Текущее время: 17-09, 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные тепловые коллекторы
СообщениеДобавлено: 10-06, 22:59
Понял, спс. :D
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:14
Предполагаемая конструкция СТК .
Мои соображения.
1. 30мм между листами совершенно излишне и только создает лишний вес. ИМХО жесткость надо обеспечить внешними средствами, а толщину более 10мм не делать. Однако это дело вкуса в отличии от следующего.
2. Между листами ОБЯЗАТЕЛЬНО организовать распределение потоков вертикальными перегородками подобно радиатору отопления. В противном случае поток будет прямиком от входа к выходу с застойными зонами в углах, это эквивалентно потере полезной площади. Перегородки не обязательно делать герметичными, но если их сделать достаточной толщины, то ее (толщину) можно использовать для дополнительного крепления листов друг к другу, что предотвратит раздутие и придаст жесткость конструкции.
СообщениеДобавлено: 10-06, 23:37
Мои соображения.
Имхо - если система без насоса, то вода сама найдет место и при размещению бака выше на метр-полтора, будет постепенный нагрев самого бака и сама холодная вода в СТК.
ПС, есть боле простой вариант от жесткой воды - с верху бака накопителя "мамка". Бачок на 25-30 литров в самом верху. Очень красиво делается из кега от пива, нету подмеса холодной воды, можно "послойно" разгружать ТА.
СообщениеДобавлено: 11-06, 00:23
Причем тут бак? Возможно я не ясно выразил мысль - вода в коллекторе найдет себе кратчайший путь от входа к выходу с образованием застойных зон в остальных местах. Речь о коллекторе, а не о всей системе.
СообщениеДобавлено: 11-06, 01:48
При малой скорости, идет разделение воды на слой холодные и горячие. При хорошем насосе - вода пойдет самым кратким путем.
СообщениеДобавлено: 11-06, 07:05
Для исключения вздутия жести в серёдке СТК от воздействия давления воды и придания жёсткости, верхняя и нижняя стороны каркаса (2м) СТК соединяются снаружи (поверх оцинковки) метал. полосой 25х4мм в 2-3 местах.
Может лучше уголками?
0,15атм это 150 грамм на см2,
15 кГ на дм2,
больше тонны на метр2 :crazy:
Или я чего накосячил в прикидках?
Вопрос.
Какой материал (резина, герметик или др.) использовать для придания герметичности СТК ?
Т.е. чем заделать щели/стыки между метал. каркасом и оцинковкой?
Обычный сантехнический силиконовый не подойдёт? Бывает ещё силиконовый нейтральный (уксусом не пахнет)
СообщениеДобавлено: 11-06, 07:12
Т.к. вода в месте проживания насыщена известью, а железо, по отзывам местных, долго не живёт (2-3г)
В магазинах сантехники продают магниевые электроды, вроде, они как раз от образования накипи, но точной информации не имею. (может ещё и гальваническую защиту обеспечивают)
Целая тепловая стена. Аж завидно.
http://www.forumhouse.ru/threads/122977/
Последний раз редактировалось Ктот 11-06, 07:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11-06, 07:42
Трибун,
подвод холодной воды из бака будет осуществляться вниз СТК. Для равномерного распределения по всему объёму нижней части СТК на вводной штуцер изнутри будет надета пластиковая сан. трубка с дюрками по всей нижней части СТК.
ПМСМ, - да :D
дык потому и задал вопрос насчёт подойдёт, аль нет. :D
В магазинах сантехники продают магниевые электроды, вроде они как раз от образования накипи. (может ещё и гальваническую защиту обеспечивают)
спс. за инфу, но устраивать городушки для летнего душа считаю излишним :nea:
СообщениеДобавлено: 11-06, 07:54
Я пока что попроще сделал. Действующий макет воздушного коллектора для вентиляции и обогрева дачного домика. Работает сносно, но площадь надо увеличивать, как и проходное сечение.
Эффективность поменьше, зато никаких головняков с протечками.
При отключении лектричества в самый солнцепёк поликарбонат сильно коробит, но больше ничего криминального не происходит.
СообщениеДобавлено: 11-06, 11:05
Зачет. Но только если на приеме будет аналогичный распределитель, иначе это полумера. Но на мой вкус труба с дирками создаст бОльшее сопротивление, чем перегородки.
Магниевый электрод ставят не от накипи, а как протектор от окисления. В случае Михаила будет протектором цинк листа.
СообщениеДобавлено: 12-06, 09:14
водичка умная субстанция и, блюдя законы физики, найдёт правильную дорожку :D
вкус у тебя неплохой - пожуём, посмотрим, т.б. внутренняя распред. труба с дирками буде большего диаметра, нежели подводящая :D
СообщениеДобавлено: 13-06, 01:04
Дык в том и дело, что это будет линия наименьшего сопротивления, а ты должен ее заставить бечь по всем закоулкам коллектора.
СообщениеДобавлено: 13-06, 14:17
Moderator
Еж ли без принудиловки то усё уровняет разная температура жидкости. ИМХО.
"Человеколюбие — основная черта людоедов!"
СообщениеДобавлено: 13-06, 23:44
А опыт человечества не смущает? Как думаете, с дуру радиаторы отопления (как и радиаторы охлаждения) имеют разбивку на отдельные каналы и распределители в виде коллекторов или ванн? Можно было сделать попроще, но изголяются ить.
Как хотите - предупредил.
СообщениеДобавлено: 14-06, 07:46
нет, не смущает. Всё о чём пишешь сделано для того, чтобы при малых габаритах радиатора увеличить площадь охлаждения, т.е. теплоотдачи окр. среде. Ты же не лепишь в свои поделки люминиевую пластину немыслимых размеров для охлаждения полупроводов, а берёшь компактный радиатор с равной площадью охлаждения.
За предупреждение спс. :D
ЗЫ.
Даже если буде насос между баком и СТК всё должно быть ОК, т.к. принудительная струя воды в СТК и баке перемешает слои холодной и нагретой воды, вовлекая в процесс перемешивания весь объём в т.ч. и из застойных уголков, буде таки иметься. В этом случае, температура воды в СТК будет на 1-3гр. выше, нежели в баке (ИМХО).
