Текущее время: 18-09, 01:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 29-04, 21:46
НАШЕЛ ПА СХЕМЕ СГОРЕВШИЙ СТАБИЛИТРОН D 25,СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ ТРАНЗИСТОРЫ ЭТО RJH60F5 ВЫПАЯЛ ПАКА 2 ШТУКИ.НО ОПЯТЬ КАК ПРОВЕРИТЬ ПРАВИЛЬНО,Я ПРОВЕРИЛ ПАКА ТАК ОТНОСИТЕЛЬНО К ДРУГ ДРУГУ И ТУТ СОПРОТИВЛЕНИЕ УНИХ РАЗНОЕ У ОДНОГО 150 ОМА У ДРУГОГО ТРАНСИСТОРА 400 ОМА ТУДА СЮДА от базы до колектора и эмитора ЯТАК ПОНИЛ ЭТО ВСТРОЕН ДИОДЫ.ВОБЩЕМ КАК ПРОВЕРИТЬ ИХ.НО Я УЖЕ ПОНЯЛ ОНИ ПРОСТО НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ В ТАКИХ РЕЖИМАХ- ЭТО ПОЛНОЕ ГАВНО РУКИ ОТПУСКАЮТЬСЯ .ВОБЩЕМ КАК ИХ ПРАВИЛЬНО ПРОВЕРИТЬ НО УЖЕ ВРОДЕ ЕСТЬ КОСЯК ОНИ РАСХОДИТЬСЯ ПО СОПРОТИВЛЕНИЮ ТО ЕСТЬ НЕ ОДИНАКОВЫ РАЗНЫЕ.в ОБЩЕМ Я НИПАЙМУ.
СообщениеДобавлено: 29-04, 23:03
Да сдохли эти транзисторы. И дрова с собой сожгли скорее всего.
СообщениеДобавлено: 30-04, 00:10
Как проверить полевой транзистор
http://zalil.ru/34475545
СообщениеДобавлено: 30-04, 15:45
НАВЕРНО ТАК И ЕСТЬ ПАМЕНЯЛ ДВА СТАБИЛИТРОНА D24 D 25, ИРЕШИЛ ЗАКОНЧИТЬ С ЭТИМ АППАРАТОМ ОТДАТЬ ЕГО ЗАЧЕМ ОН МНЕ .СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ ПАКУПАТЬ ПАРТИЯ ЦЕЛЫХ 4 ШТУКИ
СообщениеДобавлено: 13-05, 19:27
Приветствую всех! Подскажите марку стабилитрона D012 в дежурном источнике.
СообщениеДобавлено: 13-05, 23:33
на GP плате D012 - 18вольт типа BZX284
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BZX284.pdf
СообщениеДобавлено: 14-05, 00:11
Спасибо за ответ уважаемый. Это тот, что стоит в затворе 4N90
Еще интересный вопрос. Несут люди на ремонт Ресанты, и их клоны. У всех одна и та же поломка-дежурный источник.
В чем проблема? Я на место Q02 ставлю 6N90. Возвратов пока не было. Но не уверен, что в нем причина.
СообщениеДобавлено: 14-05, 18:21
возможно не тянет резистор R013 1,2ом в землю от транзистора, там на нём мощща больше чем он рассчитан, в новых версиях плат стоят пара по 2,4ом в параллель
СообщениеДобавлено: 23-05, 12:31
металлическая пыль на ногах ключа. мажьте герметиком-помогает, проверено.
СообщениеДобавлено: 23-05, 16:36
Имеется ввиду ключа в дежурном источнике? Покрываю жирно лаком
СообщениеДобавлено: 23-05, 20:05
Мужики подскажите. Такая неисправность: пищит транс, вроде силовой, при вращении задатчика писк меняется. Т.е. так было, до баха ключей, а до баха была неисправна дежурка- сама шимка. Это вопрос вродь как обсасывался в теме найти не могу. Что-то типа связанно с кондеем частотазадающим или Ст дежурки и основного инвертора, если кто знает или помнит подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: 23-05, 21:53
Ришат, а может всё из-за неисправной дежурки и было? Восстановите дежурку и не подавая напругу на силу или не запаивая ключи посмотрите что с импульсами на затворах ключей, оно и проясниться, а за одно и на пробой вых диодов проверьте
СообщениеДобавлено: 24-05, 21:27
Вполне возможно. А может сила уже была полуубитая, я ее не проверял после восстонавления дежурки, только ключи прозвонил. Теперь придется все по пунктикам , а то поторопился.
СообщениеДобавлено: 24-05, 21:49
Ришат
При проверке дежурки там есть тонкость, во всяком случае я ее заметил и при ремонтах устраняю. Необходимо смотреть сигнал на 6 ноге 3842 относительно минус 300 Вольт после ремонта (восстановления) дежурки. Осцилла НЕ ДОЛЖНА ДРОЖАТЬ. Осцилла должна четко синхронизироваться ручкой "уровень" или "триггер" осциллографа.
http://zalil.ru/34529144 - это неправильная осциллограмка
http://zalil.ru/34529165 - это правильная осциллограмка
Добиваюсь такого результата подстройкой частоты ШИМ 3842 методом замены резистора R016 43 кОм на 4 ноге ШИМки на синий многооборотный подстроечник 50 кОм, изначально установленный на максимальное сопротивление. При включенном аппарате уменьшаю номинал подстроечника и одновременно смотрю картинку. При номинале около 33 кОм все как правило встает в норму. Перед этой операцией желательно заменить емкость С022 1nF.
Фотки не сильно какчественные, уж извиняйте...
СообщениеДобавлено: 26-05, 22:46
Это редкость чтоб при сгораниии дежурка тянула за собой силу,мне не попадался такой случай,скорей всего было наоброт,дежурка сделана очень хлипо,малейшее повышение тока и все ограничивающие резисторы моментально сгорают шим тоже часто палится,а полевик частенько остается жив.У меня в последнем аппарате дежурка сгорела от сгорания оптодрайвера и стабилитрона на 10V с сильным выгоранием,а сила осталась целая.Хотя к каждому случаю свой подход,и только после капитального ремонта можно с увереностью сказать что аппарат будет работать верой и правдой.
