Текущее время: 18-09, 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3265 ]  На страницу Пред.  1 ... 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ... 218  След.
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:09
Добрый вечер.
Давно слежу за вашим форумом.
Коль зашел раэговор об обмотках, позвольте вопрос, давно мучаящий
меня- можно ли "намотать" вторичку медной трубкой ( возможности
охлаждения , допустим, водой, сечение приличное, площадь пверхности-тоже), на сердечнике, допустим ,из шести П-обр. ферритов,
расположенных радиально.
Растолкуйте популярно, все за и...
С уважением.
И на камнях растут деревья!
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:29
Почему же нельзя? Можно!
А что это такое будет, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:53
В одной из статей (может, кто читал) «Разработка и применение высокоскоростных схем управления силовыми полевыми транзисторами» на стр.29 «Разработка трансформатора управления» есть такая фраза: «В случае использования тороидального сердечника все обмотки следует наматывать бифилярно или трифилярно в зависимости от количества управляемых ключей».
Вопрос.
Каким образом выполняется бифилярная (трифилярная) намотка ТГР?
В этой же статье (стр.30-31) есть описание ТГР двойного назначения. То есть, реализуется передача через ТГР не только управляющего сигнала, но и энергия для питания драйвера.
Вопрос.
Кто-нибудь макетировал или прогонял на симуляторе сей «тандем»? Что получилось?
Зная о том, что существуют ветки и по драйверам и моточным изделиям, сознательно пи-шу здесь т.к. здесь тусуется больше квалифицированного народа (не в обиду будь сказано остальным форумчанам).
СообщениеДобавлено: 18-02, 22:57
Есть мужи мудреннее меня - поправят, а я вижу так.
domowoj писал(а):
...можно ли "намотать" вторичку медной трубкой...?
Можно делать все, что делать имеет смысл.
1. Отвод тепла от обмотки не отменяет потери в ней из-за дифицита ее сечения.
2. Понятие "поверхностный эффект" абсолютно на гигагерцах, а на местных частотах центр проводника значительно теряет эффективность, но все-таки проводит. Учитывается он (эффект) тут не столько из-за частот, сколько из-за огромных токов.
3. Кроме скина в обмотке есть эффект близости, не менее значимый. Для него трубка нужна специального сечения ;)
4. Обычно стремятся к минимальной индуктивности рассеяния. В трансформаторе на нее влияет и длина присоединительных концов ОБОИХ обмоток, а штуцеры подвода ОЖ явно этому не способствуют.
5. Необходим побудитель циркуляции и радиатор.
Это об очевидном. Теперь невероятное. Вода в трубе будет под потенциалом, может начаться ее разложение с выделением газов и снижением эффективности переноса тепла. Технолог электровакуумщик может напомнить о "водородной болезни" меди - это не только потеря герметичности (пористость), но и проводимости. Нужна специальная жидкость, масло.
Вышел целый трактат :crazy: ИМХО и на весы класть не надо.
На Мастерсити не один день муссировался вопрос о заливке всего аппарата ОЖ. Поговорить можно... :prankster:
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:13
делал такую байду. дохлая раскачка - трансформатор- драйвер тс4429- ключ. Как мне кажется, должно быть соблюдено одно условие.
уровень единицы должен получится при напряжении конденсаторе не менее скажем 10 вольт, чтоб ключ открывался полностью, или неоткрывался совсем.Конденсатор накопителя заряжается от ноля несколько тактов, при этом ключ закрыт.
Каких либо приемуществ по сравнению ,скажем с мультиковым драйвером незамечено, скажу более, этот даёт или такие же или бОльшие задержки.
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:21
Не согласен категорически. Так мы свалим все проблемы в кучу, из которой потом сами будем с трудом выуживать необходимое. Если следовать этой логике, то удобнее всего выложить свои проблемы в автобусе в час пик ;)
Видимо трифилярно - тремя скручеными проводами. Но поскольку одновременно нужна хорошая изоляция всех трех обмоток, то часто мотают их проводом в изоляции. Три скрученых изолированых провода составят приличный габарит и повысит толщину слоя - кроме габарита и неопрятного вида это еще и рассеяние. Я мотаю шлейфом из трех изолированых проводов в один слой. ИМХО это не хуже скрутки - все три в равных условиях.
ТГР двойного назначения тут обсуждался сплошь и рядом - смотри трансформаторный драйвер, были и простые (с непосредственным использованием энергии) и с выделением питания на вторичной стороне. Обычный трансформаторный очень популярен, может обзыватся Кольтом (в простейшем варианте) или от Мультика (вариант продвинутый). У Гиратора интересное решение, как раз с хитрым выделением питания.
Последний раз редактировалось Трибун 18-02, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:35
Трибун, спасибо.
Ответом удовлетворён. Полазаю по твоим ссылкам.
А на общественном транспорте я уж давно не езжу, этак лет 20.
СообщениеДобавлено: 18-02, 23:55
Аналогично с 1980-го. Но через лет 10 опять все там будем - в городах полная Ж
Конкретных ссылок я дать не мог - тут трудиться кто то должен ;)
СообщениеДобавлено: 19-02, 05:55
На форуме собрался народ думающий, а посему предлагаю решить сию проблему нетрадиционно - уехать всем в деревни, чтоб не испытывать физического и душевного дискамфорта :haha:
СообщениеДобавлено: 20-02, 22:59
-когда уезджаю то испытываю полный душевный дискомфорт :wacko: ....
СообщениеДобавлено: 21-02, 18:44
Ладно, мужики. Я согласен с Трибуном, по поводу «кучи». Правда у меня на тот момент была слабая диалапа, а посему и задал несколько вопросов в этой ветке. Предлагаю закончить перепалку, а если у кого есть желание и время поупражняться в эпистолярном искусстве, можно переместиться в "курилку" или на другой какой-нибудь сайт, раскрывающий в полной мере сии способности.
СообщениеДобавлено: 13-03, 16:24
СообщениеДобавлено: 31-03, 23:25
Всем здравствуйте. С прошлого года работает у меня сварочник с топологией-квазирезонансный+чоппер. I=130А на дуге Iкз=136А Есть желание обсудить,свистните,судя по названию ветки не обязательно косой.
СообщениеДобавлено: 01-04, 00:02
Где то была отсыхающая ветка о резонансниках...
СообщениеДобавлено: 01-04, 01:04
Так ить уже обсуждаем. Вот здесь:
http://valvol.flyboard.ru/topic171.html
Заходите туда.
