Текущее время: 18-09, 02:55
 Заголовок сообщения: Fubag IN203, нужна схема
СообщениеДобавлено: 23-04, 22:58
Доброго времени суток, пытаюсь отремонтировать сварочный инвертор Fubag IN203, нужна принципиальная схема, нигде не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: Fubag IN203, нужна схема
СообщениеДобавлено: 24-04, 03:47
http://flyfolder.ru/files/33437345 если можно фото внутрянки. у 203 ручной задатчик тока, схемка может быть другая. надо среди гусей 190.. поискать.
СообщениеДобавлено: 24-04, 15:06
Спасибо за ответ, только схемы в этом документе я не нашел, огромное количество папок в документе
СообщениеДобавлено: 24-04, 19:55
Фото завтра будет, только щас понял как выкладывать, пока заменил микроконтроллер L6386, появились пачки импульсов на выходе (13 нога, на 9-ой ничего нет), на выходе инвертора появилось какое-то пульсирующее напряжение, до замены контроллера вообще ничего не было, резисторы 20 ом на затворе целые, диоды тоже
СообщениеДобавлено: 25-04, 09:07
В случае замены L6386 заработало одно из плеч,и на выходе заниженое напряжение,разделяй силовой модуль,и дальнейший ремонт платы проводи отдельно.если не работает даже одно плечо,а на отдельной плате будут оба сигнала с драйвера,копай силовой модуль.
СообщениеДобавлено: 25-04, 10:53
Транзисторы и диоды проверял, вроде исправны, буду искать дальше[url]http://flyfolder.ru/files/36141936[/url]
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:37
Отдельно сигнал есть на обоих ногах, буду искать проблему в силовом блоке
СообщениеДобавлено: 25-04, 16:56
За основу СМИ модуля как пример возьми от фубага 160,BSR14-16 по каналу драйвера на катором был просажен выход мертвецы, и проверь стабилитроны на 16 вольт,тема разжевана до мелочей,осталось проглотить.
СообщениеДобавлено: 30-04, 21:42
Проверил транзисторы еще раз, питание, перепаял по-новой шлейф от платы управления к силовой (перемычки повредил при разборке, теперь провода), появилось напряжение на выходе, около 58 В, подсоединил провод небольшого сечения, искра есть, но когда концы провода прилипают, напряжение падает до нуля, есть ли в этом аппарате какая-то защита от залипания электродов? потом подсоединил тэн на 3.5 кВт, тэн начал нагреваться, при этом напряжение упало до 40 В как еще проверить можно с нагрузкой без электродов? сердечник силового транса нагрелся где-то до 50-60 градусов, не знаю нормально ли это, обмотка не греется. Проверил еще раз импульсы с l6386 на выходе, на обоих есть (между 9-8 и 13-12), почти одинаковые, но на 13-12 в начале импульса скачок выше, чем на 9-8, это нормально?
http://ib3.keep4u.ru/b/2013/05/01/37/37 ... e29028.jpg
http://ib3.keep4u.ru/b/2013/05/01/50/50 ... dfd1c7.jpg
10 В/дел, частота 5 мкс/дел
СообщениеДобавлено: 16-05, 18:39
Неисправен был только контроллер, укоротил провода и нормально заработал
СообщениеДобавлено: 17-05, 00:08
У контроллёра есть название?
СообщениеДобавлено: 17-05, 11:57
Какая связь мелкоконтроллера и проводов? Вы соеденили силу и управу лапшой что ли?
СообщениеДобавлено: 17-05, 16:59
на фото в сообщении http://flyfolder.ru/files/36141936 так и было :D
СообщениеДобавлено: 22-05, 21:01
контроллер L6386 имел ввиду, длина проводов видимо имеет значение, соединял медью
СообщениеДобавлено: 22-05, 21:02
силу и управу
