Текущее время: 18-09, 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Кому надо нихром!
СообщениеДобавлено: 20-06, 20:19
Типа такого...
Изображение -это 6мм
Диаметры:3,4,5,6.
Куски небольшие т.к являются отходами от нагревателей электротермических закалочных печей.
:prankster:
 Заголовок сообщения: Re: Кому надо нихром!
СообщениеДобавлено: 20-06, 23:55
Хочу обратить внимание желающих!
При настройке инвертора нарвался на неприятность и описываю ее.
Нагрузкой разделенно- разнесенного была подобная спираль, но из плоской нихромовой шины с намоткой на ребре- балласт от троллейбусов. И оказалось в итоге, что ок 20-ти витков этой спирали (0,13 Ом) имели индуктивность ок 7мкГн. При индуктивности дросселя 8мкГн и подводящих кабелей 6мкГн получил забавный сигнал тока в цепи нагрузки и евонное ограничение. Т.е. применяя спиральную нагрузку не забывайте о очень немалой индуктивности оной.
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:10
Вы считали индуктивность ? или это результат измерений.
( тоже обращаю внимание, и ещё сопротивление зависит от не постоянного тока в том числе )
Последний раз редактировалось Alex Thorn 21-06, 00:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:14
Перемотать в бифиляр.
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:36
Результат измерений. Что толку считать, когда у такой штуковины переменный шаг витков получается на деле. Но при желании посчитать- 20вит, диаметр витка-80мм. Шаг примерно3-4мм. Когда вставил вмодель- аж протащился... :blush:
Нихром, особенно после сугреву очень жесткий. Жестче чем Ст3 например. очень плохо гнется, лопается сразу же, особенно кристализаванный после нескольких длительных перегревов до красна- тот как стекло... Мне такой и достался. А шина- 1,5х10мм. Так что ни согнуть, ни перегнуть, ни перемотать его невозможно.
Я просто обращаю внимание на особенность нихрома и неприменимость спиральных нагрузок. И если тот материал, что предлагает sser грел печку, то с ним вряд-ли что-то можно сделать. Только для бодиков... :live-14:
Последний раз редактировалось Ломакин 21-06, 00:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:42
Ломакин, около 14 мкГн . Ещё раз обращаю внимание, что индуктивность немного зависит от частоты пульсаций тока в балласте, а сопротивление очень сильно зависит от частоты пульсаций тока.
СообщениеДобавлено: 21-06, 00:50
Да прохавал я это уже...
Я ж потому и обращаю внимание на такие вилы! Ведь нагрузку цепляешь как- то не сильно задумываясь о ее индуктивности- вродь как на выходе уже постоянный ток... А тут то и вылазит козья морда! :lol:
СообщениеДобавлено: 21-06, 01:19
Это описание подходит не для нихрома, а для фехрали.
Магнитится ли шина ?
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 21-06, 01:38
НЕХ писал(а):
Магнитится ли шина
Да, но слабо.
Когда-то был связан с выращиванием кристаллов ГГГ. Нагреватели в малых печах помнится из нихрома были. Перемотке не подлежали именно из-за хрупкости после перекала. Хотя возможно и ошибаюсь, и это был фехраль. Расплав до 1100 С доводили.
СообщениеДобавлено: 21-06, 06:01
Измерил индуктивность этой спирали ,что на фото , получилось 14мкГн(прибор DM4070) , для наладки сварочных использую 1/3 этой спирали это где-то 3-4мкГн .
А теперь измерьте сами индуктивность сварочных проводов....это где-то 2 метра в диаметре, и у Вас получится тот же Генри.
:prankster:
ПС : А некоторые сварщики массу бросят на шину заземления и варят по всему цеху...,одному богу известно сколько там индуктивность...
СообщениеДобавлено: 21-06, 08:51
Нихром не магнитится
http://www.nichrom-fehral.ru/info.html
Картинки и Схемки
СообщениеДобавлено: 21-06, 10:13
1/3 от спирали в 14мкГн дает 1/9 индуктивности, т.е. 1,6мкГн. Теоретицски :D
Нихром - не нихром. У меня из бухты проволока, диаметр около 3,5 и с двух сторон как бы прокатанная (плоские поверхности) - от перекалов пластичность не меняется, не магнитится, бирки не было, но все знали, что это был :blush: нихром. Спер :prankster:
СообщениеДобавлено: 21-06, 10:16
И я добавлю, расчётная индуктивность такой спиральки около 30 мкГн. ( по виду на фото, плюс-минус от размеров результат )
СообщениеДобавлено: 21-06, 10:21
Индуктивность подвода- это дополнительный дроссель, т.е. плюс. А индуктивность нагрузки- это совсем даже минус. Это активное сопротивление плюс индуктивность, которая образует с дросселем и индуктивностью подвода индуктивный делитель. Вот тут и возникает вопрос- а что собственно измерять будем? Т.е. напряжение на скопе- ступеньки. И как правильно написал АТ- комплексное сопротивление нагрузки уже далеко от активного.
Спасибо! Значит ошибаюсь по материалу. :blush: Когда дают "нихром", то как-то не сильно озабочивался достоверностью. К тому же из таблицы видно, что на 1100 С нихром не пойдет, а вот фехраль- вполне. Значит и в печках и в троллейбусах фехраль...
Но писал о принципе в применении спиральной нагрузки. Конечно, если у sser нихром, а не фехраль, то можно и перемотать бифилярно. Собственно в этом и цель предупреждения. Ну да теперь для меня это уже проехано. :D
П.с. Мой измеритель индуктивности- самопал кооперативный- меряет весьма точно- сверял по тарированным индуктивностям. Точность выше 10%. Его особенность- меняет частоту в зависимости от диапазона(выбирается автоматически) и номинала и плавает в рамках 50-250кГц. Совпадение с моделью свичкада вообще единицы процента.
СообщениеДобавлено: 21-06, 10:33
Исключено. Точность расчёта такой простой катушки в любом случае выше. Даже обсуждению не подлежит.
