Текущее время: 18-09, 03:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 360 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24
СообщениеДобавлено: 13-09, 23:30
В этой теме было про ВАХ.
Какой угол наклона ВАХ на рабочем участке нужен для получения качественного шва?
Сварка штучным электродом.
СообщениеДобавлено: 14-09, 00:26
bubis
В хороших умных аппаратах можно менять этот наклон и некоторые иные вещи. Но наверняка есть некий средний наклон, достаточно подходящий для разных случаев.
Тоже интересовался наклоном, четкого ответа не нашел, но я копировал известный RytmArc уважаемой фирмы и у меня наклон рабочего участка около 1А/В или В/А :D А вот бармалееподобные аппараты с поцикловым ограничением тока имеют более крутое падение тока, значительно более.
СообщениеДобавлено: 27-05, 16:18
http://i068.radikal.ru/1208/da/ad206d99a1cf.png
медведёв
Где то на здесь попадалась другая версия "учебной спарки суперов", там делитель был по 10мкф и стояли симметрирующие обмотовки с диодами.
Вопрос к хозяину картины: не затруднит ли Вас показать какие токи бегают по этим доп.обмотовкам при трехфазном
питании и вых.мощности 3.5кВт. на ХХ ,3.5кВт и КЗ.
И второй вопрос, как три такие спарки заставить дружно :frends: работать в параллель?
PS. Прошу прощения сам года три не подходил к симулю :blush:, просто сейчас надо быстро подобрать подходящую
топологию и заменить ей старую честно-резонансную, в которой все очень хорошо кроме перегрева линейных дросселей и их габаритов.
СообщениеДобавлено: 12-06, 21:52
медведев
Этой спарке суперов на вашей обоине вроде ничего не мешает работать с нахлестом.
Кзап из за удвоенного Uразм просматривается не менее 0.7, к тому же есть до кучи
контроль Iнам...
Можно ли к этой силовой приспособить управу подобную супербармалейнику, с фиксированной
либо адаптивной паузой и максимальным нахлестом импульсов при максимальной мощности?
Нравится мне ета топология, т.к ей не треба чебуран с одной микрогенрией :prankster:
Трибун, прошло тры года, пробовал поискать Ваш разделенно-разнесенный и ???????
СообщениеДобавлено: 13-06, 00:38
Diso писал(а):
Этой спарке суперов на вашей обоине вроде ничего не мешает работать с нахлестом.Кзап из за удвоенного Uразм просматривается не менее 0.7,
Если с нахлёстом, то после выпрямителей на вторичке надо использовать два дросселя и два обводных диода( от земли).
Кзап просматривается не более 0.66 .
СообщениеДобавлено: 13-06, 01:01
И... легко ищется - лежит на полке. На данном жизненном этапе не досуг.
СообщениеДобавлено: 13-06, 11:07
из за эффекта "варежки"?
Как для для этой топологии получилось столь точное 0,66, почему не 0,7?
Понял так, что проблема с нашлепкой, а ТТ не лезут в коробушку?
Был недавно в магазине на Московской "Все для ювелиров" (сеть маг по стране Сапфир)
лежат алмазные трубчатые сверла 1.8мм, обещают завезти 1мм.
СообщениеДобавлено: 13-06, 11:34
С этого началось. Надо срочно продать старую квартиру и переехать в новую - ремонт.
Уточни координаты магазина на Московской, поиском нахожу возможно не то:
http://www.ruta.ru/offices/Saratov/
http://pfo.spr.ru/saratov-i-saratovskiy ... elira.html
СообщениеДобавлено: 13-06, 13:00
Между Вольской и Горького со стороны магазинчика электронных компонентов, что
в подвальчике, двигаетесь в сторону Волги. Ближе к Горького будет короткий шлагбаум
в арке, ведущей во двор, идти в левый дальний угол.
СообщениеДобавлено: 13-06, 18:33
Сморозил я вчера глупость (Кзап 0.66). В этой топологии, напряжене размагничивающее трансформатор не может быть больше напряжения намагничивающего трансформато. Значит Кзап не более 0.5 .
СообщениеДобавлено: 13-06, 20:46
Да недоглядел, каждая половина эквивалентна обычному фиксеру, только без размаг. обмотки.
СообщениеДобавлено: 25-10, 22:30
Поцикловка, без коррекции наклона пилы, последовательное питание двух косых, перекос на сетевых конденсаторах(12u и 13u),
симметрирование средней точки взято у yjriy с электрика http://ifotki.info/14/5387c664247d41cd8 ... 6.jpg.html
СообщениеДобавлено: 30-11, 01:34
Спарка косых для полуавтомата (возможно бред)
Правый косой мост с ограничением тока Ктр=4,5 , левый - без ограничения Ктр=9.
СообщениеДобавлено: 12-12, 01:31
Та же (что и для полуавтомата ) кривая спарка косых для ММА
Добавлено ограничение тока в левый косой мост.
СообщениеДобавлено: 06-01, 18:06
Двойной кривой косой в режиме полуавтомата. В режиме КЗ теперь один косой отключается.
