Текущее время: 18-09, 01:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инверторы Сварог
СообщениеДобавлено: 25-05, 21:20
YBN писал(а):
Включил без дохлых диодов - лампочка на приборе горит, что типа КЗ.... выключаю аппарат пробую на КЗ на клеммах нету, но диод КЗ горит
Имеешь ввиду красная лампочка -это авария, может гореть не только из-за КЗ по выходу.
Выше в теме было написано про возможные причины, выходные транзиторы может капут, может управа, может трансы, хотя диоды и транзисторы совместно редко умирают . А что меряется тестером на клеммах при запаяных диодах?
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:15
Я их всех выпаял, нашёл пробитый один, когда дефектные новые все впаяю будет видно что на выходе, сейчас КЗ нет, тестер на выходе показывает 1 при проверки на клеммах.
Причину я уточнил, говорит держак попал на контакты 220 вольт (раздраконенная розетка) и замкнуло капитально))
КОгда включал без двух диодов КЗ на выходе не было, напрежения тоже не было на клеммах, но сила тока небольшая была...вроде так:)
СообщениеДобавлено: 25-05, 22:41
Без диодов так и должно в обе стороны показывать. Этот аппарат можно и без диодов включить, если красная лампочка не загорится будем думать что только диоды дохлые :D Неплохо было-бы, транзисторы прозвонить хотя бы методом сравнения прямо в плате (точно так же как диоды, каждую ножку с каждой в одном положении щупов, затем наоборот) прозвонить все транзисторы а показания записать или запомнить(значительных отличий быть недолжно ну и КЗ естественно).
СообщениеДобавлено: 26-05, 14:14
Лампочка на диоде горит без диодов, все транзисторы показывают одинаковые показания, КЗ на них тоже нет :crazy:
В книжке написано что типа реле может быть, в выкл. состоянии они должны быть разомкнуты, может они?) ппц какой-то))
СообщениеДобавлено: 26-05, 14:25
Силовой трансформатор может не исправен? как его проверить? :crazy:
СообщениеДобавлено: 26-05, 18:39
Проверить просто.Отключаем разьем трансформатора,включаем инвертор.Осциллографом наблюдаем импульсы на силовых транзисторах.Должны быть прямоугольные.Если выходные диоды не биты и светодиод "авария" не горит,значит проблема с силовым трансформатором(одним из них).
СообщениеДобавлено: 27-05, 00:21
Индуктивность надо мерять
СообщениеДобавлено: 27-05, 00:44
Осциллограф сколько стоит?) такой подойдёт ?) http://www.skomplekt.com/tovar/1/13/4155515116/ за 137 тыс. рубл))) :skull:
Какие модели нормальные и не дорогие? :prankster:
СообщениеДобавлено: 27-05, 15:21
Доброго времени суток . на такомже апарате не работает питание . при включении на шим3845 приходит только 8В естественно на опорной ноге тишина и с 6 ноги тоже. на БП был отгоревший одной ногой R60 2.2Ом. и убит стабилитрон Z3 20В. остальное все цело . даже выпаивал по одиночке проверял. Куда деваются еще 7В. ? :live-14:
Спасибо Сергею s237 за схему http://zalil.ru/34534763
СообщениеДобавлено: 27-05, 21:48
Зачем еще 7 вольт? 3845 стартует при 9 max.Пробуем заменить микросхему.
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:02
Ну ежели денег не жалко, тогда да.И то придется включать с делителем,так как при измерении импульсов на транзисторе блока питания,будет превышение максимально допустимого напряжения на входе.
Я пользуюсь старым отечественным С1-112.Купил по дешевке на радиорынке за 1000 руб.
Мне хватает.
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:19
Это конечно да,но нужно знать какой она должна быть и как ее померять.Человек хочет купить осциллограф за 137 тыс.руб.Еще добавим измеритель индуктивности ,где-то в похожую цену, и получим новый автомобиль.
СообщениеДобавлено: 27-05, 22:58
Ну я пошутил с 137 тыс. руб) мне пол года надо на работу ходить чтобы приобрести такую железку)...а то что они есть за 1000р это радует, а то сейчас на рынке любая имерительная железка от 20т.р.
Что касается Сварога, то договорился с мастером, сделает по дешёвке и откроет причины не работы))...так скажем доведётся мой вопрос до логического завершения! :wacko:
СообщениеДобавлено: 27-05, 23:06
Hom, посмотри эту: http://zalil.ru/33284794
СообщениеДобавлено: 28-05, 11:33
Да так БП тут самоконтролируемый. чтоб запустился трансформатор питания нужно получить импульсы с 3845 на транзистор К2611, Для того чтоб заработал ШИМ 3845 после подачи питания +/- 310В. с резисторов R53-54 100К и конденсатора С25 22mkF35V после его зарядки должен пойти подъем напряжения до 16В на питание ШИМ после чего он должен запустить импульсный трасформатор и перейти на питание 10В уже от транса. (поправите если я не так это понял)
Сам ШИМ исправен и для пущей уверенности был заменен . если подать на него 15В. то он выдает четкие импульсы на 6 ноге и на 8 имеется 5В.
