Текущее время: 18-09, 02:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 31-05, 15:09
Evklid :good:
Жаль нет смайлика аплодисментов.
СообщениеДобавлено: 31-05, 16:18
Evklid писал(а):
Если вы считаете себя специалистом достаточной квалификации, если вы уверенны что у вас "Гальваническая развязка по питанию есть", то вас никто не неволит что либо делать или не делать, поступайте как считаете нужным.
По-моему форум для того и существует,чтобы получать ответы на вопросы.Или я не прав?По поводу специалиста достаточной квалификации.Достаточной для чего?Если подключить осциллограф к сети,то более чем.Что тем не менее не мешает мне "Учится,учится и еще раз учится" как завещал великий Ленин.
СообщениеДобавлено: 31-05, 22:17
Да ,неправ .
Я первый задал вопрос по конкретному подключению в данной теме и попросил совета
кто конкретно цифровиком подключался в первичку
Вы разве ответили по существу ? Если вам неясно зачем нужна гальваноразвязка - создайте пожалуйста свою тему и не зафлуживайте эту .
СообщениеДобавлено: 31-05, 23:06
Вам уже ответили,с помощью развязывающего трансформатора.Проверенный способ.За то,что замусорил тему,действительно извиняюсь.Не надо этой полемики. :live-30:
СообщениеДобавлено: 01-06, 17:20
Ну раз тема про то как лазить риголом по первичке сварочника еще не затихла, то приведу кусок переписки с Nikolaevish.
Здравствуйте, Юрий.
Просматривал я эту тему, и видел эту дискуссию про равязывающие трансформаторы. Но ответить раньше не мог - была (и еще осталась) работа по ремонту аппаратов. Как то принесли сразу много штук.
Так вот, я спокойно лажу по всему инвертору своим риголом, при этом ригол подключен трехконтактной (штатной) вилкой в двухконтактную розетку (без земли) прямо в розетку 220 Вольт, которая имеет гальваническую связь с сетью. Это естественно и понятно. А вот ремонтируемый аппарат я включаю в эту же розетку через ЛАТР и подключенный к нему развязывающий трансформатор. В моем случае это ЛАТР 500 Ватт и трансформатор ТА262 в котором использую все 4 шт вторичные обмотки по 56 Вольт каждая, соединенные последовательно. С выхода ЛАТРА питание подаю на сетевую обмотку ТА262, а на выходе этого трансформатора имею регулируемое от 0 до 280 Вольт гальванически развязанного от сети 220 Вольт питания. Ригол и ремонтируемый аппарат не подключены к заземляющему контакту розетки, потому что его просто нет в розетке. Когда строился наш дом, то тогда не было таких стандартов на заземление в жилых помещениях.
Так я все измеряю и лажу риголом где хочу. При испытании уже отремонтированного аппарата на нагрузочном стенде мне приходится аппарат включать в ту же самую розетку, но в этом случае мой аппарат уже продиагностирован и отремонтирован и лазить в нем риголом уже нет необходимости, я этого и не делаю.
Но однажды была ситуация когда я боролся с таким дефектом как "отсутствует регулировка сварочного тока". Естественно я это пробовал на нагрузочном стенде и аппарат был включен в сеть 220. А потом я об этом забыл и начал лазить риголом по аппарату. В результате "подпалил" немного щуп ригола. Но слава богу его (ригол) не сжег. Теперь я об этом помню всегда. Так что дискуссия на форуме, и советы, выдаваемые людьми - правильные. Первое - это развязывающий трансформатор, и второе - это неподключенные никуда клемы заземления на сетевых вилках. Вот и все. Где то на форуме я показывал свой ЛАТР и гальванорозвязку с подробным описанием. При Вашем желании могу показать еще раз, если заинтересовало.
Будут вопросы - спрашивайте.
Сергей.
СообщениеДобавлено: 03-06, 09:39
Спасибо за полезную ( реальный опыт) информацию.
СообщениеДобавлено: 06-06, 17:33
Доброго времени.Пока тема свежая пишу сюда.Аппарат на плате GP-52.При включении периодиески моргают оба светодиода,в такт включаются- выключаются вентиляторы,щёлкает реле.Понижаю сетевое напряжение до 200в.-аппарат работает стабильно,горят оба светодиода,на входе lm317 24в,на выходе 19в, на вентиляторах 12в.При откидывании lm317 аппарат работает устойчиво при полном напряжении сети.Сопротивление на выходе Lm 3,5кОм.Изначально аппарат пришёл с прогоревшей дорожкой от +HT до резисторов R29-R32,через которые сетевое напряжение поступает на 1,2 ноги платы управления.Понятно,что просадка идёт в плате управления и uc3842 защищается,хотелось бы понять физику процесса контроля сетевого напряжения,а не тупо менять плату управления.
СообщениеДобавлено: 06-06, 18:23
питание управы и платы управления 15в, а у вас... вот она и защищается
СообщениеДобавлено: 07-06, 06:19
Возможно пробитые стабилитроны у компораторов контроля сети.
СообщениеДобавлено: 07-06, 06:26
Спасибо s237, за наводку! Аппарат не пищит, ключами не хлопает. Поставил в дежурке вместо Rt многооборотный 47к и добился такого положения, при котором писк пропал. В моем случае это 40к.
СообщениеДобавлено: 07-06, 07:26
На здоровье...
СообщениеДобавлено: 07-06, 11:11
Со снятой платой управления работает,по плате пробежался-ничего пробитого не обнаружил,заменил операционник,при подаче внешнего питания на uc3845 импульсы на выходе присутствуют.Впаял плату,заменил lm317,включаю-такая же песня,перезапуск с частотой около 2Гц.
СообщениеДобавлено: 07-06, 12:17
Дальнейшие эксперименты привели к плачевным результатам.При откидывании вентиляторов аппарат заработал устойчиво при полном сетевом напряжении,но тут же полыхнули элементы драйвера,выгорели почти все элементы верхнего плеча и часть нижнего,стабилитроны 10в.в первичке тгр,до походу задымил и сам тгр.Похоже изначально косяк был в драйвере,при включенных вентиляторах падения напряжения на резисторе-датчике тока uc3842 хватало для его отключения.Непонятно только почему отгорела дорожка контроля сетевого напряжения на плату управления.
СообщениеДобавлено: 07-06, 12:19
смотрим драйвера (если на irfd120+транс)
упс, опоздал
СообщениеДобавлено: 07-06, 12:41
SuOlVi, питание управы 15в, а не 19 как у вас, с откинутыми ветродуями поднялось ещё больше, вот всё и вышибло - сначало ТГР и драйвер, а затем и силу
