Текущее время: 18-09, 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1360 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 91  След.
СообщениеДобавлено: 26-05, 19:33
Black Fire мне не попадался ещё IN163,но в теме писали что БП у него сделан на связке SG6860 и ключ полевик,а переделка на TNY 278-279 разве штатно как с завода?
СообщениеДобавлено: 27-05, 03:14
[quote="batumi"а переделка на TNY 278-279 разве штатно как с завода?[/quote]
не понял вопроса
СообщениеДобавлено: 27-05, 15:29
штатно с завода смотри схему :P
СообщениеДобавлено: 28-05, 04:15
Немного уточню свою проблему. При подаче напруги включается одно реле, свист(шипение) еле слышно, через секунду включается второе свист(ширение) усиливается, при повороте ручки вкл свист почти пропадает. Включаю без вентелятора хотя и с ним всё тоже самое. Может это не дежурка виновата? Если полностью откину силу и без диодов включит бух не получу? Хоть определиться, а то я может не там рою. Замена C51P05 тоже ничего не дала, а C51P02 купил на 50 вольт(не подумав) ставить боюсь
В схемах и описаниях 163 не нашёл
СообщениеДобавлено: 28-05, 07:12
С51P02 - это 1nF в снаббере сетевого транса дежурки? Если про него - то там 50 вольтовый взорвется к едреней фене!
По шелесту - так он и будет чуток подсвистывать - не нравиться , пролейте житким нитролаком транс - свист убавится , хотя по мне так просто нас*ать на этот свист. У них ОТРОДЯСЬ дежурка музыкальная! При заменне 1055 на 278 свиста убавляется .... но на работоспособности это никак не влияет.
СообщениеДобавлено: 08-06, 03:13
Доброго всем. Коль этот свист считается нормой бог с ним, решил ещё раз протянуть стойки, одну оторвал. Разобрал, припаял стойки (ещё четыре болтались), собрал, промыл, покрыл лаком, включил. Теперь явно слышно срыв генерации, на выходе соответственно то есть, то нет напруги. Кто сталкивался подскажите может какую дорожку повредил или планар поплыл когда стойки впаивал? Может из-за того что я разъём бокситкой залил?
СообщениеДобавлено: 08-06, 07:42
Процик не видит выходного напряжения - вот и пытается толчками включится - думает что электрод залип , может одно плечо не работает .... Где накосячили -да фиг знает (а смола там зачем? хотя на работоспособности это не должно сказаться). AnKur - причину дефекта вам известна , цепь в которой рыть тоже- дерзайте. Обажаю такие ремонты - после них цена ремонта у меня растет в разы )))))
СообщениеДобавлено: 09-06, 04:53
Я почему спрашивал - очень не хочется опять распаивать, подумал вдруг смола какие наводки дает, или при засыхании что-нибудь оторвала. Когда разбирался с дежуркой платы были спаяны на проводах для удобства, на Х.Х работало нормально.
P.S. Про плечо не подумал, напруга на выходе доходит до 30 вольт и срыв. Наверно всё таки придется отпаивать ( а смола - теперь я точно уверен что не оторву гребёнку). Теперь бы ещё схемой силы разжиться.
СообщениеДобавлено: 09-06, 08:37
Подайте на сетевой мост +50/+60 вольт и смотрите , что и где косячит (без распайки и страха залезть под +310 и спалить осцилл) Проверьте работу драйвера , сигнал на силовом трансе , нет ли не пропая в гребенке - там можно АККУРАТНО подлезть щупом до гребенки между плат. При таком питании на выходе инвертора должно быть +8/+9 вольт
СообщениеДобавлено: 09-06, 19:24
С пониженным проблема, нет ничего подходящего. Если только регулятор для паяльника, не знаю какой там симистр стоит но 100 ватный паяльник тянет без нагрева
СообщениеДобавлено: 09-06, 21:15
это схема "силы" GYSmi 165, но и в FUBAG 160, она такая же, только алюминия поменьше будет, и в новых версиях то, что нарисовано красным - отсутствует
СообщениеДобавлено: 10-06, 05:19
За силу огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:08
Всё как обычно, хочется как лучше, а получается как всегда. Потерял дорожку с 10 контакта до базы транзистора 2F. Теперь буду бороться с бокситкой, балбес блин.
СообщениеДобавлено: 10-06, 20:50
Вы еще раз доказали , что лучшее - враг хорошего )))
СообщениеДобавлено: 11-06, 00:36
Подогнали недавно нерабочий IN160. Сразу видно было что неисправна дежурка. Оригинальных запчатей не нашлось, а валялся бармалейный TOP224.
Адаптировал я этот ТОР в схему IN:
Все сразу заработало. Все напруги появились.
Фотку доработки прилогаю:
