Текущее время: 18-09, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Инверторы Сварог
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:27
А транс импульсный прозванивали?
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:32
Hom писал(а):
Да так БП тут самоконтролируемый. чтоб запустился трансформатор питания нужно получить импульсы с 3845 на транзистор К2611, Для того чтоб заработал ШИМ 3845 после подачи питания +/- 310В. с резисторов R53-54 100К и конденсатора С25 22mkF35V после его зарядки должен пойти подъем напряжения до 16В на питание ШИМ после чего он должен запустить импульсный трасформатор и перейти на питание 10В уже от транса. (поправите если я не так это понял)
Сам ШИМ исправен и для пущей уверенности был заменен . если подать на него 15В. то он выдает четкие импульсы на 6 ноге и на 8 имеется 5В.
Смотрим даташит: Start Threshold для 3843,45-max 9V,для 3842,44-max 17.5V.
Или у Вас не та микросхема,или стартовое напряжение не соответствует нужному.Попробуйте заменить электролит в цепи питания микросхемы(22 мкф),может в нем утечка.
СообщениеДобавлено: 28-05, 19:47
Кстати не мешало-бы прозвонить вторичные цепи.Ежели в них кз,то импульсы запуска настолько
узки,что можно и не заметить(токовая защита).Также проверить стабилитрон Z2-ограничение напряжения.
СообщениеДобавлено: 29-05, 22:53
Дико затупил :blush: проверил все кроме самого трансформатора. хотя и его проверял в начале но до того как нашел убитый стабилитрон . а он и был в цепи первички и поэтому транс звонился. сев ешо разок его звякнул а он в обрыве . отгорел один контакт . хорошо что близко к ноге отгорел . припаял и все завелось. утром соберу всю конструкцию на место и запущу . :good:
СообщениеДобавлено: 30-05, 09:02
Hom писал(а):
Дико затупил проверил все кроме самого трансформатора. хотя и его проверял в начале но до того как нашел убитый стабилитрон . а он и был в цепи первички и поэтому транс звонился. сев ешо разок его звякнул а он в обрыве . отгорел один контакт . хорошо что близко к ноге отгорел . припаял и все завелось.
С этим понятно.А импульсы запуска куда девались?
Hom писал(а):
Доброго времени суток . на такомже апарате не работает питание . при включении на шим3845 приходит только 8В естественно на опорной ноге тишина и с 6 ноги тоже.
Даже если трансформатора нет вааще,импульсы то быть должны :live-14:
СообщениеДобавлено: 30-05, 10:56
Да...! :lol:
Не успеете Вы их померить. Питалово без транса сядет.
Последний раз редактировалось Соков А.Г. 30-05, 10:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30-05, 10:59
Импульсы пробивались с какимто фоном. почему и полез снова в транс так как заметил что при включении, с подключенным на постоянку осликом, в сеть проходит четкая пачка импульсов а потом онни сжимаются , пропадают и начинается фон
СообщениеДобавлено: 30-05, 11:01
Соков А.Г. точняк так и происходило :good: сбил с толку стабилитрон который пробило на короткую
СообщениеДобавлено: 30-05, 17:02
Не согласен.Ибо первоначально питание на 3845 подается через высокоомные резисторы и с обрывом трансформатора(как писал Hom) это никак не связано.В этом случае на 7 ноге м/с наблюдаем плавающее напряжение(от 8.5V до 7.5V) а на 6 ноге импульсы запуска.Это разумеется при остальных исправных элементах.И так будет пока напряжение на сетевых электролитах станет недостаточным для запуска
ШИМ контроллера(разряжаются они долго).
Другое дело,когда в трансе замыкание.
СообщениеДобавлено: 30-05, 23:35
cerner писал(а):
Не согласен
Присоединяюсь. Подобные БП в CRT ТВ раньше часто применялись. Через высокоомные резюки подается первичное питание, на вых. микросхемы ШИМ появляются импульсы запуска, начинает работать ключ (появляется ток в первичной обмотке), только после этого во вспомогательной вторичной обмотке появится ток, который и приводит к заряду конденсатора С25 и повышению питания. Импульсы запуска должны быть и без транса и без ключа :D
СообщениеДобавлено: 31-05, 01:00
ivan777 писал(а):
cerner писал(а):
Не согласен
Все верно они были обрывками . четкими в момент подключения . кстати при подключении напряжение поднималось до 8.5В в этот момент были четкие импульсы. и потом провал до 7,9В и сходу шло сужение и шли помехи.
Транс отремонтирован. аппарат собран и испытан ВСЕ ГУД :good: спасибо огромное за участие :frends:
СообщениеДобавлено: 31-05, 07:34
Это в нашем деле самое важное :good:
СообщениеДобавлено: 06-06, 16:58
Аппарат AWI TIG300. Стандартный такой китаяц типа Сварог. 3-х фазный.
А по вот таким признакам, что может быть, куда копать?
1. При вкл. аппрата (автомат на морде) щёлкает релюшка плавного пуска. Тут же, без задержки.
2. Напряжение на сварочных клеммах 71в. (режим ММА)
3. В момент касания электрода происходит искра, по яркости соответствует выставленному току. Но тут же зажигается аварийный светодиод и напряжение на клеммах пропадает.
4. Три диодные сборки первичных мостов (по входу 380В.) звонятся нормально (при вытащенных разъёмах), диоды вторичного моста (что перед клеммами ОКС) звонятся нормально, выглядят целыми. Но я их не выпаивал. Тестер по шкале прозвонки диода, показывает на них 0,171 В.
5. Транзисторы К2611 (2SK2611)с виду целые, КЗ между ножками нет.
Выпаивать все транзисторы и проверять их? :wacko:
СообщениеДобавлено: 06-06, 23:06
Это как? :live-14:
СообщениеДобавлено: 07-06, 07:02
копать надо в схеме цепи защиты, проверить обратную связь по току
