Текущее время: 17-09, 16:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Power Man 250А отлетался...
СообщениеДобавлено: 23-05, 14:32
Аппарат уронили с высоты, ударился задницей.
Вентилятор, автомат-выключатель, подсоединительная колодка вдребезги. Первичный мост расколот. Сварочные дроссель с трансформатором, установленные на одной площадке возле морды наклонились от удара, но целые.
Два IGBT модуля целые (тестировал), напряжение на них около 300в поступает. Вторичный мост звонится нормально.
Первичный мост заменил, но аппарат не даёт сварочный ток. При нажатии на кн. E.S.P.D. светодиод не зажигается.
Импульсов управления на модули не поступает. Трансформаторы драйвера целые, транзисторы тоже. Визуально плата целая, трещин не видно.
Зелёный светодиод "POWER" горит, красный "WARNING" не горит.
Схемы не нашёл.
Может кто-нибудь видел плату управления этого аппарата? На ней, возле 16-ножечной микрухи, установлена пустая 8-пиновая сокетка под микросхему.
Вопрос. Она должна быть пустой или же в ней должна находиться микруха?
 Заголовок сообщения: Re: Power Man 250А отлетался...
СообщениеДобавлено: 24-05, 11:44
16-ножечная имс это контроллер импульсов KA3525A. Что должно (или не должно) стоять на 8-pin сокетке - не знаю.
По началу думал, что сокета для подсоединения программатора, но pic-контроллера в схеме нет.
Может это тестовый разъём, для вывода контрольных точек? Или, всё-же, из него что-то выпало при ударе.
На плате нашёл 2 напряжения 17 и 5 в. 17 в. питает выходные цепи контроллера импульсов и транзисторы драйвера IGBT.
