Текущее время: 17-09, 16:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 02-04, 17:57
На резонанс не похоже ,частота на порядок выше.Скорей всего какие-то косяки в схеме или в монтаже.
СообщениеДобавлено: 02-04, 20:03
zato4nik Спасибо за ответ. Это не косяки, специально так настроен
трансформатор\С-полевиков и L- первички\что-бы после П-образного
импульса возникало примерно 10-колебаний, которые выпрямляются и идут в нагрузку. Ток на выходе тот-же, что и при полном импульсе,а ток
потребления меньше. Более экономный режим. Попробуйте, кого
заинтересовало.
 Заголовок сообщения: Re: Резонансные топологии
СообщениеДобавлено: 24-05, 16:51
Не замахнуться ли нам на однотактный резонатор?
Почему бы такой схеме и не работать? (красным выделен резонансный контур)
Best regards,
СообщениеДобавлено: 25-05, 00:03
По такой схеме есть сварочные аппараты.Идут пачки колебаний с частотой Рез. контура.
СообщениеДобавлено: 07-06, 23:04
HIT - а почему никто не собирает подобные топологии? Подводные камни?
PS - свою схему проверил, не работает - по крайней мере, на ХХ ее использовать нельзя - конденсатор контура как КЗ.
Возможно, в резонансе и будет работать (с нагрузкой), а в дежурке нужны очень короткие импульсы.
Best regards,
СообщениеДобавлено: 08-06, 11:50
ingener99 писал(а):
HIT - а почему никто не собирает подобные топологии? Подводные камни?.....
Нагрузка меняется, сложно резонанс настроить. Вот по такой схеме как я подрисовал делают и в этой
топологии есть преимущесва по сравнению с обычным инвертором.http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301%EF%BF%BDentry183001
Схема та же, просто под тиристор компановка другая.Схема, как принцип, потому что в схеме есть
опечатки при публикации в журнале.
Тоже принцит резонанса хорошо себя показал от в этой схеме http://valvol.ru/topic111.html
Резонанс насторен при дуге.
СообщениеДобавлено: 14-04, 20:08
Кто-то использовал (можно ли) смд керамику (высоковольтную) в качестве реакторной в квазирезонансных и резонансных топологиях?
СообщениеДобавлено: 15-04, 15:53
Керамика разная бывает.
Смотрите ту, которая годится для импульсных и высокочастотных приложений
Однако, для таких целей лучше подходят плёночные конденсаторы, которые бывают и в SMD исполнении.
СообщениеДобавлено: 16-04, 15:03
А можно узнать, почему пленочные лучше керамики тут?
СообщениеДобавлено: 16-04, 18:51
Меньше греются. Имеют меньшие активные потери и поэтому выдерживают большие действующие токи.
СообщениеДобавлено: 19-04, 11:34
Спасибо. Рано мне еще лезть в мегагерц и использовать смд реакторы.
Но хотелось бы увидеть конструкции такие. На пост советском пространстве кто то делает с такими комплектующими?
СообщениеДобавлено: 19-04, 12:23
если вопрос касается плёночных конденсаторов, то да, сплошь и рядом :D
СообщениеДобавлено: 10-01, 19:21
А почему в апноуте для LLC конвертера от Ирс2795, расчет коэффициента передачи трансформатора приводится для входного МАКСимального значения?! как тогда происходит возможность обеспечения стабильности выходного напряжения при входном МИНимальном? За счет чего?
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:02
W^W писал(а):
...За счет чего?
За счёт изменения частоты
СообщениеДобавлено: 10-01, 21:35
Это ясно, ЧИМ или ШИМ позволяет регулировать вых. напр.
Но как удается сохранить выходной потенциал, если по Ктр. при низком входном напряжении - уже не достаточно для передачи во вторичную цепь?
