Текущее время: 18-09, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт HERZ ZX7-250TT
СообщениеДобавлено: 30-01, 05:39
Вот пришёл ещё один странный аппарат без схемы - HERZ ZX7-250TT.
При включении в сеть начинает моргать индикация, продолжает моргать до почти полного разряда высоковольтных банок.
300 вольт приходит на плату управления (ШИМ 3846):
Полевик пытается что-то генерить, но срывается, и напряжение питания скачет с частотой около 2 герц. Вентиляторы не заводятся...
Схему найти пока не получилось, даже похожую.
Отстегнутая плата никакого мёртвого элемента не показала. Вроде все полупроводники живые, сопрушки честные, кондёры тоже... Не уверен только в оптопаре, да ещё стоят два стаба 7815 и 7915.
Прошу помочь схемой/советом/добрым словом:)
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт HERZ ZX7-250TT
СообщениеДобавлено: 30-01, 08:15
Откинте все от платы с БП и подайте на неё 300в - БП должен стартануть и проверте его стабильность (может БП сам по себе перезапускается. Если с БП все нормально , то откинте питание от выхода и посмотрите , что будет твариться ...
PS а что с выходными диодами и силовыми транзисторами на предмет пробоя?
СообщениеДобавлено: 30-01, 10:38
Подайте на входа 7815 и 7915 от 2-х источников по 22-24 В в соотв. полярности. Заведется ли управа? Загенерит ли ШИМка?
В малышах ЭДОНах встречалось, что от внешних БП все ОК, а родной не тянет.
PS.А кулер не садит БП? Ток потр. кулера какой?
СообщениеДобавлено: 31-01, 19:15
Black Fire, спасибо - силовые элементы в порядке, а сама плата управления после отключения всех разъёмов действительно завелась стабильно... Ну а Andy61 оказался настоящим пророком!!! Про кулер - в точку!!!
Ток потребления на 24 вольтах - 1 Ампер при номинале в 0,25. И греется хорошо.
Кулер в наличии был только с током 300-350 мА, Аппарат его принял как родного и заработал...
Но и производительность у нового кулера раза в два выше, так что всё ОК!
Осталось неприятное ощущение в момент выключения аппарата... после щелчка реле индикация еще несколько раз мигает...
Но на скорость не влияет, так что с задачей я благодаря Вам справился.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 01-02, 07:29
Так они себя и ведут многие модели "малышей"...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 09-05, 21:24
ВСЕХ с ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
Похоже придётся вернуться к этой теме:(
Очередной ХЕРЦ-200 не выдаёт ток выше 55А на балласте, расковырял ПУ - на 7815 приходило около 10В, исправил заменой оптопары.
ШИМ загенерил, но на выходах 11 и 14 импульсы узенькие, переменным резистором регулируется скважность в пределах 0,1...
Ток кулера в норме (привет Andy61))))
кормится ШИМка исправно... Если что-то я забыл, прошу показать пальчиком :haha:
И очень прошу владеющих поделиться схемкой данной ПУ, а то я с вами и схемы разучусь читать :blush:
СообщениеДобавлено: 10-05, 21:29
Какая ШИМка в данном аппарате ?
Если 3525 - дай напряжения на 9, 16, 8 ногах.
СообщениеДобавлено: 11-05, 16:55
Шимка 3846, расчепятал даташит, завтра попробую промерить её...
Вот ещё чё: в нижнем положении ручки регулятора свистит. Странный он кокойто...
Схему похоже нарисовать придётся..
СообщениеДобавлено: 11-05, 22:33
Таки да, просмотри ее режимы на ХХ.
Может битая она, бывали несколько случаев, недавно причем, напруги все на месте, а импульсы задавлены. Правда по 3525-м.
Кто именно свистит - силовой транс ?
Может у этого аппарата вторичка транса битая ?
Встречал пару раз - вторичка с витковым - на защиту не уходит - ток не развивает...
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:20
Замеры напряжений закончились печально. При замере относительно минуса на 4 кажись ноге открылись ключики, бабах, лопаются транзисторы, пропадает дежурка, выгорают стартовые терморезисторы, салют в честь дня победы получился полноценный:-)
В данный момент всё восстановил, сижу придумываю бесконтактный метод замера напряжений:-)
А свистит балласт в нижнем положении регулировки тока...
И по прежнему ток не превышает 55 ампер:'(
Если я откину провода управления идущие на плату драйверов, ключики не окажутся опять открытыми?
шимку кстати менял, то же самое... схему обвязки бы щас..
СообщениеДобавлено: 12-05, 10:59
Приветствую,проверь полностью ли работают одинакого оба плеча когда свистит транс,если все ок тогда ставь панельки и заменяй TL084 затем UC3846,проверь обвязку платы управления.
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:27
Приветствую!
Без нагрузки на входах ключей всё одинаково. Под нагрузкой не догадался посмотреть, уже вечером попробую...
А свистит не транс, свистит сам РЕОСТАТ БАЛЛАСТНЫЙ, на который гружу инвертор через амперметр, который мне и показывает 55А. Я прям уши трубочкой засовывал в инвертор, там ничего не свистит... И свистеть-то по идее он должен при возрастании тока, а у меня наоборот - при отсутствии тока... то есть при скважности на выходах ШИМки близкой к нулю.
Максимальное заполнение импульса на ногах 11 и 14 (при токе 55А) около 10%... Это значит при заполнении 50% будет около 200А, чего и хочу добиться...
Да вот ещё: встроенный "амперметр" показывает всё отлично, от ноля до 250 ампер :D
на ПУ две TL084... меняем обе?
СообщениеДобавлено: 12-05, 11:53
Это просто индикатор положения задатчика.
Про взорвавшиеся ключи... :evil:
Плохо читали форум. Описано много способов "ковыряния" управ без убиения силовых ключей :nono: .
Разорвите + 310 В идущий на плату ключей и в разрыв вставьте лампу 220 В 100-150 Вт.
СообщениеДобавлено: 12-05, 13:44
Защиту ключей соблюдай всегда,амперметру не верь,схема поный мост,аппарат отличается конструктивно,нужно было отсоеденить разьём на силовой транс,а после проводить измерения с гальванической развязкой,и лампа по питанию силовых ключей как уже писали,отсоедени провода первичной обмотки драйвера это не опасно,не могу сказать будет ли изменятся ширина импульса на холостом ходу или только во время сварки,это нужно учитывать,обычно проблемы с TL084 которая рядом с ШИМ но лучше менять обе,а после с суверностью копать обвязку.как ведёт себя аппарат при сварки на 55 амперах поджигает дугу,работает ли антизалипание,и тд. Вот похожая схема в помощь.
http://s017.radikal.ru/i424/1305/98/6b0235c8d27f.gif
СообщениеДобавлено: 13-05, 09:47
Заменил обе 084, та же история - импульс не растягивается как надо...
Кстати, на ХХ импульс действительно ровный и не регулируется.
Может, в ОС косяк? Что-то не соображу - как ОС тут работает?
Расстраивает невозможность потыкаться по деталькам во включённом состоянии - большинство элементов с обратной стороны платы:( И схемы нету.............
может на шлейфы плату посадить?
Ну чудес-то не бывает :twisted: !!!
