Текущее время: 18-09, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: сварочный инвертор "Темп ИСА-250"
СообщениеДобавлено: 18-06, 21:48
cerner писал(а):
Если у Вас на базе 0,14В,то надо искать причину отсутствия отпирающего напряжения.ТТ не при чем.Тиристор срабатывает при наличии напряжения на трансе а не отсутствии оного.Скорее всего неисправен стабилитрон,через который подается напряжение на базу.Может и тиристор битый,хотя вряд ли.
Открытый тиристор и "садит" отпирающее напряжение транзистора. Прошу прощения, завтра все перепроверю. Что то не клеется с напряжениями: при измерении на управляющем электроде тиристора 0,6 в. А с выпрямительного диодаТТ ничего нет. Да и матчасть почитать нуно :blush:
СообщениеДобавлено: 18-06, 22:05
Я так понял что Вы проверяете все от внешнего источника питания.Или как?
СообщениеДобавлено: 18-06, 22:21
Еще не вредно заменить кондер "глину" на 500 пф на фильрте ТТ на керамику синюю высоковольтную 510-680 пф. Часто именно она "мозг выносит".
СообщениеДобавлено: 18-06, 22:56
А Вы попробуйте выпаять тиристор и запустить без него. Тогда и станет понятно кто виноват. В штатном режиме тиристор работпет очень редко, он практически всегда закрыт. Без него аппарат должен работать на ХХ.
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:00
В штатном.
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:01
Выше писал, что уже заменил.
СообщениеДобавлено: 19-06, 00:13
Получается, что в аварийном режиме амплитуда импульсов на ТТ отпирает тиристор, который через промежуточные транзисторы сажает 8 выв. на землю. Также анод тиристора притягивается к земле в случае срабатывания термопредохранителя. В моем случае тиристор открыт по другой причине. Завтра разбирусь. Спасибо за комментарии.
СообщениеДобавлено: 19-06, 01:05
Тиристор открыт в 3-х случаях. Первые два Вы уже описали. А третий - это КЗ тиристора.
СообщениеДобавлено: 19-06, 19:56
zimasen писал(а):
В штатном.
Тогда понятно.Срабатывает защита по току.Открывается тиристор и импульсов нет.
Я делаю так:проверяю выход,потом отключаю разъем трансформаторов,если после этих манипуляций защита все-таки срабатывает,то скорее всего битые транзисторы.Часто бывает проблема в драйвере,там стоят стеклянные 5В стабилитроны и диоды 1N4148,так вот они иногда
просто лопают(скорее всего последствия монтажа).
СообщениеДобавлено: 20-06, 07:51
Похоже защита срабатывала не зря :evil: или день был такой...после отключения тиристора случился большой "Бах" (даже предохранительная лампа не помогла). Теперь идем на заказ новой партии транзисторов FMH23N50E. И уже умудренные негативным опытом продолжим эксперименты.
СообщениеДобавлено: 20-06, 09:00
zimasen
Ой, чувствую себя причастным к этому баху. Из-за того, что написал свои рекомендации недостаточно полно. Но товарищи меня следом поправили... Но поздно. Пардон.....
СообщениеДобавлено: 20-06, 09:38
Было-бы лутше все таки подать внешнее питание на управление и посмотреть есть импульсы на выходе платы управления или нет (пока новых транзисторов нету можно это проверить), если есть то какие? Если нет смотреть плату управления, но если произошел БАХ значит какие-то импульсы таки были, осталось посмотреть какие :D
СообщениеДобавлено: 20-06, 10:25
Andy61 писал(а):
Запитайся от внешнего.
И распиши, что по ногам 3525.
zimasen писал(а):
Внешний источник не потребовался...
и как следствие :
СообщениеДобавлено: 20-06, 21:26
У Вас все транзисторы неисправны? Для того,чтобы устранить причину аварии достаточно всего 4 шт.Алгоритм поиска неисправности я описал выше.Добавлю что,если при отключении разъема трансформаторов авария пропадает,то неисправный транс определяется очень просто поочередным вытягиванием проводов из разъема.
СообщениеДобавлено: 21-06, 01:58
zimasen
Снова.
Запитай управу от внешнего +25 В просто на вых. диодов после транса БП отн. корпуса 7812.
Управа + реле должна "кушать" не более 170 ма для 12-транзисторного девайса или 260 мА для 16-ти транзисторного с большим реле.
Покажи (или опиши) что на затворах( или на их местах) по осцилу.
Что с температурой половиков раскачки ТГР?
ЗЫ. Я пользую БП с отсечкой по току, выставляю 300 мА.
ЗЫ1.Не спеши с штатным питальником, если не меломан, конечно ( БАХа не все любят слушать )... :blush:
