочёл Ваше сообщение :D
СообщениеДобавлено: 30-04, 12:25
Главное было - укрепить и направить!!!С праздником 1Мая,ура!!! :drinks:
СообщениеДобавлено: 05-03, 00:35
Мужики, нуждаюсь в помощи. Имеется сгоревший аппарат Awelco Base 5680. После разборки обнаружил (как и все наверное с такой проблемой :prankster: ) 8 сгоревших igbt транзисторов Sgb15n60hs, 20 резисторов 0,1 Ом, 4 резистора 33 Ом. Затем ещё нашёл 2 сгоревших диода STTH2003CG. Заменил всё это чудо. С силой вроде бы всё. Начал осматривать плату управления. Увидел взорвавшуюся l6386 и две перемычки r55p и r65p. Нашёл сгоревшие q12, q13. Заменил на 2N2222A и 2N2907A, также решил заменить q10 и q11. Решил попробовать включить через лампу. Включаю, реле щёлкает- в ответ тишина, на выходе ноль. Смотрю осциллографом 6 ногу uc3845 - ничего нет. Понятно, ШИМ давай до свидания)) Выпаял дроссель l1p, дабы уберечь силу. Нашел у себя 3845 в корпусе DIP-8, впаял аккуратно, включаю- на 6 ноге появились импульсы, проверил питание, вроде бы норм. Через какое-то время почувствовал запах нагревшегося лака)) трогаю трансформатор питания БУ- кипяток. Быстро выключаю, даю остыть, опять включаю и трогаю пальцем диодные мосты (какой греться будет). Греется d22p, проследил по схеме и нашел полу сгоревший q2p (pzt2222a), заменил его на КТ961А. Сгоревший d15p (bzv55cp16) заменил на cp15. Включаю, смотрю осциллограммы на разных ножках (как на первой странице), вроде бы что-то похожее. Подключаю силу, включаю через лампу. Реле щёлкает и почти сразу отключается (загорается лампа защиты) и пошёл лёгкий дымок в районе силового диодного моста. Отключаю, осматриваю, ничего найти на вид сгоревшего не могу. Отсоединил силу, осмотрел- ничего вроде нет. Уже руки опускаются(( Помогите пожалуйста.
Схема БУ:http://s020.radikal.ru/i719/1603/9d/2c7f4b5cfc9a.jpg
СообщениеДобавлено: 09-05, 14:56
Всем доброго дня и с праздником.Тему создать не могу прошу помочь в похожей теме.В awelco mikrotig 200 как и выше и на других форумах(выгорает в основном силовая часть и дальше управления) после попадания под дождь пол-схемы сгорело.Первый раз поменял sgb15n60 L6386 UC3845 BSR14-15 стабилитроны почти всю обвязку микросхем и батарею 0,1ом.Питание вроде было норма,на выходе 75в. попробовал варить - поискрило и щёлк-щёлк.Опять накрылось что менял что даром.По такому делу приобрёл С1-55 осциллограф.Когда перепроверял схему нашёл по питанию одной половины+15в. обрыв транзистора PZT2222 поставил LM7815.Сейчас везде от выхода UC3845 до выходных транзисторов осциллограммы вроде нормальные а на КЭ-sgb15n60 неправильная.Поменял вокруг UC3845 конденсаторы и LM324 хотя проверялись как целые и реле задержки работало.Сварку включаю в разрыв силовой части через 100вт лампочку на ней около 60в.Светятся два диода потом жёлтый тухнет-включается вентилятор.Питания соответствуют - схему брал от авелко 164 схема совпадает только диоды на вых. разные.Ещё момент при выключении цыкает силовой трансформатор.В одной теме уже похожий вопрос был но когда включаю без силовой части и выключаю слышно тоже тихонько тикает.Может у кого были похожие случаю - неохота опять спалить.Трансформатор-входная обм. 320мкГн.выходная около 40мкГн. http://s011.radikal.ru/i318/1605/6c/366b3b470bcd.jpg http://s009.radikal.ru/i310/1605/40/eda323e92ec8.jpg http://s018.radikal.ru/i513/1605/d0/35c6f3e6fbcd.jpg http://s020.radikal.ru/i710/1605/0c/556be82f7ab5.jpg http://s020.radikal.ru/i711/1605/da/d44c9e6e313e.png
