Текущее время: 18-09, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:10
[quote="ммм" :lol: это константанция факта или направлние поиска :frends:[/quote]
:frends: :crazy: :blush: Оно самое, направление ... :D
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:17
Да, самое главное послать по пралному направлению :good:
СообщениеДобавлено: 09-06, 23:28
Отож... САИ уже тута так разжевано... С нюансами и пр.
ЗЫ. Почту глянь....
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:20
Andy61 писал(а):
Потом и с внешним источником проверим.
С него начни.
Дай + 25 В на вход 7812 после пары параллельно включенных диодов от транса дежурки. Минус на корпус 7812. Смотри на затворах отн. истоков.
Выкладывай осциллограммы.
Внешний источник не потребовался. +24В есть, присутствует и +12В, 5В. На выходе SG3525 (pin 11,14) нет импульсов управления. При включении аппарата на выв. 8 (мягкий старт) есть положительный скачок напряжения. Внутренний формирователь импульсов работает. Как вообще заводится этот драйвер? Или сформулирую вопрос по другому. Что блокирует его работу?
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:25
Запитайся от внешнего.
И распиши, что по ногам 3525.
СообщениеДобавлено: 11-06, 00:05
Понятно, дошло...эх Семен Семеныч... :crazy:
СообщениеДобавлено: 11-06, 20:28
Запитался от внешнего питания 24В. Генерация на 11 и 14 ногах появилась (частота около 50 кГц, размах около 12В). Но не надолго, не успел я провести замеры как импульсы пропали. При вторичных измерениях выяснилось наличие кз по 2 и 16 выводам КА3525. Получается микруха умерла прямо "на руках" :evil: . Сделал заказ у своего поставщика. Когда придет, будем продолжать ремонт.
СообщениеДобавлено: 11-06, 21:33
До замены 3525 прочеши тщательно все от 11 и 14 до ТГР.
СообщениеДобавлено: 14-06, 22:50
Так они по схеме соединены.
Если при наличии питания на 3525 (13,15 нога),5В на 16 ноге и пилы на 5,нет выхода,надо смотреть напряжения на 8,9 ногах.На 8 +5В,на 9 0В,если память не подводит.
Вообще за свою практику 3525 менял один или два раза.Бывали битые транзисторы,стабилитроны,но микросхема очень редко.
СообщениеДобавлено: 14-06, 23:54
У меня ни разу .... всегда обвес))) Живучая микра )))
СообщениеДобавлено: 15-06, 08:58
4 шт. за этот год... И похоже еще одна или две на подходе ( судя по поведению аппаратов при диагностике... новые маленькие ЭДОНы...))
СообщениеДобавлено: 15-06, 21:50
За три года одну менял на искре 160
СообщениеДобавлено: 16-06, 09:04
Подвела.Вчера принесли похожий девайс.Специально замерял.И на 8 и на 9 +5В.
СообщениеДобавлено: 18-06, 19:32
Совершенно верно, наспех писал...2 и 16 выв. кз на корпус. Пришла микра КА3525. Перед установкой все проверил (ну или почти все :wacko: ). Битого ничего не нашел. Впаял микросхему с тем же результатом-горит желтый светодиод. На выв. 8 (Soft Start) напряжение 0В.
На этом выводе висят "последовательно" два транзистора. Тот который коллектором на выв. 8 открыт и соответственно коротит напряжение. Второй заперт (напряжение на базе около 0,14В). Этим транзистором как я понял управляет маломощный симистор у которого на управл.выв. 0,6В, на аноде 0,8В. Похоже, что симистор открыт. С другой стороны на управляющий выв. симистора подается напряжение с ТТ через диод и резистор 100 Ом. На аноде осцилом вижу импульсное напряжение, а на катоде практически ничего нет. Перепаял 500пФ емкость. Ничего не изменилось. После диода сопротивление на корпус около 45 Ом (там в параллели три резистора). Как я понимаю если с ТТ ничего нет, то микруха понимает, что есть кз по выходу. Но с другой стороны открытый симистор не откроет предварительный транзистор, чтобы выключить транзистор на выв. 8.
СообщениеДобавлено: 18-06, 21:03
Если у Вас на базе 0,14В,то надо искать причину отсутствия отпирающего напряжения.ТТ не при чем.Тиристор срабатывает при наличии напряжения на трансе а не отсутствии оного.Скорее всего неисправен стабилитрон,через который подается напряжение на базу.Может и тиристор битый,хотя вряд ли.
