Текущее время: 18-09, 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инверторы Сварог
СообщениеДобавлено: 21-05, 19:41
YBN писал(а):
Круто!!! нет КЗ на клеммах) значит все остальные целые? :good: прибор показывает "222" - типа бесконечность)
Их назад если ставить термопастой надо промазывать к алюминевому корпусу?
КП-8 помаж слегка и собирай. проверить кратковременно можно и без одного диода.
СообщениеДобавлено: 22-05, 00:23
т.е. без двух диодов можно чирнуть аппарат на искру?
Спасибо за советы!!!! :scout:
СообщениеДобавлено: 22-05, 00:38
YBN Диоды прозвонил, трупик нашел, :good: звякни еще раз на клеммах если кз нет, то запаивай целые и можно пробовать включить (неплохо бы через лампу ват на 100, на форуме много про ето написано), включится меряй напряжение на клеммах,если гуд то купляй диод и впаивай. Про диоды при желании в нете начитаешься. Твой диод: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/218936/FUJI/ESAD92-02R.html. Цена:http://electronica.bashel.ru/?item=90-90-83, http://tda2000.ru/catalog/diod_diod_imp/59870/.(я там ниразу не покупал). Можно заменить на 60cph03, stth6003, но тогда нужно заменить все. Старую термопасту стираешь, чистая тряпка + спирт или растворитель какой, и мажеш новую.
СообщениеДобавлено: 22-05, 00:41
Тоько ток перед этим на всяк случай на максимум не ставь :D
СообщениеДобавлено: 22-05, 01:41
Понял, спасиба за советы! Получилось доделать или нет напишу :live-01: :live-01:
СообщениеДобавлено: 22-05, 07:34
Я сначала диоды впаиваю, проверяю ХХ, а потом варить пробую. Ну если уж очень хочется... только ток вообще убери на MIN. У тебя ж в одном плече как я понял осталось два диода(по даташиту 80А всего).
СообщениеДобавлено: 23-05, 05:07
а ХХ - это что? ну да в одном плече 2 диода осталось они вроде по даташиту по 20А т.е. 40А. или нет?
Съездил в местный магазин ТРД с образцом диода, говорят таких нет и под заказ тоже нет, говорят есть аналоги, а налаги можно ставить если даташит одинаковый (вроде бы могут боковые сгореть)?
Если мне их по Инету заказывать - то я ещё на 250р. залипаю за автотрейдинг(доставку).
что делать? ставить аналоги или искать родной, заказывать и ждать? как думаешь? :live-14:
СообщениеДобавлено: 23-05, 07:37
ХХ-хлостой ход, это когда без нагрузки.
А какие в магазине предлагают? Узнаешь название и смотриш даташит http://www.alldatasheet.com/ на тот который стоял и который ставить собираешься. Если ставить аналоги, то желательно менять все.
В любом случае тебе решать.
СообщениеДобавлено: 23-05, 14:03
Иван спасиба за советы!) :frends:
СообщениеДобавлено: 23-05, 23:12
YBN, диоды по даташит 20А два диода в одномом корпусе, если паралельно 40А на один корпус.
Без дохлых диодов включал?
СообщениеДобавлено: 24-05, 15:46
Да неужели ни у кого нет схемы :smoon:
СообщениеДобавлено: 24-05, 16:00
Hom Найдете схемку, сбросьте пожалуйста и мне..
СообщениеДобавлено: 24-05, 22:28
А на каких микросхемах управление?
СообщениеДобавлено: 25-05, 13:33
Включил без дохлых диодов - лампочка на приборе горит, что типа КЗ.... выключаю аппарат пробую на КЗ на клеммах нету, но диод КЗ горит
Не понятно :live-14:
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:12
Выпаял все остальные диоды) все они годные пробитых нет)....включать без диодов нельзя?) КЗ на клеммах нет) :skull:
