Текущее время: 18-09, 02:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 08-06, 07:47
Добрый день!
В сварочном инверторе практически сразу при включении горит желтый индикатор. Индикация устанавливаемого тока на табло есть, вентилятор работает. По инструкции свечении желтого индикатора свидетельствует о перегреве, низком сопротивлении по выходу или несоответствии входного напряжения сети. На выходе сопротивление пару кОм, напряжение сети в норме. Думаю проблемы с датчиком температуры. Но не нашел где он находится. От трансформатора, расположенного между радиаторами выходит одна пара проводов. На разъеме никакого сопротивления нет. Со стороны платы на разъеме при включении напряжение повышается до 10-12В и потом падает до 0,83В. Провода уходят вглубь трансформатора (с его внешней стороны).
Фото 1.
Фото 2.
Фото 3.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 08-06, 10:03
Неплохо бы импульсы на затворах силовых транзисторов посмотреть. Если одно плечо драйвера не работает то примерно так себя аппарат и ведет.
СообщениеДобавлено: 08-06, 10:23
Датчик температуры нормально разомкнутый стоит на одном из трех силовых трансформаторов .
На фото 1 видно, что отключен силовой шлейф, идущий на трансформаторы.
Вопрос: при включении с отключенным этим шлейфом индикатор аварии горит или нет?
PS.Аппарат типа BRIMA (САИ) - схема BRIMA в разделе "схемы и описания".
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:18
Спасибо, сегодня постараюсь посмотреть.
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:20
Значит это он и есть. Нормально разомкнутый (сопротивление прибор не показывает).
СообщениеДобавлено: 08-06, 12:21
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: 08-06, 18:40
Когда аппарат в "защите" - никаких импульсов не будет.
От внешнего БП нужно запитаться...
СообщениеДобавлено: 08-06, 22:31
Шлейф отключал. Индикатор аварии продолжает гореть. Продолжаю поиск неисправности.
СообщениеДобавлено: 08-06, 23:15
Если полевики целые, вых. диоды тоже живые - смотри :
1. Кондер 500 пФ на натрузке ТТ ("стоит "глина" - поменяй на керамику высоковольтную).
2. Нет ли на плате с диодами и трансами 2-х диодов типа FR207 - если пробиты - горит"защита".
3.Цепь маленького тиристора (MCR какой-то там, корпус ТО-92 на плате управления)
Все это тут в темах про САИшки уже описывалось... :prankster:
СообщениеДобавлено: 08-06, 23:44
Я думаю дать питание только на дежурку небольшая проблемма, и ипульсы потом посмотреть- было бы просче искать (если осцилограф есть конечно).
Если имеется ввиду напряжение на выходе аппарата, то импульсы на затворах можно попробовать в момент запуска поймать(при включении) если драйвер одного плеча неисправен по импульсам будет видно, но лучше конечно от внешнего БП запитать. На плате управления на вых SG3525 транзисторы 8550 должны стоять по два на плече их еще посмотри.
СообщениеДобавлено: 08-06, 23:55
Ок, все переверю. Реально, капнул в инете - тем по САИ предостаточно.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:02
Осцил есть, на выходе аппарата ничего нет, даже кратковременно. Напряжение измерял на разъеме термоконтакта. Теперь понимаю, что это измерение малоинформативно. Попробую пока провести проверку поэлементно. Потом и с внешним источником проверим.
СообщениеДобавлено: 09-06, 00:24
С него начни.
Дай + 25 В на вход 7812 после пары параллельно включенных диодов от транса дежурки. Минус на корпус 7812. Смотри на затворах отн. истоков.
Выкладывай осциллограммы.
Не вводите человека в заблуждение. Там стоят комплементарные пары 8050 и 8550.
СообщениеДобавлено: 09-06, 10:31
Все верно стоят 8050 и 8550. :live-30: Было несколько раз в пробое один из транзисторов-аппарат пытается запустится и уходит в защиту.
Осцилограммы смотреть надо тогда и гадать не придется :D
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:04
Andy61 писал(а):
:lol: это константанция факта или направлние поиска :frends:
