Текущее время: 18-09, 01:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инверторы Сварог
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:45
КЗ на выходе.Ищите причину.Иногда бывает и не диоды.
СообщениеДобавлено: 19-05, 22:54
cerner писал(а):
СВАРОГ 205B ARC. Вентилятор работает, аппарат включается но не варит. ЗАжглись индикаторные диоды на панеле.
В этих аппаратах индикатор "авария" обычно загорается в двух случаях:
1.Сработал термодатчик(после охлаждения или отключения оного аппарат опять работает).
2.Срабатывает токовая защита(запуск ШИМ-контроллера возможен только после выключения и повторного включения аппарата).
По включению токовая защита может срабатывать при пробитых транзисторах,неисправном силовом трансформаторе,битых выходных диодах.В любом случае если нет опыта ремонта,желательно хотя-бы схему посмотреть.А еще лучше отдать знающему человеку.
Подскажи пжл, как проверить силовой трансформатор? Тестер куда кидать? какой режим? что должно показывать?) Изображение
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:12
YBN КЗ-это типа короткое замыкание :haha: . Может все-таки в сервис? Если нет то для начала каждую клемму звякните на корпус аппарата, чтобы исключить пробой конденсаторов фильтра помех (на фото с ?), звониться на корпус не должно. Затем придется диоды выпаять и их звякнуть. Если КЗ в диодах то заменить, если нет то ищите дальше.
Последний раз редактировалось ivan777 19-05, 23:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:14
Для начала надо разобратся с КЗ (коротким замыканием) на выходе.Возможно,что пробит один
из диодов.Для этого отсоединяем диоды от радиаторов(откручиваем крепежные пластины) и прозваниваем каждый диод.На них нанесена маркировка.В нете ищем даташит на это дело и
узнаем где катод а где анод.Диод прозванивается при подаче "+" на анод а "-" на катод.Должно показать сопротивление 400-600 Ом.В обратном направлении звонится не должен.
Прозвонить силовой транс на витковое замыкание тестером невозможно.
И еще.Если нет элементарной подготовки по основам электротехники лучше пока с ремонтом инверторов повременить,а почитать литературу.
СообщениеДобавлено: 19-05, 23:24
YBN писал(а):
ЗАменил ВАристр, говорили что в нём проблема, подобрал его по напрежению, как его проверить работает он или нет?
Куда запаян варистор,случайно не между сварочными клеммами ? Что на варисторе написано?
СообщениеДобавлено: 20-05, 00:16
Варистр впаен на место на плату управления питанием, с ним проблем нет, я подобрал его по схеме с нужными характеристиками, т.е. залип в варисторе не должен быть.
:live-58:
СообщениеДобавлено: 20-05, 00:20
Сервис подождёт)... Вообщем начинаю выпаивать диоды и их звонить....
был в сервисе, мастер при осмотре сказал что диоды выпали, попросил 2500р за работу...хочу сам сделать, тем более уже пояльник купил :crazy:
Вообщем пояю диоды потом к Вам :live-01:
СообщениеДобавлено: 20-05, 00:22
Скоро ещё один не рабочий Сварог притащут, так что разобраться имеет смысл быть :crazy:
СообщениеДобавлено: 20-05, 01:21
Подскажите по технологии выпайки диодов, паяльникм три ноги сразу разогревать не совсем удобно, есть какие-нибудь другие не дорогие технологии? или всё же пробовать паяльником?
СообщениеДобавлено: 20-05, 07:20
Есть такая штука-оловоотсос, прим 80р стоит. Правда навык нужен :D
СообщениеДобавлено: 20-05, 15:25
Доброго времени суток. есть у кого схемка на Сварога. ARS165 Jasic / ну иль хоть на этого (что в теме) . очень похожи
СообщениеДобавлено: 21-05, 17:58
Купил сегодня этот отсос) нормально отсасывает)))
СообщениеДобавлено: 21-05, 18:45
Иван вообщем получилось так:
выпаял я два диода, купил большой паяльник и отсос, диоды начал прозванивать тестером
1) Первый диод показал следующее:Изображение что это значит рабочий?
2) Второй диод показал нули при прозвонки и КЗ Изображение этот значит не рабочий?
я ставил тестер на среднию и боковую лапу диода
Вопросы:
1. Как понимать эти лапы? что куда по ним идёт что по ним подаётся?
2. Правильно я прозвонил? Плюсы и минусы правильно ?
3. На диоде написано D92-02 R :15 что значит эта надпись?
4 Сколько они стоят приблизительно ?
По ремонту: я думаю может пока дальше не выпаивать остальные 6 штук диодов, заменить дефектный и попробовать на клеммы кинуть тестер на предмет КЗ?
СообщениеДобавлено: 21-05, 18:53
[quote="YBN"][quote="ivan777"]Есть такая штука-оловоотсос, прим 80р стоит. Правда навык нужен :D[/quote]
1) Первый диод показал следующее:[img]http://siteplus.ru/foto/pr/33489ff4fc41f83f935d9af78a5f8db5.jpg[/img] что это значит рабочий?
2) Второй диод показал нули при прозвонки и КЗ [img]http://siteplus.ru/foto/pr/d6abb8e95c3d60f934f5ac7e0c019081.jpg[/img] этот значит не рабочий?
[img]http://siteplus.ru/foto/pr/a0e3a4b2478613a5fe156c396b1b9bfe.jpg[/img]
Вопросы:
3. На диоде написано [u]D92-02 R :15[/u] что значит эта надпись?
По ремонту: я думаю может пока дальше не выпаивать остальные 6 штук диодов, заменить дефектный и попробовать на клеммы кинуть тестер на предмет КЗ?[/quote]
а в данный момент на клеммах КЗ есть?
СообщениеДобавлено: 21-05, 18:58
Круто!!! нет КЗ на клеммах) значит все остальные целые? :good: прибор показывает "222" - типа бесконечность)
Их назад если ставить термопастой надо промазывать к алюминевому корпусу?
