Текущее время: 18-09, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Косой мост
СообщениеДобавлено: 14-05, 19:39
Это ясно, не хватает быстродействия. Схема на TL494. Возможно, нужно уменьшать номиналы сглаживающих конденсаторов на подстроечнике 1кОм от сигнала с резистора ТТ (10n) и на 1 ножке 494 (0,33)...
Best regards,
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:11
ingener99 писал(а):
А кто прокомментирует осциллограммы на выходе транса (перед диодами) в двух режимах
Вы на щупе осциллографа полярность подключения к выводам вторичной обмотки измените на противоположную, тогда легче к восприятию будет "комментировать".
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:22
Сорри, не заметил. Вот картинка отраженная зеркально
Best regards,
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:24
А теперь, что именно не понятно на картине ? Почему "ступеньки" ? или что-то иное ?
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:45
Ступеньки - да. Почему после малой ступеньки идет резкое увеличение амплитуды напряжения. По идее, должно быть наоборот - пока ОС не проснулась, импульс должен иметь полную амплитуду и уже потом гаситься.
Best regards,
СообщениеДобавлено: 14-05, 20:50
Причина - индуктивность рассеяния силового трансформатора ( могу ошибаться, сам никогда такими рассматриваниями не занимался вдумчиво по причине ненадобности ).
Несколько вопросов - увидеть как намотан силовой транс, и какие диоды стоят по выходу, и особенно какой длины проводники от транса до диодов . Всё это очень сильно влияет на эти "ступеньки", особенно индуктивность силовых проводников до диодов.
СообщениеДобавлено: 14-05, 21:34
фото компоновки
транс на кольце 63мм, проницаемость точно неизвестна, без зазора (первичка 24 витка, L=5,8мГ), вторичка 8. Ls около 2-3 мкГ. Диоды 200PIV400, по паре в плечо.
Суммарная длина выводов от транса до диодов около 250мм...
Best regards,
СообщениеДобавлено: 14-05, 22:29
Т.е. казалось бы, нормальный монтаж, а при повышенной частоте из максимально возможного заполнения импульса около 5мкс , одну микросекунду пришлось бездарно оставить на паразитах монтажа фактически... Итого, грубо говоря, выходное напряжение стало сразу хуже на 20% от максимально возможного, а мощность упала соответственно до 64% от максимально возможной ...
СообщениеДобавлено: 15-05, 08:52
с другой стороны, паразитные индуктивности служат своего рода дросселем рассеяния, смягчающим режим работы ключей по току (в момент открытия)
Best regards,
СообщениеДобавлено: 15-05, 10:07
С открытием ключей проблем нет и без паразитов во вторичке.
СообщениеДобавлено: 28-05, 23:44
Кроме традиционной ШИМ в косом мостике с успехом может применяться и ФИМ. Энергетика при такой рульке плохонькая, зато рулить можно от нуля без пропуска импульсов даже при использовании "тупых" айжабят.
